    4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
      klaris last edited by klaris
      Hallo leute
      wollte auf meinen neuen Rasperry Pi 5 mit 4GB iobroker installieren.
      zuerst Rasperry Pi Os Lite (64-bit) installiert
      dann den befehl "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" leider passiert nichts....
      kommt die fehlemeldung
      pi@raspberrydi:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      curl: (60) SSL certificate problem: certificate is not yet valid
      More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html
      was mache ich falsch ..hat immer funktioniert
      eingabe mache ich über windows powershell...
      ps.noch ein schönes wochenende
      update es liegt am falschen datum des raspberry nach eingabe ~ $ sudo date
      Thu 4 Jul 03:27:03 CEST 2024 !!
      mit welchen befehl kann ich das aktuelle datum und uhrzeit ändern
        Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
        @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
        Hier funktioniert es auch.
        Versuch es einfach nochmal.
        timedatectl
        sagt?
          pi@raspberrydi:~ $ ~ $ sudo date
          timedatectl
          -bash: /home/pi: Is a directory
          -bash: Thu: command not found
                         Local time: Thu 2024-07-04 03:29:56 CEST
                     Universal time: Thu 2024-07-04 01:29:56 UTC
                           RTC time: Thu 1970-01-01 01:17:17
          System clock synchronized: no
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
            Hat der Pi5 eine Echtzeituhr? Hier hast du irgendwas komplett schräg eingestellt.
            K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              klaris @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun ich hab garicht gemacht ,ich hab das ganze ohne gui installiert wie immer ..da wird nirgends nach uhrzeit abgefragt ..sehr komisch ...
                pi@raspberrydi:~ $ sudo timedatectl set-time "2024-08-31 19:33:56"
                Failed to set time: Automatic time synchronization is enabled
                  pi@raspberrydi:~ $ sudo systemctl stop systemd-timesyncd
                  pi@raspberrydi:~ $ sudo systemctl disable systemd-timesyncd
                  Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.timesync1.service".
                  Removed "/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-timesyncd.service".
                  pi@raspberrydi:~ $ timedatectl
                                 Local time: Sat 2024-08-31 19:34:49 CEST
                             Universal time: Sat 2024-08-31 17:34:49 UTC
                                   RTC time: Sat 2024-08-31 17:34:49
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                    @thomas-braun sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                    ja, aber die Batterie ist optional
                      @klaris
                      Schaut bei mir anders aus. Ist aber auch ein PI4.
                      echad@chet:~ $ timedatectl
                                     Local time: Sat 2024-08-31 19:43:21 CEST
                                 Universal time: Sat 2024-08-31 17:43:21 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      echad@chet:~ $
                        bei @klaris ist kein ntp service aktiv
                          klaris @Homoran last edited by
                          @homoran und wie aktivieren wir ihn ,kennst den befehl?
                            Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by Homoran
                            @klaris der sollte standardmäßig laufen.
                            hat vielleicht dein Router keinen ntp server?
                            edit:
                            in deinem ersten Output war er noch aktiv
                              Thomas Braun Most Active @klaris last edited by Thomas Braun
                              @klaris
                              https://www.creativeturtle.de/tutorials/raspberry-pi-mit-ntp-client/#Einrichtung_als_NTP-Client
                              Edit: Würde ich so nicht machen, sondern timesyncd verwenden:
                              https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
                              Die FritzBox kann als ntp-Server fungieren. So hab ich das bei mir z. B. eingestellt.
                                @thomas-braun das ist mir zu kompliziert ...mit den 2 raspberry pi 3 gibt es keine probleme gleicher router ...
                                  @klaris
                                  Ja und nun?
                                  Mit der Eieruhr wirst du beständig in so 'seltsame Probleme' wie im Ursprungsposting rennen.
                                  Muss also richtig eingestellt werden.
                                    @thomas-braun die frage ist warum ist das beim raspberry 5 so ,und wie gehe ich vor schritt anleitung vieleicht
                                    ..ich bin kein experte auf dem gebiet..
                                    ps .gerade neu instaliert und uhrzeit ist wieder auf 4 juli 2:17: das ist mir echt neu !! das machte der raspberry pi 3 nicht ..
                                      Steht doch im Ubuntu-Wiki drin.
                                        klaris @Thomas Braun last edited by klaris
                                        @thomas-braun ich erstelle eine text Datei in /etc/systemd/timesyncd.conf
                                        mit den text "[Time]
                                        NTP=192.168.178.1 192.168.8.1
                                        FallbackNTP=0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
                                        verstehe ich das richtig ?
                                        Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @klaris
                                          In der /etc/systemd/timesyncd.conf sollte schon was drin stehen, du musst die Einträge also nur anpassen.
                                          MIt dem bevorzugten Editor, am einfachsten wohl mit nano.
                                            Setzt natürlich voraus, das dort ein ntp-Server läuft. Bei der Fritzbox muss das u. U. noch aktiviert werden.
                                            2829
