    4. Installation
    5. Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen
    • Mathias Winkelmann
      Mathias Winkelmann last edited by
      ich habe ein Problem mit meiner Vis. Seit einiger Zeit werden die Widgets (basic - html, basic number, basic TimesValue, justgage) nach einer unbestimmten Zeit nicht mehr in der Vis aktualisiert. Sie frieren quasi ein. Über F5 bzw. neuladen geht es dann wieder für eine bestimmte Zeit. "Zeige letzte Änderung" geht allerdings und die Werte werden korrekt in den Objekten angezeigt. Die Vis läuft auf einem Raspi4 mit SSD unter Chromium.
      Ich habe schon den Webserver auf verschiedenen Versionen getestet. Immer das selbe Phänomen.
      Bitte helft mir. Vielen Dank.
      Zu meinem System:
      Betriebssystem:linux
      Architektur:arm64
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1500 MHz
      Modell:Cortex-A72
      RAM:7.5 GB
      Node.js:v18.20.4
      timeOffset:-120
      NPM:10.7.0
      Datenträgergröße:28.4 GB
      Freier Festplattenspeicher:14.0 GB
      Aktive Instanzen:28
      Pfad:/opt/iobroker/
      admin 7.0.23
      js-controller 6.0.11
      webserver Einstellung:
      Vis-Projekteinstellungen:
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Mathias Winkelmann last edited by
        @mathias-winkelmann
        Warum 2x ???
        https://forum.iobroker.net/topic/76661/vis-aktualisiert-keine-werte
        Mathias Winkelmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples last edited by
          Ich habe das auch mal wirklich intensiv
          versucht auf einem Raspberry und auch auf verschiedenen anderen artgleichen Geräten und habe es selbst auch nie hinbekommen dass es auf längere Zeit stabil gelaufen ist. Bin dann vor vielen Jahren auf ein Tablet umgestiegen und seit dem ist alles gut.
          Solltest du es hinbekommen wäre ich sehr an deiner Lösung interessiert
            Mathias Winkelmann @Codierknecht last edited by
            @codierknecht weil keiner dort reagiert hat
            • Codierknecht
              @mathias-winkelmann sagte in Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen:
              Und wenn Dir niemand bei Deinem Problem helfen kann, wird das auch hier der Fall sein.
              Bei eher exotischen Problemen heißt es: Geduld haben!
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Mal mit Firefox probiert?
                Ich hatte mit irgendeiner Version von Chromium ein ähnliches Problem. Da lief der Speicher voll und die CPU Auslastung ging hoch.
                Seit FF habe ich keine Probleme mehr.
                  Mathias Winkelmann @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 leider das selbe Problem. Habe ich heute getestet. Die Werte bleiben "hängen". Sie sind aber in den Datenpunkten aktuell.
                  Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @Mathias Winkelmann last edited by Ro75
                    @mathias-winkelmann ich hatte vor etwa 9 Monaten das selbe Problem. Da gibt es hier auch einen langen Thread und glaube noch einen zweiten zu diesem Thema.
                    Versuche mal folgende Einstellungen:
                    Versuche mal ohne https. Simple API kannst du weglassen. Wichtig die unteren 3 Zeilen. Was du ungedingt machen solltst, das Gerät auf dem der iobroker läuft neu starten. Sollte die Anzeige auf einem anderen Gerät laufen, dieses auch komplett neu starten via reboot.
                    Ro75.
                    EDIT: Und was noch wichtig ist . Manche Widgets für die VIS "vertragen" sich nicht. Mit anderen Worten, weg was nicht gebraucht wird! Und wenn 3 Adapter z.B. JSON anbeiten, versuche es auf einen zu reduzieren. Da muss man bischen schauen.
                    • Ro75
                      @mathias-winkelmann und da fällt mir gleich noch was ein.
                      Wieviele Views hast du? Und wie ist es auf den Views eingestellt? "Immer rendern" aktiv?
                      Und "nicht aktive Views" solltes du "löschen lassen". Also nie war/ist bei mir (meine persönliche Feststellung und Überzeugung) kontraproduktiv.
                      UND wenn die VIS steht, wie sieht da dein Speicher aus, also Verbrauch/Verfügbarkeit von RAM und SWAP.
                      Ro75.
                      Mathias Winkelmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Mathias Winkelmann @Ro75 last edited by
                        @ro75 es sind ca. 60 Views. Ich habe mal deine Einstellungen übernommen außer https. Beim Dashboard war "immer rendern" aktiv. ich nehme es mal raus und beobachte mal den Speicher.
                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          @mathias-winkelmann und sind Front- und Backend getrennt?
