    4. Einbindung von Geräten
    5. Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.
      Karl-Heinz1 last edited by
      @ray-1
      Ich bekomme Solardaten in IOBroker über den Adapter Growatt Shine Api und steuere damit meine Heidelberg Wallbox mit einem Shelly (ein/aus), wenn Überschuss da ist.
      Ich würde aber gerne über einen RS 485 Adapter die Wallbox vom IOBroker steuern, weil man die Leistung, die von der Wallbox ins Auto geladen wird, mit der Wallbox steuern kann.
      Über den Adapter RS 485 habe ich die Wallbox schon am Raspi angeschlossen und würde die Steuerung gerne über die RS 485 machen.
      Frage: Wie kann ich die Wallbox einschalten und die der Wallbox mitteilen, mit wieviel KW das Auto geladen werden soll.
      Growatt Daten, wie PV Leistung, Batterie-Speicher, Verbrauch des Hauses sind alle in den Datenpunkten vorhanden, sowie der Überschuss, wenn vorhanden.
      Der Modbus-Adapter ist geladen, wird aber nicht grün
      Den MQTT Adapter habe ich geladen, den ist auch grün
      Was muss beim Modbus Adapter eingestellt werden.
      siehe Bild.
      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Karl-Heinz1 @Ray 1 last edited by
        @ray-1
        Hallo, kann ich mich hier mal einklinken ? oder muss ich einen neuen Thread aufmachen ?
        Ich habe meine Solardaten im IOBroker schon drin und steuere damit meine Heidelberg Wallbox ein/aus , wenn Überschuss da ist.
        weil man die Leistung, die von der Wallbox ins Auto geladen wird in der Wallbox steuern kann.
        Über den Adapter RS 485 habe ich die Wallbox schon am Raspi angeschlossen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Karl-Heinz1 last edited by Homoran
          @karl-heinz1 sagte in Growatt WR Daten per MQTT in den ioBroker:
          da es da wohl nicht mehr um Growatt geht, trenne ich das mal ab.
          @karl-heinz1 sagte in Heidelberg Wallbox per Modbus steuern:
          und den Modbus Adapter hast du schon installiert und konfiguriert?
            Karl-Heinz1 @Homoran last edited by
            ja, aber der wird nicht grün.
              warum nicht?
              fertig und richtig konfiguriert?
              ein Register erfolgreich abgefragt?
              bitte lesen
              und die fehlenden Informationen nachliefern
                @karl-heinz1 wieso jetzt ein zweiter Thread?
                ich warte im anderen noch auf Antwort.
                  Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
                  @karl-heinz1
                  ich habe das schon gelesen und gedacht, gehört da wohl nicht rein.
                  Du hast geschrieben:
                  und deswegen habe ich einen neuen Thread aufgemacht und kann mich erinnern, das Thomas mal geschrieben hat, man solle einen neuen Thread aufmachen.
                  Also, ich kenne mich mit RS 485 überhaupt nicht aus, was muss in dem Screenshot eingestellt werden, und wie fragt man ein Register ab ??
                    @karl-heinz1 sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
                    und genau das hab ich gemacht.
                    Dadurch ist das jetzt ein separater Thread
                    https://forum.iobroker.net/post/1196408
                      @karl-heinz1 jetzt hab ich beide Threads zusammengefasst!
                      und hier warte ich auf die Informationen
                      @homoran sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
                      warum nicht?
                      bitte lesen
                        admin.0v7.0.9
                        node-red.0v5.2.0
                        Node.js: v18.20.2
                        modbus.0v6.2.3
                        mqtt.0v6.1.1
                          Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
                          @karl-heinz1
                          Ich würde zunächst mal das ganze Umfeld auf einen konsistenten, aktuellen Stand bringen. Losgelöst vom Problem.
                            die Kommunikationsparameter von deiner Wallbox.
                            indem man erst einmal ein Registr aus der Registerbeschreibung deiner Wallbox in die entsprechende Tabelke in den anderen Reitern einträgt.
                            Die notwendigen Informationen müsste in der Anleitung deiner Wallbox zu finden sein
                              Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
                              Heisst alle Adapter updaten ?
                                Habe ich nichts gefunden, ich werde die anfordern, ich glaube die Liefern die nicht serienmäßig dazu.
                                  Selbstverständlich. Und nodejs und das Betriebssystem auch.
                                    OK habe ich gemacht.
                                    Betriebssystem Update ?
                                    sudo apt-get upgrade
                                    sudo apt-get dist-upgrade
                                    sudo apt-get autoremove
                                    sudo reboot
                                    wäre das OK ?
                                      @karl-heinz1
                                      Das kommt auf die Basis an.
                                      Schau dir
                                      iob diag
                                      an, da kann man das alles auslesen
                                        Ich bin Monatsende im Urlaub und komme dann auf meine Sache wegen der Heidelberg Wallbox zurück.
                                        Bis dahin.
                                          Ich bin jetzt wieder da und würde gerne weitermachen.
                                          Updates habe ich ja alle gemacht. Mein Modbusadapter ist aber nicht grün, was kann ich jetzt machen.
                                            @karl-heinz1
                                            Bei modbus hab ich keine Aktien. Aber wie sieht denn aktuell dein Setup aus?
                                            iob diag
                                            (in der Langfassung) bekannt geben.
                                            1.2k
                                            3201
