    4. [Zigbee Adapter mit CZC v1.0}
      anno171986 last edited by
      Moin, ich habe gerade das Problem dass ich meinen CZC 1.0 nicht im ioBroker mit dem Zigbee Adapter eingerichtet bekomme.
      Ich habe schon einen USB Koordinator in Betrieb und habe deshalb eine zweite Zigbee Instanz erstellt.
      In dieser habe ich bei Einstellungen die IP, den Port und die PanID eingestellt.
      Leider wird die Instanz nur gelb und er kommen folgende Fehler:
      zigbee.1
      	2024-09-03 20:24:26.259	error	Error herdsman start
      zigbee.1
      	2024-09-03 20:24:26.258	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.1
      	2024-09-03 20:24:26.258	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
      zigbee.1
      	2024-09-03 20:24:26.250	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.1
      	2024-09-03 20:24:26.240	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.1
      	2024-09-03 20:24:26.238	info	Try to reconnect.
      zigbee.1
      	2024-09-03 20:24:16.237	error	Error herdsman start
      zigbee.1
      	2024-09-03 20:24:16.237	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.1
      	2024-09-03 20:24:16.236	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      In der Übersicht von Koordinator sthet:
      Socket client connected: 	Yes, 1 connections
      Danke für euren Support
      • Adaptername: Zigbee
      • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      • Adapterversion: 1.10.3
      • js-controller Version: 6.0.11
      • Admin Version: 7.0.23
      • Hardwaresystem: Pi4
      • Arbeitsspeicher: 8 GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
      • Nodejs-Version: 20.17.0
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       20:13:54 up 1 day, 15 min,  2 users,  load average: 0.75, 0.68, 0.58
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2024-09-03 20:13:54 CEST
                 Universal time: Tue 2024-09-03 18:13:54 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      anno171986
      HOME=/home/anno171986
      GROUPS=anno171986 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev docker gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        3.9G        2.9G        1.6M        1.5G        4.3G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.4G        3.9G        3.1G
      Active iob-Instances:   22
               7809 M total memory
               3687 M used memory
               4198 M active memory
                625 M inactive memory
               2789 M free memory
                128 M buffer memory
               1326 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 20:13:55 up 1 day, 15 min,  2 users,  load average: 0.75, 0.68, 0.58
      Tasks: 211 total,   1 running, 210 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7809.0 total,   2787.2 free,   3689.1 used,   1456.0 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4120.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     781M  1.5M  780M   1% /run
      /dev/sda2      ext4      117G   12G   99G  11% /
      /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET        SOURCE                 FSTYPE      OPTIONS
      /        /dev/sda2              ext4        rw,noatime
      |-/sys        sysfs                  sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security        securityfs             securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup        cgroup2                cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore        pstore                 pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf        bpf                    bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug        debugfs                debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing        tracefs                tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/config        configfs               configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/fs/fuse/connections        fusectl                fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc        proc                   proc        rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        systemd-1              autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5434
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc            binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev        udev                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3727988k,nr_inodes=931997,mode=755
      | |-/dev/pts        devpts                 devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm        tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev
      | `-/dev/mqueue        mqueue                 mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run        tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799648k,mode=755
