    4. Puppeteer Adapter
    Puppeteer Adapter
    • Jensen
      Jensen last edited by
      mal eine kurze Frage zum Puppeteer Adapter.
      Hat wer diesen Adapter in einer Windows 10 Installation erfolgreich am Laufen?
      Hintergrund:
      Ich möchte wissen, ob meine Probleme bei Installation und Starten des Adapters an meinem System liegen.
      Nachdem er lange halbwegs lief, will er nun überhaupt nicht mehr, irgendwas hatte ich upgedatet.
      Die CPU-Last steigt immens, wenn er aktiviert wird und Bilder erzeugt er nicht.
      NPM : 10.8.2
      Node : 20.17.0
      js-controller: 6.0.11
      Sind bei der Adapterkonfiguration irgendwelche additional Arguments wichtig?
      solche Sachen stehen dann im Log
      2024-09-02 06:58:13.236  - info: puppeteer.0 (15176) starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-02 06:58:13.245  - debug: puppeteer.0 (15176) Additional arguments: []
      2024-09-02 06:58:13.251  - error: puppeteer.0 (15176) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-09-02 06:58:13.251  - error: puppeteer.0 (15176) unhandled promise rejection: Could not find Chrome (ver. 127.0.6533.88). This can occur if either
       1. you did not perform an installation before running the script (e.g. `npx puppeteer browsers install chrome`) or
       2. your cache path is incorrectly configured (which is: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.cache\puppeteer).
      For (2), check out our guide on configuring puppeteer at https://pptr.dev/guides/configuration.
      2024-09-02 06:58:13.252  - error: puppeteer.0 (15176) Error: Could not find Chrome (ver. 127.0.6533.88). This can occur if either
          at ChromeLauncher.resolveExecutablePath (C:\ioBroker\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\node\ProductLauncher.js:291:27)
          at ChromeLauncher.executablePath (C:\ioBroker\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\node\ChromeLauncher.js:209:25)
          at ChromeLauncher.computeLaunchArguments (C:\ioBroker\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\node\ChromeLauncher.js:89:37)
          at async ChromeLauncher.launch (C:\ioBroker\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\node\ProductLauncher.js:70:28)
          at async PuppeteerAdapter.onReady (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.puppeteer\build\main.js:38:20)
      2024-09-02 06:58:13.252  - error: puppeteer.0 (15176) Could not find Chrome (ver. 127.0.6533.88). This can occur if either
      2024-09-02 06:58:13.257  - info: puppeteer.0 (15176) terminating
      2024-09-02 06:58:13.257  - warn: puppeteer.0 (15176) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-09-02 06:58:13.768  - info: puppeteer.0 (15176) terminating
      2024-09-02 06:58:13.856  - error: host.IpsServerWB instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      Also für alle Ideen, Infos und Hinweise oder Alternativen zu Puppeteer wäre ich dankbar.
      Gruß Jens
        A Former User @Jensen last edited by
        @jensen
        Hast du die zwei Sachen gecheckt, die in der Fehlermeldung stehen?
        Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jensen
          Jensen @Guest last edited by Jensen
          @ilovegym
          Du meinst sicher "npx puppeteer browsers install chrome"?
          Das habe ich ausgeführt und mich gewundert, daß es verschiedene Pfade gibt, wo chrome installiert wird.
          Und wie man diesen cache path beeinflussen kann, das weiß ich nicht.
          Und eigentlich glaube ich mich zu erinnern, daß ich mich bei der allerersten Installation des Puppeteer Adapters um sowas nicht kümmern musste, da lief das also noch OutOfTheBox.
          Irgendwo habe ich diese Zeile aufgeschnappt.
          npx @puppeteer/browsers install chrome@stable
          Dann landet das Ganze in c:\ioBroker\chrome....
            @jensen
            also chrome ist installiert und iobroker kann den auch aufrufen?
