    4. Grafana
    5. Hinweis: Mittelwertrechnung in Grafana
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      Dieser errechnete Mittelwert schien mir zu klein (Leistungsaufnahme PoE Switch mit zwei Reolink-Kameras) - würde nach "Augenmaß" eher von 9...10 Watt mittlerer Leistungsaufnahme ausgehen
      Meine Erklärung: In der Nacht (mit eingeschalteter Beleuchtung der Kameras) werden nach Augenschein viel seltener Messewerte gespeichert, und es wird wirklich stur der Mittelwert der Messwerte genommen - durch den nicht gleichmäßigen Abstand der Samples kann man hier die mittlere Leistungsaufnahme so nicht ermitteln....
      EDIT: Damit man einen korrekten Durchschnittsverbrauch erhält, muss man dafür sorgen, dass die Messwerte in einem starren Zeitraster in der influxdb landen, da ist selbst das Wegnehmen dieses Hakens womöglich nicht ausreichend, um das zu erreichen.
      config
      • crunchip
        @martinp sagte in Warnung: Mittelwertrechnung in Grafana:
        woher und wie, holst du dir denn die Daten?
        • MartinP
          MartinP @crunchip last edited by
          @crunchip Siehe Titel Grafana Plot... Nous A1T Tasmota Steckdose, die scheint da unregelmäßig Messwerte zu liefern
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
            @martinp warum sollte die Steckdose Nachts in anderen Abständen senden?
            Default Intervall ist bei Tasmota 5min und kann bis auf 10 sec herabgesetzt werden. Der Dose ist es dabei egal was da dran hängt und wie spät es ist.
            • MartinP
              MartinP @crunchip last edited by MartinP
              @crunchip wenn ich das wüsste, hätte ich hier nicht gepostet.
              Das Gegenteil wird aber auch nicht garantiert.
              Jedenfalls liegen in dei Influx DB keine regelmäßigen Messwerte.
              Ich schaue mir noch einmal an, wie die Influx Einstellungen im DP sind
              EDIT - womöglich liegt es an diesem Haken:
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Ich überlege immer noch was den Begriff "Warnung" im Titel begründet.
                Das ist eine verkorkste Einstellung und an keiner Stelle für irgendeinen User gefährlich.
                • MartinP
                  MartinP @Chaot last edited by
                  @chaot Das ist eine verkorkste Einstellung, die der Influx Adapter vorbelegt
                  Chaot Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @MartinP last edited by
                    @martinp Und was ist daran gefährlich?
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @MartinP last edited by
                      Hast du vielleicht den Wert "PowerDelta" in Tasmota gesetzt? Das wäre eine schlüssige Erklärung für das Verhalten. Schau mal in der Tasmota Konsole nach.
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @MartinP last edited by Marc Berg
                        Was meinst du konkret? Was ist daran "verkorkst", wenn doch sonnenklar sein sollte, was diese Einstellung bewirkt?
                        • MartinP
                          MartinP @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg Vielleicht war "Warnung" die falsche Wortwahl, werde das mal auf "Hinweis" abschwächen... Ich habe da eine gewisse "Betriebsblindheit" an den Tag gelegt, und etwas länger nach der Ursache der komischen Werte gesucht... habe es ja nur gut gemeint, und wollte anderen Foristen die Sucherei ersparen ...
                          Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Marc Berg
                            @martinp sagte in Hinweis: Mittelwertrechnung in Grafana:
                            Ja, hängt natürlich vom Anwendungsfall ab. Auf der anderen Seite sieht man auch oft, dass Leute im Sekundentakt identische Werte aufzeichnen und sich dann wundern, dass ihnen die Datenbank platzt.
                            Warum aber die Mittelwertberechnung bei seltener gespeicherten Messwerten falsch sein soll, habe ich immer noch nicht verstanden. Über ein definiertes Zeitfenster (hast du nicht gezeigt) werden die jeweiligen Messwerte genommen und das arithmetische Mittel berechnet, mehr nicht. Mir fehlt gerade die Phantasie, wie dadurch zu hohe Werte entstehen können.
                            • MartinP
                              @marc-berg In meinem Anwendungsfall hatte ich vergessen, den Haken "nur Änderungen speichern" wegzumachen ...
                              grafana plot
                              Da sieht man ja schon nach Augenschein, dass im Bereich, wo bei den beiden Kameras, die am PoE-Switch hängen, die Infrarot-LED-Beleuchtung an ist deutlich weniger Messwerte hereinkommen als im Bereich, wo das Licht aus ist ...
                              Ist mir auch etwas schleierhaft, warum, vielleicht muss die Änderung in Relation zum Absolutwert eine gewisse Schwelle überschreiten.
                              War aber definitiv ein guter Fingerzeig.... Wenn das Gezappel in den beiden Zonen etwas identischer gewesen wäre, wäre der Fehler im "Mean" Wert unten in der Legende des Plots gar nicht aufgefallen, so bin ich durch die deutliche Abweichung vom von mir erwarteten Wert ausreichend zum Nachdenken animiert worden 😉
                              • crunchip
                                @martinp Vllt liegt es aber auch einfach daran, das ohne Licht die Camera mit der Leistung mehr schwankt und mit zugeschaltet Licht die Werte einfach konstanter sind.
                                Da nimmt die Einstellung "nur Änderungen aufzeichnen" auch keinen Einfluß.
                                453
