    4. Microcontroller
    5. Klingel von Siedle HTA 811 mit ESP-01S aktivieren?
      MSco last edited by
      Ich besitze eine Siedle HTA 811 und würde die Klingel von dieser Anlage gern mit einem ESP-01S aktivieren. Den Türöffner und die Gegensprechanlage benötige ich nicht. Ich möchte lediglich mithilfe des ESP einen Gong ertönen lassen.
      Bei einer älteren Siedle-Anlage auf einer anderen Etage ist mir das bereits gelungen, hier handelt es sich allerdings noch um eine mechanische Klingel. Bei der HTA 811 handelt es sich um eine elektronische Klingel mit Lautsprecher.
      Nun weiß ich leider nicht, wie ich den ESP-01s mit der HTA 811 verbinden muss, um sie klingeln lassen zu können. Kann mir hier jemand helfen?
      Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MSco last edited by
        @msco Das hat doch mit IoBroker nichts zu tun.
        Dafür ist dann hier diese Kategorie, wo ich es jetzt hingeschoben habe.
        • MartinP
          MartinP @MSco last edited by
          @msco Ein ESP-01S wird da ggfs nicht reichen, da man nicht weiß, wie die Pegel am HTA 811 Tastereingang sind ... Irgendetwas mit Relais-Ausgang verwenden, und damit dann einen Taster simulieren ...
          Hier säße zumindest ein ESP-01S huckepack auf dem Relais Board:
          Hier scheint das ESP-01Modul nicht dabei zu sein, dafür preiswert:
          https://www.berrybase.de/elecrow-esp8266-esp-01/esp-01s-relais-wifi-modul-10a/250vac-400m-reichweite-iot-smart-home-5-12v
          Hier mit ESP-01 Modul
          https://www.reichelt.de/de/en/developer-boards-relay-module-remote-controllable-debo-relais-01s-p316207.html
            MSco @MartinP last edited by
            @martinp Genau zweiteres habe ich. Ich habe ein Esp 01 mit Relais Modul. Das meinte ich eigentlich mit esp-01s. Da hatte ich mich falsch ausgedrückt. Trotzdem bleibt die Frage, wo cih es bei der Siedle HTA 811 anschließen muss. Hier steht, wofür die Anschlüsse stehen
            Ich habe eine 12V AC Stromquelle. Ganz unabhängig vom ESP schaffe ich es nicht mit der Stromquelle einen Gong auszulösen. Ich habe versucht + und - von der Stromquelle an G und b anzuschließen, allerdings ertönte kein Gong. Laut Anleitung steht b für die Gong Versorgung und G für die Gong Ansteuerung.
            Hat jemand eine Idee wie ich mit einer 12V AC Stromquelle den Gong auslösen kann?
            • MartinP
              MartinP @MSco last edited by MartinP
              @msco Du musst den Klingeltaster mit dem Relaiskontakt simulieren.
              Die Klemmen, die mit dem Relaiskontakt gebrückt werden müssen hat jemand im englischen Threads bezeichnet ("G" mit "b" Brücken sollte das Klingeln auslösen - überall)
              Laut dem, was im englischen Thread geschrieben wurde:
              "b" müsste mit "G" gebrückt werden ... Eventuell zum Test zwei Drähte unter die Klemmen basten, und schauen, was passiert, wenn Du sie nach dem Aufstecken des Oberteiles aneinanderhälst ...
                MSco @MartinP last edited by MSco
                @martinp Verstehe ich das richtig, dass demnach G und b an 12V AC angeschlossen werden und zusätzlich eine Brücke zwischen b und G mit dem ESP gesetzt werden müsste? Demnach würde ich die Komponenten nach folgendem Schaltplan anschließen:
                • MartinP
                  @msco Nein, das ist wahrscheinlich anders.
                  Ich habe solch eine Klingelanlage nicht. Die Aussage im englischen Forum ist, dass es so lange klingelt, wie eine Brücke zwischen Klemme G und Klemme b vorhanden ist. Das kann eine Drahtbrücke für Tests oder der Kontakt eines Relais sein...
                  Ich würde vor Tests mit so einer Drahtbrücke ggfs. mit einem Multimeter schauen, ob zwischen b und G eine Spannung liegt, und was mit der Spannung passiert, wenn ein vorhandener Klingelknopf betätigt wird.
                  Falls zwischen den Klemmen eine Spannung anliegt, solange es NICHT klingelt, und sobald ein Helfer eine vorhandene Klingeltaste betätigt, bricht die Spannung zusammen könnte man gefahrlos die Brücke testen ... wenn man damit erfolgreich die Klingel auslösen konnte, könnte man statt der Brücke den Relaiskontakt (Schließerfunktion) zwischen die Klemmen schalten...