                          Ro75.
                            @ro75 iobroker mit dem vis-Adapter läuft auf dem Raspi Pi 4 und die Vis wird über diesen per Chromium aufgerufen und per angeschlossenem Touchpanel angezeigt. Hat bisher auch super funktioniert.
                            Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              @mathias-winkelmann also alles auf dem gleichen Gerät? Bei 60 Views ist das schon sportlich. Und wenn bisher "immer rendern" aktiviert war - für meine Begriffe erst recht. Ggfs. mal darüber nachdenken, einen PI für ioBroker und einen PI für die VIS.
                              Ro75.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Mathias Winkelmann last edited by
                                ich finde dein iob diag in der Langfassung nicht.
                                Wo hast du das gepostet?
                                  Mathias Winkelmann @Homoran last edited by Mathias Winkelmann
                                  @homoran noch gar nicht. ich schicke es gleich
                                  wie kann ich den log am besten kopieren? copy paste und die ganzen Formatierungen sind verloren
                                  Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Mathias Winkelmann last edited by Codierknecht
                                    Einfach in der Konsole kopieren und hier in Code-Tags </> einfügen.
                                    Oder Du kopierst die entsprechenden Zeichen (die drei Rückwärts-Hochkomma) gleich mit - so wie vorgesehen.
                                    Edit
                                    Natürlich am Anfang und am Ende die Zeichen mit kopieren 😉
                                      nöö,
                                      die von @Codierknecht gezeigten code-tags sind im output bereits enthalten
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen:
                                        ... und werden gerne mal beim Kopieren unterschlagen 😉
                                          Mathias Winkelmann last edited by Mathias Winkelmann
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: raspi4
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           13:11:19 up  2:43,  3 users,  load average: 0.88, 0.82, 1.00
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Thu 2024-09-05 13:11:19 CEST
                                                     Universal time: Thu 2024-09-05 11:11:19 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Display-Server: true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.8G        3.2G        1.6G         59M        3.0G        4.4G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        3.2G        1.7G
                                          Active iob-Instances:   29
                                                   7761 M total memory
                                                   3156 M used memory
                                                   5042 M active memory
                                                    805 M inactive memory
                                                   1595 M free memory
                                                    149 M buffer memory
                                                   2859 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          top - 13:11:19 up  2:43,  3 users,  load average: 0.88, 0.82, 1.00
                                          Tasks: 230 total,   2 running, 228 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  5.5 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 91.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7761.4 total,   1595.6 free,   3156.5 used,   3009.3 buff/cache
                                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4398.5 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/root                                 ext4       29G   16G   12G  57% /
                                          devtmpfs                                  devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs                                     tmpfs     3.8G   28M  3.8G   1% /dev/shm
                                          tmpfs                                     tmpfs     1.6G  2.7M  1.6G   1% /run
                                          tmpfs                                     tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          /dev/sda1                                 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                                          tmpfs                                     tmpfs     777M   28K  777M   1% /run/user/1000
                                          192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4          nfs       7.0T  5.0T  2.1T  71% /mnt/backups/Synology_NAS
                                          192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4/Logfiles nfs       7.0T  5.0T  2.1T  71% /mnt/logfiles
                                          [Thu Sep  5 10:27:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1024x600M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:C9:33 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=3ef2fde4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Thu Sep  5 10:27:37 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Thu Sep  5 10:27:37 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                          [Thu Sep  5 10:27:40 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                       SOURCE                                    FSTYPE          OPTIONS
                                          /                            /dev/sda2                                 ext4            rw,noatime
                                          |-/dev                       devtmpfs                                  devtmpfs        rw,relatime,size=3709620k,nr_inodes=927405,mode=755
                                          | |-/dev/shm                 tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev
                                          | |-/dev/pts                 devpts                                    devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                          | `-/dev/mqueue              mqueue                                    mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/proc                      proc                                      proc            rw,relatime
                                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                 autofs          rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                          |-/sys                       sysfs                                     sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/security     securityfs                                securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2                                   cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                          | |-/sys/fs/pstore           pstore                                    pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/bpf              bpf                                       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/sys/kernel/debug        debugfs                                   debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs                                   tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                   fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/sys/kernel/config       configfs                                  configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/run                       tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=1589540k,nr_inodes=819200,mode=755
                                          | |-/run/lock                tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc                                    rpc_pipefs      rw,relatime
                                          | `-/run/user/1000           tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=794768k,nr_inodes=198692,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                          |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse                                fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          |-/boot                      /dev/sda1                                 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                          |-/mnt/backups/Synology_NAS  192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4          nfs             rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.32,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.32
                                          `-/mnt/logfiles              192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4/Logfiles nfs             rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.32,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.32
                                          /var:
                                          2.3G    /var/
                                          1.3G    /var/log/journal/22cbd4efb0754ed7b99f9cfd7ea292ed
                                          1.3G    /var/log
                                          799M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          64M     /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          1019M   /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          /dev/ttyUSB0
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                          /usr/bin/node           v18.20.4
