    4. Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht (gelöst)
      Ralf 6 last edited by Ralf 6
      ich möchte einen Slave auf einem Raspberry 3B+ einrichten und bleibe an einer Stelle hängen.
      Der Master läuft seit ca. einem Jahr in einem Proxmox unpriviligierten Container. Den IoBroker und den Raspberry (für den Slave) habe ich neu nach dieser Anleitung eingerichtet.
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      Die Anleitung für die Einrichtung Master/Slave habe ich von hier.
      https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de#Host_loeschen
      Ich habe die verkürzte Version genommen. Der Master ließ sich ohne Fehlermeldung einrichten. Beim Slave bekomme ich folgende Meldung:
      ralf@raspberrypi12:~ $ sudo iobroker multihost connect
      1 | 192.168.178.61 | host | 192.168.178.61 | "authentication required"
      Please select host [1]: 1
      Enter secret phrase for connection: **********
      Error: No configuration received!
      at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
      at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
      at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
      at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      at processTimers (node:internal/timers:519:7
      Kann mir bitte jemand weiter helfen oder die Richtung zeigen. Wenn weitere Infos notwendig sind, werde ich diese nachliefern.
      Gruß Ralf
      Homoran bahnuhr Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Ralf 6 last edited by Homoran
        @ralf-6
        passt das hier?
        https://forum.iobroker.net/post/1195007
        ach Docker!
        Portmapping ok?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Ralf 6 last edited by
          @ralf-6 sagte in Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht:
          Das wäre die richtige und aktuelle:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
            Thomas Braun Most Active @Ralf 6 last edited by Thomas Braun
            Und iobroker Kommandos werde NIE per sudo eingeleitet...
            iob stop
            iob fix
            ausführen.
            Du hast da was uraltes exhumiert.
              @bahnuhr sagte in Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht:
              in diesem Fall sollte ausnahmsweise der Inhalt gleich sein
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                Nein !
                In der alten steht "sudo"
                  Ralf 6 @Thomas Braun last edited by
                  ok, das "Alte" trägt halt den Namen ".. iobroker.net/docu.."
                  Habe ich jetzt etwas verbogen oder kaputt gemacht?
                  Die Befehle von der aktuell genannten Seite von @bahnuhr ohne sudo bringen das selbe Ergebnis.
                  Gruß Ralf
                    Ralf 6 @Homoran last edited by
                    Nein, ich habe kein Docker. Es ist "nur" ein Container. Muss ich hier etwas beachten?
                    Gruß Ralf
                      Der springende Punkt ist aber das index-24 im URL. Das ist halt eine indexierte alte Fassung.
                      Fixer ausgeführt?
                        das soll der fixer ja wieder richten!
                        hast du denn mittlerweile im Docker den Zugriff vom Slave auf den Master freigegeben?
                          Ralf 6 @Thomas Braun last edited by Homoran
                          Ich habe auf beiden System den Fixer ausgeführt. Auf dem Master erscheint, ohne Passwordabfrage, folgendes:
                           Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          ralf@IobrokerTest:~$ iob start
                          ralf@IobrokerTest:~$ iobroker multihost enable
                          Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                          No configuration change needed.
                          Multihost discovery server: enabled
                          Discovery authentication:   enabled
                          Persistent activation:      disabled
                          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                          States:                     jsonl on 0.0.0.0
                          ralf@IobrokerTest:~$ iob restart
                          Auf dem Slave erscheint wieder:
                          ralf@raspberrypi12:~ $ iob start
                          ralf@raspberrypi12:~ $ iobroker multihost connect
                              at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          Gruß Ralf
                            und nochmal:
                            @homoran sagte in Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht:
                              und nochmal:
                              Hallo homoran,
                              Danke für die Unterstützung. Ich habe jedoch keine Docker Installation. Es ist nur ein Container. Oder ist das das gleiche? Und wo bzw. wie kann ich etwas freigeben?
                              Gruß Ralf
                                Sorry, mein Fehler.
                                keine Ahung, ich nutze beides nicht.
                                aber
                                passt das hier?
                                müsste exakt alles enthalten was du brauchst, wenn es nicht am Container liegt
                                  passt das hier?
                                  Hallo homoran,
                                  jetzt ist etwas gegangen.
                                  Ich habe das "iobroker setup custom" auf dem Slave mit dem hostnamen durchgeführt.
                                  Auf dem Master sind jetzt beide Hosts vorhanden und auch grün. Wenn ich jedoch auf den Slave über die IP http://192.168.178.30:8081/ zugreifen möchte, geht das nicht mehr. Ist das so richtig? Ich hatte noch nie einen Multihost.
                                  Vielen Dank für Deine Geduld und Mühe
                                  Gruß Ralf
                                    hoffentlich!
                                    Auf dem Slave sollte vor der Kopplung kein Adapter installiert srin.
                                    Die Verwaltung der Instanzen auf dem Slave läuft ausschließlich über den Master.
                                    Sollte auch im verlinkten Thread stehen.
                                      @Thomas-Braun
                                      @bahnuhr
                                      Vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe. 👏
                                      Gruß Ralf
                                      484
