    4. Fehler bei der Installation unter Debian 9
      belze last edited by
      Ich bekomme den iobroker nicht zum laufen.
      Ich habe bereits versucht den Fehler über die Suche hier im Forum bzw. per Google selber zu finden.
      Leider ohne Erfolg.
      Wie bin ich bei der Installation vorgegangen:
      Ich habe zuerst Debian installiert (mit ssh). Danach curl und sudo installiert und für sudo den user eingetragen.
      Danach habe ich (wie Rainer) die nodejs-Version 7 heruntergeladen.
      dann noch den Root-Login für ssh freigegeben.
      Ab da an bin ich bei der Installation wie für einen Raspi vorgegangen.
      bei der Installation von iobroker erhalte ich dann folgende Fehlermeldungen:
      ! npm WARN iobroker No repository field.
      ! npm WARN iobroker No README data
      ! npm WARN iobroker No license field.
      ! npm install iobroker.admin –production --prefix /opt/iobroker
      ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.j son'
      ! npm WARN iobroker No description
      ! npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
      ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
      ! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
      ! /usr/bin/env: „node\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      ! Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
      ! iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
      ! /opt/iobroker
      ! └─┬ iobroker@1.0.1
      ! └─┬ yargs@7.1.0
      ! ├── camelcase@3.0.0
      ! ├─┬ cliui@3.2.0
      ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
      ! │ │ └── ansi-regex@2.1.1
      ! │ └── wrap-ansi@2.1.0
      ! ├── decamelize@1.2.0
      ! ├── get-caller-file@1.0.2
      ! ├─┬ os-locale@1.4.0
      ! │ └─┬ lcid@1.0.0
      ! │ └── invert-kv@1.0.0
      ! ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
      ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
      ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
      ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
      ! │ │ └── pinkie@2.0.4
      ! │ └─┬ read-pkg@1.1.0
      ! │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
      ! │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
      ! │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
      ! │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
      ! │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
      ! │ │ ├── pify@2.3.0
      ! │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
      ! │ │ └── is-utf8@0.2.1
      ! │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
      ! │ │ ├── hosted-git-info@2.5.0
      ! │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
      ! │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
      ! │ │ ├── semver@5.4.1
      ! │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
      ! │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
      ! │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.2
      ! │ │ └── spdx-expression-parse@1.0.4
      ! │ └── path-type@1.1.0
      ! ├── require-directory@2.1.1
      ! ├── require-main-filename@1.0.1
      ! ├── set-blocking@2.0.0
      ! ├─┬ string-width@1.0.2
      ! │ ├── code-point-at@1.1.0
      ! │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
      ! │ └── number-is-nan@1.0.1
      ! ├── which-module@1.0.0
      ! ├── y18n@3.2.1
      ! └── yargs-parser@5.0.0
      ! root@debian-iobroker:/opt/iobroker#
      was mache ich falsch???
      habe bereits mehrmals die Installation hinzubekommen…
      Michael
        mach mal
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker start
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Hast Du mal versucht, den Admin über die Webadresse aufrufen?
          Ich bekomme auch immer diese Meldungen, aber laufen tut es trotzdem.
          Gruß,
          Eric
          Nachtrag:
          Auszug aus dem Log
            @eric
            …und genau da sitzt zur Zeit ein Bug.
            Er schreibt er läuft - tut er aber nicht.
            nach iobroker start oder reboot läuft er dann wirklich.
            du kannst ja spaßeshalber mal iobroker restart eingeben, dann wird er dir schon sagen, dass iobroker im Moment nicht läuft.
            • eric2905
              @Homoran:
              schreibt er läuft - tut er aber nicht. `
              Das wäre möglich. Aber da ich nach der Installation immer einen Reboot mache (Memory nach der Installation freiräumen, usw.) ist mir das wohl noch nicht aufgefallen.
              Und das der Webzugriff auf den Admin nicht geht, steht da nirgends - ich sehe nur das Log.
              Gruß,
              Eric
                @eric2905:
                Und das der Webzugriff auf den Admin nicht geht, steht da nirgends `
                Korrekt, da steht nur:
                @belze:
                Ich bekomme den iobroker nicht zum laufen. `
                Habe mir dann auch das log (ohne sichtbare Probleme) angesehen und dann direkt diese Vermutung gehabt, da dies in der letzten Zeit mehrfach Ursache für "läuft nicht" gewesen ist.
                Warten wir's ab 😉
                  Hallo Rainer,
                  damit läuft er jetzt:
                  @Homoran:
                  mach mal
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker start
                  Rainer `
                  Die ganzen Warnungen/Errors bei der Installation kann ich ignorieren?
                  Gruß Michael
                  PS: Danke für eure schnellen Antworten 🙂
                    @belze:
                    damit läuft er jetzt: `
                    Schön!
                    @belze:
                    Die ganzen Warnungen/Errors bei der Installation kann ich ignorieren? `
                    Ja!
                    Viel Spaß mit ioBroker
                      Vielen Dank!!! 😄
