    4. Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux
    • Constantin
      Constantin last edited by Samson71
      Ich würde gerne die auf dem Foto zu sehende Garagentorsteuerung smart machen und in iobroker einbinden.
      Da ich bereits Homematic Produkte habe, dachte ich an folgende Steuerung:
      https://www.amazon.de/eQ-3-AG-Homematic-IP-Garagentortaster/dp/B079DV3F3K
      Würde diese mit dem Torantrieb funktionieren? Wichtig ist mir vor allem, dass es nicht über Batterie laufen muss, sondern am besten Strom von dem Antrieb bekommt.
      Müsste von der Belegung dieses sein: https://jr-tortechnik.de/shop/media/pdf/8a/20/97/Montageanleitung-Detolux.pdf
      Asgothian Homoran Rene55 Vumer 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Constantin last edited by Asgothian
        @constantin sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
        Foto ? Ich seh keins.
        Bringt aber auch im Zweifelsfall wenig. Genaue Bezeichnung, am besten Link aufs Handbuch wären besser.
        A.
          Homoran Global Moderator Administrators @Constantin last edited by
          @constantin bitte die tracking cookies/affiliate infos aus dem Link entfernen.
          Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Rene55
            Rene55 @Constantin last edited by Rene55
            @constantin Infos über den Torantrieb wären wichtiger.
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
              Ich habe das mal "gecleant".
              Ändert natürlich nichts daran, dass es ein Kauf-Produktlink ist und null Informationen zum Garagentorantrieb beinhaltet.
              • Vumer
                Vumer @Constantin last edited by Vumer
                ich wurde sagen der HmIP-PCBS ist die die günstige Alternative.
                Im Prinzip jeder Schaltaktor der kurzeitig dem Taster überbrückt.
                Wenn der Antrieb einen 24V Ausgang hatt ist der HmIP-PCBS passend
                Samson71 Constantin 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Vumer last edited by
                  @vumer sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
                  Kann ich mir Deine Glaskugel mal ausleihen? Ich lese nämlich nirgends was von einer Steuerung per Taster. Geschweige denn dass die Steuerung oder das Tor überhaupt schon genannt worden wäre.
                  Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Constantin
                    Entschuldigt bitte alle. Ich habe vergessen das Foto anzuhängen. Dies habe ich soeben erledigt.
                    • Constantin
                      Constantin @Vumer last edited by
                      @vumer
                      Würde dieser hier denn zum Antrieb passen?
                      Und wenn ja: Wie schließe ich diesen an?
                        Dieter_P @Constantin last edited by Dieter_P
                        @constantin
                        Interessant wäre ein Foto/Informationen zu den Anschlüssen/Rückseite was da für Anschlußmodule verbaut sind.
                        Aktuell erscheint mir am Anschluß XB03 nur Funktionen in Zusammenhang mit einer Lichtschranke möglich zu sein.
                        Es könnte evtl am Anschluß 1/2 ein Taster funktionieren, aber das Wording klingt irgendwie komisch:
                        Das Modul XW81 (Anschlusserweiterung) scheint hierzu besser geeignet. Ist aber wohl optional und fraglich ob es bei Dir verbaut ist.
                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
                          @dieter_p sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
                          nein, Lichtschranke und extetne Steuerung laut Beschreibung.
                          Hsst du auch noch die Pinbelegung gefunden.
                          Die müsste @Constantin ja eigentlich in seiner Bedienungsanleitung haben.
                            Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
                            @homoran said in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
                            Teils. In der Anleitung gibt es im Teil der Programmierung Ebene 5 keine gute Beschreibung was da funktioniert und wie. (externe Steuerung kann viel sein) Daher bin ich vorsichtig.
                            GGF. dort auf Klemme 1/2 mal mit nem potentialfreien Taster probieren bevor man neue Hardware kauft.
                            Constantin Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • Constantin
                              Constantin @Dieter_P last edited by
                              @dieter_p @Homoran
                              Ich habe leider nicht mehr die originale Anleitung zu der Steuerung.
                              Habe mal Detailfotos gemacht von den Klemmen. Dort sind 2 Bereits belegt. Ich vermute, dass diese für den Taster sind, welcher in der Garage verbaut ist.
                              Wäre der Shelly 1 Plus ein potentialfreier Taster?
                                @dieter_p genau da hängt der Taster dran
                                  @constantin
                                  Ja, aber wenn Du sicher bist, dass dort der Taster angeschlossen ist, hat sich die Frage/Aufgabe bereits erledigt.
                                  Es gilt das geeignete Smart Device zu finden, was Du hier nutzen kannst. Ein Shelly 1 Plus konfiguriert mit einen Auto-Off von 1 Sekunde funktioniert.
                                  Von Homematic hab ich keinen Plan.
                                  Der Anschluß des Schließers parallel zu dem jetzigen Taster und gut is.
                                  Edit: Und die maxmal 1,2W auf Klemme 3 sind zu wenig um damit einen Shelly 1 Plus zu speisen.
                                  Constantin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Constantin
                                    @dieter_p
                                    Danke für die Hilfe. Ich habe jetzt mal nen Shelly 1 Plus bestellt.
                                    Direkt am Schalter ist auch ein Stromkabel bei welchem ich Strom abzapfen könnte ( Blau / Grün/ Braun). Wo müsste ich denn dann was am Shelly anschließen?
                                      Malen nach Zahlen hilft nicht!
                                      und "ein Stromkabel" sagt nicht wirklich was aus.
                                      • Constantin
                                        Constantin @Homoran last edited by Constantin
                                        Sorry Phase (Braun)/ Neutralleiter ( Blau) / Erdung / Grün) sind dort vorhanden.
                                        230 V
                                          @constantin said in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
                                          230 V
                                          Sicher dass Du daran werkeln solltest?
                                          Constantin 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Vumer
                                            Vumer @Samson71 last edited by Vumer
                                            @samson71 sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
                                            Kennst du einen Antrieb mit einem Schalter?
                                            @vumer
                                            ja/ hee, nein
                                            Dieser nicht (ich wurde sagen der HmIP-PCBS ist die die günstige Alternative.)
                                            Dein Antrieb erlaubt nur 24v 50mA. Die meiste Antriebe sind nicht so geizig und erlauben bis 1A.
                                            Wenn du dich damit nicht auskennst und keinen Bekannten hast, lass bitte die Finger weg. Nicht böse gemeint, 230v halt.
                                            Dann ist das dass richtige für dich:
                                            1409
