    4. Hilfe was falsch gemacht
      Karl-Heinz1 last edited by
      Hilfe:
      Ich habe im Terminal Fenster sudo apt update eingeben.
      Jetzt startet der IOBroker nicht mehr.
      was kann ich tun ??
      Homoran MartinP A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Karl-Heinz1 last edited by
        @karl-heinz1 sudo apt update liest nur die aktuellen Paketversionen ein.
        Damit passiert gar nichts!
        was hast du noch gemacht?
        • MartinP
          MartinP @Karl-Heinz1 last edited by
          @karl-heinz1 "sudo apt update" einzugeben ist erstmal kein Fehler .... das machen Millionen von iobroker Usern weltweit hoffentlich regelmäßig ...
          Ein Update-Prozess von Linux erfolgt auch zweiteilig ...
          bei "update" wird erstmal nur eine interne Datenbank aktualisiert, und am System ansonsten noch gar nichts geändert ....
          Falls dabei schon das System einfriert könnte das auf ein korruptes Dateisystem hinweisen ... dann wäre das Ganze nur ein Symptom ernsthafterer Probleme
            Ahnungsbefreit @Karl-Heinz1 last edited by
            @karl-heinz1 Was Du definitiv falsch gemacht hast, ist die Frage unter "Praktische Anwendungen (Showcase) zu posten."
            Wie @Homoran schon sagt, "sudo apt update" macht nix kaputt, aber ohne weitere Infos kann man kaum helfen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Ahnungsbefreit last edited by
              @ahnungsbefreit Danke!
              verschoben!
                Karl-Heinz1 @Homoran last edited by
                ich habe dann erst mal was erledigt und als ich nach ca. 1 Std. wieder am Rechner war, funktionierte alles wieder. War ich Vieleicht zu ungeduldig ? dauert das etwas ?
                Aber jetzt ist alles wieder OK.
                  Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                  @karl-heinz1
                  Das hängt davon ab was da genau aktualisiert wurde.
                  Wie biste denn da überhaupt insgesamt unterwegs?
                  Sagt dir z.B.
                  iob diag
                    Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
                    Das hat folgendes ergeben:
                    code_text```
                    			v.2024-05-22
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Installation: 		native
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		64 bit
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 		1000
                    Display-Server: 	true
                    Boot Target: 		graphical.target
                    Pending OS-Updates: 	132
                    Pending iob updates: 	2
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
                    /usr/bin/node 		v18.20.2
                    /usr/bin/npm 		10.5.0
                    /usr/bin/npx 		10.5.0
                    /usr/bin/corepack 	0.25.2
                    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        2.2G        398M         21M        1.2G        1.5G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        2.2G        498M
                    Active iob-Instances: 	19
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                    			admin 			7.0.25
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		4023
                    States: 		3663
                    Size of iob-Database:
                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    1.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                      @karl-heinz1 sagte in Hilfe was falsch gemacht:
                      Display-Server: true Boot Target: graphical.target
                      Ausschalten.
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Einspielen.
                      sudo apt full-upgrade
                      Nodejs auf Version 20 bringen.
                      iob nodejs-update 20
                      Dann sauber neu starten. Künftig eigenständig das System pflegen.
                        habe das alles laufen lassen und dann noch mal
                        iob diag laufen lassen. Unten das Ergebnis:
                        			v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		64 bit
                        User-ID: 		1000
                        Boot Target: 		multi-user.target
                        Pending OS-Updates: 	0
                        Pending iob updates: 	3
                        /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                        /usr/bin/node 		v20.17.0
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        /usr/bin/corepack 	0.29.3
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        1.8G        402M         21M        1.6G        1.9G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.8G        502M
                        			admin 			7.0.25
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		4023
                        States: 		3678
                        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        732K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
                          @karl-heinz1
                          Schalt das Display aus.
                          Sollte eigentlich per Neustart gehen.
                          Und hau die drei ioBroker Updates rein.
                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            welches Display ? am Raspi ist keins dran.
                              @karl-heinz1
                              Eben. Dann muss aber auch der
                              nicht laufen.
                                sudo systemctl stop ligthdm ergibt
                                Failed to stop ligthdm.service: Unit ligthdm.service not loaded.
                                Welcher Display server läuft denn?
                                ps -e | grep dm
                                    288 ?        00:00:00 irq/41-vc4 hdmi hpd connected
                                    290 ?        00:00:00 irq/42-vc4 hdmi hpd disconnected
                                    291 ?        00:00:00 cec-vc4-hdmi-0
                                    292 ?        00:00:00 irq/43-vc4 hdmi cec rx
                                    293 ?        00:00:00 irq/44-vc4 hdmi cec tx
                                    307 ?        00:00:00 irq/45-vc4 hdmi hpd connected
                                    310 ?        00:00:00 irq/46-vc4 hdmi hpd disconnected
                                    317 ?        00:00:00 cec-vc4-hdmi-1
                                    321 ?        00:00:00 irq/47-vc4 hdmi cec rx
                                    328 ?        00:00:00 irq/48-vc4 hdmi cec tx
                                    610 ?        00:00:00 lightdm
                                    856 ?        00:00:00 lightdm
                                  63518 ?        00:09:02 io.admin.0
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Karl-Heinz1 last edited by BananaJoe
                                  @karl-heinz1 https://www.wobblycogs.co.uk/raspberry-pi/2022/01/08/disable-the-raspberry-pi-desktop/
                                  über raspi-config (war doch ein Raspberry Pi mit RaspiOS?)
                                  oder wie @Thomas-Braun schon geschrieben hat:
                                    upgrade mit:
                                    iobroker upgrade self
                                    oder iobroker upgrade all ?
                                    622