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.20.4-1nodesource1 600
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.20.3-1nodesource1 600
                                               18.20.2-1nodesource1 600
                                               18.20.1-1nodesource1 600
                                               18.20.0-1nodesource1 600
                                               18.19.1-1nodesource1 600
                                               18.19.0-1nodesource1 600
                                               18.18.2-1nodesource1 600
                                               18.18.1-1nodesource1 600
                                               18.18.0-1nodesource1 600
                                               18.17.1-1nodesource1 600
                                               18.17.0-1nodesource1 600
                                               18.16.1-1nodesource1 600
                                               18.16.0-1nodesource1 600
                                               18.15.0-1nodesource1 600
                                               18.14.2-1nodesource1 600
                                               18.14.1-1nodesource1 600
                                               18.14.0-1nodesource1 600
                                               18.13.0-1nodesource1 600
                                               18.12.0-1nodesource1 600
                                               18.11.0-1nodesource1 600
                                               18.10.0-1nodesource1 600
                                               18.9.1-1nodesource1 600
                                               18.9.0-1nodesource1 600
                                               18.8.0-1nodesource1 600
                                               18.7.0-1nodesource1 600
                                               18.6.0-1nodesource1 600
                                               18.5.0-1nodesource1 600
                                               18.4.0-1nodesource1 600
                                               18.3.0-1nodesource1 600
                                               18.2.0-1nodesource1 600
                                               18.1.0-1nodesource1 600
                                               18.0.0-1nodesource1 600
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  6.0.11
                                          admin:          7.0.23
                                          javascript:     8.7.6
                                          nodejs modules from github:     1
                                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#af88beb902468eb03749e5b120f3e350e60256e1)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi4                                   -  enabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi4                                   - disabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4                                   -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspi4                                   -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi4                                   -  enabled
                                          + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspi4                                   -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi4                                   -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi4                                   - disabled
                                          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspi4                                   -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : raspi4                                   -  enabled
                                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspi4                                   -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi4                                   -  enabled
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi4                                   - disabled
                                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi4                                   -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi4                                   -  enabled
                                            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspi4                                   - disabled
                                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspi4                                   -  enabled
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspi4                                   - disabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi4                                   -  enabled
                                            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspi4                                   - disabled
                                          + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspi4                                   -  enabled
                                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspi4                                   -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.37, run as: admin
                                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspi4                                   - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspi4                                   -  enabled
                                            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspi4                                   - disabled
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspi4                                   -  enabled
                                            system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspi4                                   - disabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi4                                   - disabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi4                                   -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspi4                                   -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi4                                   -  enabled
                                            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi4                                   - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspi4                                   -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspi4                                   - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi4                                   -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: mathias
                                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspi4                                   -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                          │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                          │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                          Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.2
                                          Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                          Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                          Adapter    "telegram-menu": 2.0.0    , installed 1.7.4  [Updatable]
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                          Objects and States
                                          Objects:        19965
                                          States:         15668
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 55
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:45239         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19362      2232/chromedriver
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18581      576/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17479      576/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:2812            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25622      558/monit
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:51833           0.0.0.0:*               LISTEN      107        15342      1129/rpc.statd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15684      573/cupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24682      1965/io.shelly.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18014      1823/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15694      594/vncserver-x11-c
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13149      990/smbd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16127      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14607      602/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13148      990/smbd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:43557         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21617      2244/chromium-brows
                                          tcp        0      0 192.168.178.37:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18881      1664/io.admin.0
                                          tcp        0      0 192.168.178.37:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20143      1777/io.web.0
                                          tcp        0      0 192.168.178.37:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18399      2070/io.simple-api.