      | |-/run/lock        tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service                                                        ramfs                  ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service                                                      ramfs                  ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service                                            ramfs                  ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/rpc_pipefs        sunrpc                 rpc_pipefs  rw,relatime
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service                                                ramfs                  ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/user/1000        tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799644k,nr_inodes=199911,mode=700,uid=1000,gid=1000
      | |-/run/docker/netns/63857b25f9ef        nsfs[net:[4026532513]] nsfs        rw
      | `-/run/docker/netns/ca5058efe17b        nsfs[net:[4026532618]] nsfs        rw
      |-/home/anno171986/MyCloudEx2_raspberrypi                                                          systemd-1              autofs      rw,relatime,fd=46,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=244
      |-/boot/firmware        /dev/sda1              vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      |-/var/lib/docker/overlay2/865b6190d6e7fbbba765d5044b6a1f1497b1af9b57465e1489fcb92ad5af9232/merged overlay                overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/H5JBRAEYJ7QFT3SWOTXQOTZJMY:/var/lib/docker/overlay2/l/FIGTQHHUAXWFGEJR4ENX4T7HXQ:/var/lib/docker/overlay2/l/6UP7NLLULGC3GLOCL3LAQH6XIF:/var/lib/docker/overlay2/l/ZN32SEGTEB3GFAVBT2LB5GBGDV:/var/lib/docker/overlay2/l/J2KBL4MVXBFQB7OSMTEDWM5SG2:/var/lib/docker/overlay2/l/QB2YGWIFF5UCLH6PX3OIPV3EXX:/var/lib/docker/overlay2/l/QO2T2ESXMRDGQYIUPJIL2KLPBL:/var/lib/docker/overlay2/l/KQVK6BRAC74UHW4CIY3CTW4B7U:/var/lib/docker/overlay2/l/QQCDVGN7FAEV2A6ZDPQ7HTMLCH:/var/lib/docker/overlay2/l/ASZM57NQCP2PJBMQVNCT3URGTF:/var/lib/docker/overlay2/l/VD5OOWMPBHITWTEFL2J55JCR6X,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/865b6190d6e7fbbba765d5044b6a1f1497b1af9b57465e1489fcb92ad5af9232/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/865b6190d6e7fbbba765d5044b6a1f1497b1af9b57465e1489fcb92ad5af9232/work
      `-/var/lib/docker/overlay2/624e3bf38237a8099ddbb0fd3a701a89e8f2a97641cc54250ada3da978d634bb/merged overlay                overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/WZ3H4AX75ONE5MIAU25HCOEGYT:/var/lib/docker/overlay2/l/YOTXSBFY63BPKO5ACKHV2GXN3Y:/var/lib/docker/overlay2/l/FN2JU36PD5NV2UIVJHLIUTPU36:/var/lib/docker/overlay2/l/JR6WXWIUSVNVOEFXOLBLBIAOZ7:/var/lib/docker/overlay2/l/3GAOOSAOZ63OCOWSIQG4YLICIX:/var/lib/docker/overlay2/l/PCXWMEESIHYHCM6OGK6FI45MVC:/var/lib/docker/overlay2/l/7WM7ANNKG3LOJHOBI6WBPRAORX:/var/lib/docker/overlay2/l/GZZNUMCXUDKL7FFRAC367QXWUR:/var/lib/docker/overlay2/l/BVOY5JXDHDOKOPDAA4O2YXIXRO:/var/lib/docker/overlay2/l/BSPJADXDG5XFW7KJHWFINNJGTD:/var/lib/docker/overlay2/l/LBNSMYMWDXVXCFDLHJ7JUYTCIA:/var/lib/docker/overlay2/l/R4RIWZW7ME3CZEFRQET3NYLJZC:/var/lib/docker/overlay2/l/MYLZ6PGKGRGH55224B76RSTDFT:/var/lib/docker/overlay2/l/UGNV5YYJB7W6RRXZXFTLPRATJ4,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/624e3bf38237a8099ddbb0fd3a701a89e8f2a97641cc54250ada3da978d634bb/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/624e3bf38237a8099ddbb0fd3a701a89e8f2a97641cc54250ada3da978d634bb/work
      /var:
      5.7G    /var/
      3.7G    /var/lib
      3.3G    /var/lib/docker/overlay2
      1.3G    /var/log/journal/9735987036244807bbcd08440a9098fe
      Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      64M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      884M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      213M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      HINT:
      Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.0.23
      javascript:     8.7.6
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.12, run as: admin
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
        system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: tcp://192.168.178.5:6637
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "ems-esp"      : 3.5.0    , installed 3.5.0
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.0, installed 1.0.0
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.8, installed 1.4.8
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        10027
      States:         7321
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      106        731        783/mariadbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7770       1569/docker-proxy
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8201       669/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       736        669/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10539      1970/io.simple-api.
      tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9129       1562/docker-proxy
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7981       1234/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2965       697/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6125       593/python3
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      0          9136       1594/docker-proxy
      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       811        894/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          6885       1581/docker-proxy
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2967       697/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       8762       1126/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2873       551/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:53404           0.0.0.0:*                           104        2875       551/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       8763       1126/io.harmony.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2874       551/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::47057                :::*                                104        2876       551/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::378e:5998:7a1:546 :::*                                0          7205       580/NetworkManager
      2024-09-03 20:13:52.145  - info: zigbee.1 (9368) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      2024-09-03 20:13:53.345  - error: zigbee.1 (9368) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      2024-09-03 20:13:53.347  - error: zigbee.1 (9368) Failed to start Zigbee
      2024-09-03 20:13:53.348  - error: zigbee.1 (9368) Error herdsman start
      2024-09-03 20:14:03.348  - info: zigbee.1 (9368) Try to reconnect.
      2024-09-03 20:14:03.349  - info: zigbee.1 (9368) Starting Zigbee  npm ...
      2024-09-03 20:14:03.359  - info: zigbee.1 (9368) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      2024-09-03 20:14:04.575  - error: zigbee.1 (9368) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      2024-09-03 20:14:04.575  - error: zigbee.1 (9368) Failed to start Zigbee
      2024-09-03 20:14:04.576  - error: zigbee.1 (9368) Error herdsman start
      2024-09-03 20:14:14.577  - info: zigbee.1 (9368) Try to reconnect.
      2024-09-03 20:14:14.578  - info: zigbee.1 (9368) Starting Zigbee  npm ...
      2024-09-03 20:14:14.585  - info: zigbee.1 (9368) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      2024-09-03 20:14:15.817  - error: zigbee.1 (9368) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      2024-09-03 20:14:15.819  - error: zigbee.1 (9368) Failed to start Zigbee
      2024-09-03 20:14:15.820  - error: zigbee.1 (9368) Error herdsman start
      2024-09-03 20:14:25.821  - info: zigbee.1 (9368) Try to reconnect.
      2024-09-03 20:14:25.823  - info: zigbee.1 (9368) Starting Zigbee  npm ...
      2024-09-03 20:14:25.833  - info: zigbee.1 (9368) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      2024-09-03 20:14:27.096  - error: zigbee.1 (9368) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      2024-09-03 20:14:27.099  - error: zigbee.1 (9368) Failed to start Zigbee
      2024-09-03 20:14:27.099  - error: zigbee.1 (9368) Error herdsman start
      2024-09-03 20:14:37.101  - info: zigbee.1 (9368) Try to reconnect.
      2024-09-03 20:14:37.104  - info: zigbee.1 (9368) Starting Zigbee  npm ...
      2024-09-03 20:14:37.126  - info: zigbee.1 (9368) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      • Asgothian
        Asgothian Developer @anno171986 last edited by Asgothian
        @anno171986 Lesen bildet:
        The configuration entered in the adapter does not match the saved configuration. There should be warning or info messages which deliver more information what is wrong.
        A.
        Nachtrag - wenn es eine neue Instanz ohne die bestehenden Daten sein soll dann kannst du einfach die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1 Löschen und neu starten. Allerdings musst du sicherstellen das PanID und ExtPanID nicht die gleiche ist wie bei der ersten Instanz.
        A.
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          anno171986 @Asgothian last edited by
          @asgothian Danke, hatte es leider nicht mitbekommen dass jemand geantwortet hat. Ich probiere dass mal im Laufe des Tages
            @asgothian
            Habe alle dateien in dem ordner gelöscht und dann den Adapter gestartet. Jetzt ist er grün. Vielen Dank!
            1.1k
