    4. Zigbee Gateway wird nicht mehr erkannt
    • Xnetworker X
      Xnetworker X last edited by
      Ich musste den iobroker komplett neu aufsetzen. Dieser läuft auf einem ThinClient von HP unter Proxmox in einem Container. Iobroker wurde eingerichtet und das backup zurückgespielt. Leider wird das ZigBee Gateway CC1352P-2 unter Debian nicht mehr erkannt.
      Was kann die Ursache sein. Es lief bis ich das System neu aufsetzen musste. Jemand eine Idee oder Lösungsansatz?
        Thomas Braun Most Active @Xnetworker X last edited by
        @xnetworker-x
        Reichst du den Stick denn auch an den Container durch?
        Xnetworker X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xnetworker X
          Xnetworker X @Thomas Braun last edited by
          Das fehlte noch. Habe es selbst gerade gemerkt.
          Ich habe die Zeile /dev/serial/by-id/ angepasst auf /dev/usb/*******
          Ist das richtig? Zumindest läuft er jetzt wieder.
            Homoran Global Moderator Administrators @Xnetworker X last edited by
            @xnetworker-x sagte in Zigbee Gateway wird nicht mehr erkannt:
            Ist das richtig?
            nöö!
            aber ggf. nach dem nächsten Neustart nicht mehr. USBxx kann jedesmal rin anderer Port sein. dev/serial by-id ist eindeutig
              Native/'richtige' Linux-Systeme sprechen serielle Geräte am besten über die Links aus /dev/serial/by-id an.
              Bei Containern ist das tw. etwas anders. Kommt halt darauf an wie du die Durchreichung da anleierst.
              Xnetworker X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Xnetworker X
                Das durchreichen habe ich in der conf Datei vom Container gemacht
                arch: amd64
                cores: 2
                features: nesting=1
                hostname: iobroker
                memory: 4096
                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.1.1,hwaddr=52:34:DD:82:BF:4B,ip=192.168.1.3/24,type=veth
                onboot: 1
                ostype: debian
                rootfs: SSD:100/vm-100-disk-1.raw,size=50G
                swap: 512
                tty: 3
                unprivileged: 1
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: usb-Texas_Instruments_XDS110__xxxxx-if00 dev/bus/usb/usb-Texas_Instruments_XDS110__xxxxxx-if00 none bind,optional,create=file
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                  Thomas Braun Most Active @Xnetworker X last edited by Thomas Braun
                  arch: amd64
                  cores: 2
                  features: nesting=1
                  hostname: iobroker
                  memory: 4096
                  onboot: 1
                  ostype: debian
                  swap: 512
                  tty: 3
                  unprivileged: 1
                  Das ist aber nicht
                  Aber von Containern hab ich keine Ahnung.