            Dann den Punkt 2 mal durchgehen und nachschauen, ob der Pfad stimmt.
            Falls das alles nicht hilft, den guide aufrufen, der genannt wird.
            • Jensen
              @ilovegym
              Ich befürchte, ioBroker (bzw. der Puppeteer Adapter) sucht an der falschen Stelle nach chrome.
              Aber ich weiß weder wo er sucht, noch wie ich das beeinflussen kann.
              Den Guide lese ich hoch und runter und finde auch keine Lösung.
              Wenn jemand eine lauffähige Installation hat, dann könnte man vielleicht mal vergleichen.
                @jensen
                Windows nutze ich privat nicht mehr, nur noch, wenn ich dafuer bezahlt werde.. 😄
                Kann dir daher auch nur helfen, die Fehlermeldungen zu uebersetzen ...
                wuerde an deiner Stelle mal schauen, wo chrome installiert ist, und dann den Pfad anpassen, wie das inder Fehlermeldung beschrieben ist.. er weisst ja schon darauf hin, dass dein path falsch ist..
                Er sucht hier:
                C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile.cache\puppeteer
                und da ist kein Chrome... oder es muss noch ein \ hintendran..?
                • Jensen
                  @ilovegym
                  Danke für die Anteilnahme, ich werde weiter suchen ....
                  • Jensen
                    Jensen @Jensen last edited by
                    Wenn man die geforderte Version an der richtigen Stelle installiert, dann startet der Adapter sauber durch.
                    Ich habe das ausgeführt:
                    npx @puppeteer/browsers install chrome@127.0.6533.88 --path C:\Windows\System32\config\systemprofile.cache\puppeteer
                    Mal schauen, ob es jetzt wieder Bilder gibt.
                    Aber am Lüfter höre ich schon, die Systemlast liegt jetzt wieder sehr hoch, oft bei 100%, das ist nicht normal. Und ganz oben in der Liste : Google Chrome for Testing
                    • Jensen
                      Bilder machen funlktioniert nicht.
                      Error taking screenshot: ${obj.error.message}
                      Und bei dieser Systemlast muß ich den Adapter erst mal wieder beenden.
                      Adapter beendet, Systemlast geht wieder runter auf durchschnittlich 30%.
                      Was hat sich bloß verändert?
                        @jensen sagte in Puppeteer Adapter:
                        hmhh ulkig... na wer den sonst soll es wissen als DU...
                        was sagt der Taskmanager wenn der Adapter läuft..bzw wenn die CPU glüht ??
                        • Jensen
                          Jensen @arteck last edited by
                          @arteck
                          Der Prozess mit der hohen CPU-Last heißt "Google Chrome for Testing"
                          • Jensen
                            Jensen @Jensen last edited by Jensen
                            so sieht's aus, wenn ich den Adapter installieren möchte
                            $ iobroker upgrade puppeteer@0.3.0 --debug
                            Update puppeteer from @0.2.8 to @0.3.0
                            NPM version: 10.8.2
                            Installing iobroker.puppeteer@0.3.0... (System call)
                            npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-04T05_09_59_846Z-debug-0.log
                            host.IpsServerWB Cannot install iobroker.puppeteer@0.3.0: 4294963214
                            ERROR: Process exited with code 25
                            ok, ich hatte in meiner Verzweifelung mal puppeteer 0.2.8 versucht
                            jetzt auf der Konsole ein iob upgrade puppeteer
                            damit bin ich wieder auf 0.3.0
                            Instanz hinzugefügt, hier weiß ich nicht, ob man dem Prozess zusätzliche Argumente übergeben muß, aber bis jetzt hatte ich da nie was hingeschrieben
                            und schon beginnt der Lüfter wieder seine Arbeit, CPU oft bei 100%, Prozess mit der höchsten Last
                            Adapter wieder deaktiviert, CPU Last wieder ok
                            • OliverIO
                              OliverIO @Jensen last edited by
                              @jensen ne
                              Hast du mal in das angegebene Detail Log geschaut ob da etwas mehr Details zur Fehlermeldung drin steht?