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:33603           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16144      -
                                          tcp6       0      0 ::1:45239               :::*                    LISTEN      1000       19361      2232/chromedriver
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15683      573/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::2812                 :::*                    LISTEN      0          25623      558/monit
                                          tcp6       0      0 :::42221                :::*                    LISTEN      107        15348      1129/rpc.statd
                                          tcp6       0      0 :::42127                :::*                    LISTEN      0          16146      -
                                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15693      594/vncserver-x11-c
                                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          13147      990/smbd
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16131      1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14618      602/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          13146      990/smbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:56245           0.0.0.0:*                           107        15340      1129/rpc.statd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4074       872/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15311      1/init
                                          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16600      873/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.178.37:137      0.0.0.0:*                           0          16599      873/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          16583      873/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16602      873/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.178.37:138      0.0.0.0:*                           0          16601      873/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          16584      873/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15723      644/cups-browsed
                                          udp        0      0 127.0.0.1:881           0.0.0.0:*                           0          17169      1129/rpc.statd
                                          udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       24673      2244/chromium-brows
                                          udp        0      0 192.168.178.37:5353     0.0.0.0:*                           1001       19241      1836/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15540      429/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       23827      1875/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:55220           0.0.0.0:*                           0          16143      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:39223           0.0.0.0:*                           108        15542      429/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21753      1834/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21754      1834/io.tuya.0
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15315      1/init
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          4086       872/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15541      429/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::58717                :::*                                0          16145      -
                                          udp6       0      0 :::59171                :::*                                107        15345      1129/rpc.statd
                                          udp6       0      0 :::39434                :::*                                108        15543      429/avahi-daemon: r
                                          2024-09-05 12:47:29.243  - info: admin.0 (1664) ==> Connected system.user.mathias from 192.168.178.20
                                          2024-09-05 12:52:54.073  - info: admin.0 (1664) <== Disconnect system.user.mathias from 192.168.178.20 admin
                                          2024-09-05 13:00:00.054  - info: host.raspi4 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 22128
                                          2024-09-05 13:00:00.876  - info: host.raspi4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                          2024-09-05 13:00:00.876  - info: host.raspi4 Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                                          2024-09-05 13:00:03.982  - info: host.raspi4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 22149
                                          2024-09-05 13:00:06.269  - info: sonoff.0 (1823) Client [Tasmota_WemosD1_Pool] connected with secret 1725534006171_561
                                          2024-09-05 13:00:07.177  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
                                          2024-09-05 13:00:07.181  - info: ical.0 (22128) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                          2024-09-05 13:00:07.319  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
                                          2024-09-05 13:00:07.379  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
                                          2024-09-05 13:00:07.380  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
                                          2024-09-05 13:00:08.872  - info: ical.0 (22128) processing URL: Müll BDG https://calendar.google.com/calendar/ical/ahrgg559ijsc0cqfr7ctlv45pc%40group.calendar.google.com/private-e27f1c44041ba633b1fc948367358cfa/basic.ics
                                          2024-09-05 13:00:11.284  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: Pool Spannung: 4.159
                                          2024-09-05 13:00:11.288  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: 415.9
                                          2024-09-05 13:00:11.288  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: Pool Prozent gerundet: 99
                                          2024-09-05 13:00:11.289  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: Pool Prozent: 99
                                          2024-09-05 13:00:12.899  - info: sonoff.0 (1823) Client [Tasmota_WemosD1_Pool] connection closed: closed
                                          2024-09-05 13:00:14.601  - info: ical.0 (22128) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-09-05 13:00:15.223  - info: host.raspi4 instance system.adapter.ical.0 having pid 22128 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-09-05 13:00:59.765  - info: host.raspi4 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 22553
                                          2024-09-05 13:01:06.079  - info: dwd.0 (22553) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                          2024-09-05 13:01:07.439  - info: dwd.0 (22553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-09-05 13:01:08.040  - info: host.raspi4 instance system.adapter.dwd.0 having pid 22553 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-09-05 13:01:16.504  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.Zisterne gespeichert.
                                          			v.2024-05-22
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Installation: 		native
                                          Kernel: 		aarch64
                                          Userland: 		64 bit
                                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID: 		1000
                                          Boot Target: 		graphical.target
                                          Pending OS-Updates: 	55
                                          Pending iob updates: 	1
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/npm 		10.7.0
                                          /usr/bin/npx 		10.7.0
                                          Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Mem:            7.8G        3.1G        1.6G         72M        3.0G        4.4G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        3.1G        1.7G
                                          ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                                          			admin 			7.0.23
                                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		19965
                                          States: 		15668
                                          Size of iob-Database:
                                          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          32M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Das sieht erstmal (unerwarteterweise) gut aus, wird aber durch
                                            dahingehend relativiert, dass der Server erst vor 2:45 neu gestartet wurde.
                                            das solltest du beherzigen. ist ein allgemeiner Hinweis.
                                            mit iob nodejs-update auf v20 bringen.
                                            und das OS
                                            auf Linux 12 (bookworm) durch Neuinstallation.
                                            vorher zuallermindest
                                            Pending Updates: 55
                                            Dein bullseye aktualisieren!
                                            81.1k
                                            3484