                              • Jensen
                                Jensen @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                Ich versuche seit Tagen, das irgendwie wieder zum Laufen zu bringen.
                                Jetzt habe ich es geschafft, alles zum Erliegen zu bringen.
                                c:\ioBroker>iob status
                                node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'
                                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: []
                                Node.js v20.17.0
                                ich denke, zuletzt hatte ich zwei zusätzliche npm Module eingetragen (jsdom und xmlhttprequest)
                                nun ist alles kaputt
                                ich habe Schweißperlen auf der Stirn ...
                                • Jensen
                                  ein
                                  iob install js-controller
                                  hat erst mal das Schlimmste wieder behoben, ioBroker startet wieder
                                  • OliverIO
                                    @jensen
                                    Nach meinen Erfahrungen mit puppeteer (also der zugrundeliegenden Bibliothek und nicht dem Adapter, diese ist da aber mit verlinkt)
                                    muss man nix extra installieren oder Befehle eingeben.
                                    Auch in der Adapter Doku steht dazu nix drin.
                                    Am besten den Adapter mal deinstallieren und dann neu installieren und schauen was für Fehlermeldungen auftauchen und ggfs auch in die detaillogs von npm reinschauen.
                                    • Jensen
                                      Jensen @OliverIO last edited by Jensen
                                      @oliverio
                                      Eigentlich mache ich genau das seit Tagen, aber ich werde es noch einmal versuchen und meine Schritte hier dokumentieren. Wie sehe ich die detaillierten Logs von npm? In den Logdateien?
                                      • OliverIO
                                        @jensen
                                        • Jensen
                                          Adapter deinstallieren
                                          $ iobroker del puppeteer --debug
                                          Delete adapter "puppeteer"
                                          host.IpsServerWB Counted 1 instances of puppeteer
                                          host.IpsServerWB Counted 1 adapter for puppeteer
                                          host.IpsServerWB Counted 9 states of puppeteer
                                          host.IpsServerWB Counted 14 states of system.adapter.puppeteer
                                          host.IpsServerWB Counted 3 states (io.puppeteer.*) from states
                                          host.IpsServerWB Counted 6 states (system.adapter.puppeteer.*) from states
                                          host.IpsServerWB file puppeteer.admin deleted
                                          host.IpsServerWB Deleting 27 object(s).
                                          host.IpsServerWB Deleting 9 state(s).
                                          Error deleting adapter puppeteer from disk: host.IpsServerWB: Cannot uninstall iobroker.puppeteer: 4294963214
                                          You might have to delete it yourself!
                                          Process exited with code 0
                                          schon mal merkwürdig, was sollte ich jetzt alles löschen?
                                          C:\ioBroker\node_modules\iobroker.puppeteer gelöscht
                                          C:\ioBroker\node_modules\puppeteer gelöscht
                                          C:\ioBroker\node_modules\puppeteer-core gelöscht
                                          C:\ioBroker\node_modules@puppeteer gelöscht
                                          Was sollte ich mit den ganzen Einträgen in package.json, package-lock.json und node_modules\ .package-lock.json machen?
                                          Drin lassen, oder raus löschen?
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Jensen last edited by OliverIO
                                            @jensen
                                            Ist mittlerweile etwas schwierig zu sagen, da du hier selbst mit npm rumgemacht hast.
                                            Nur neben bei. Mit löschen meinst du sicherlich den Befehl npm uninstall und nicht einfach nur das Verzeichnis löschen?
                                            Eigentlich sorgt npm uninstall dafür das package und Package-lock gepflegt bleibt
                                            Hoffentlich hast du Backup. Die ganzen Aktionen können auch dazu führen, das die Installation am Ende Müll ist und du von Grund auf neu aufbauen musst.
                                            3969
