    4. Kaufberatung zigbee-stick
    • Matthias 0
      Matthias 0 last edited by
      ich nutze zur Zeit den sonoff zigbee-stick 3.0.
      Dieser hat aber verstärkt Probleme neue Geräte zu erkennen. Besonders kämpft er mit Ikea Produkten ....
      Ich würde mir gerne einen neuen Stick anschaffen, da ich gelesen habe, dass neuere zigbee Sticks weniger Probleme verursachen.
      Ich wäre euch für eine Kaufberatung sehr dankbar.
      Vielen Dank und grüße
      Matthias
      Thomas Braun W Asgothian Matthias 0 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Matthias 0 last edited by
        @matthias-0
        Ich würde einen aus dieser Liste nehmen:
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html
        Bei mir werkelt der
        Slaesh's CC2652RB stick
        Hier im Forum gibt es aber auch Anbieter von guten Sticks. Ich glaube @dimaiv hat da was in petto.
          Wildbill @Matthias 0 last edited by
          @matthias-0 Also ich habe den Sonoff Zigbee Stick (die P-Variante) und sehr viel Ikea-Produkte und 0,0 Probleme. Auch Anlernen und dergleichen absolut problemlos.
          Was verwendest Du an Software? Bei mir läuft es unter Zigbee2MQTT mit separatem mosquitto und dem Zigbee2MQTT_Adapter in iobroker.
          Gruss, Jürgen
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Matthias 0 last edited by
            @matthias-0 sagte in Kaufberatung zigbee-stick:
            Welchen ? Zigbee-Dongle-P oder Zigbee-Dongle-E ? Am einfachsten erkennst du das an der Koordinator-Kachel im Adapter. Die P Variante nutzt den ZStack, die E Variante nutzt Ember / EZSP
            Ich denke das hat weniger mit dem Stick und mehr mit dem Umfeld (Funknetzabdeckung) zu tun.
            Das kann ich aus den Reports die ich gelesen habe nicht bestätigen. Aus persönlicher Erfahrung erst recht nicht. Ich nutze ein TI Board von 2019
            Ich kann mich dem was @Thomas-Braun geschrieben hat nur anschliessen - ich würde einen der ZStack Sticks nutzen. Eine mögliche Verbesserung kannst du bekommen wenn du eine der via Ethernet (nicht wLan) angebundenen Varianten nutzt - diese lassen sich freie Platzieren.
            Zu dem was @WIldbill geschrieben hat - der Zigbee-Adapter setzt auf den Bibliotheken auf die auch von Zigbee2mqtt.io genutzt werden. Bei der Erkennung von Geräten gibt es daher keinen Unterschied. Beim Handling allerdings schon - da haben beide Optionen ihre Vor- und Nachteile.
            A.
            • Matthias 0
              Matthias 0 @Matthias 0 last edited by
              herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
              Hier die Infos zu meiner vorhandenen Hardware:
              type:zStack3x0
              version:2-1.2.7.1.
              revision:20210708
              port:/dev/ttyUSB0
              channel:11
              Ich nutze proxmox und habe den Stick durchgereicht.
              Vielleicht komme ich doch um einen Neukauf darum herum...
              Sehe ich es richtig , das es keine neue Firmware gibt?
              Inzwischen wurden die Fenster Sensoren erkannt.
              Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee warum andere Ikea Komponenten nicht erkannt werden...
              Bei den Schaltern ist es so, dass diese zwar erkannt werden aber direkt danach die Verbindung verlieren und auf keinen Tastendruck reagieren...
              Ist das ein Hardware oder Software Problem?
              Herzlichen Dank nochmals in die Runde!
                Thomas Braun Most Active @Matthias 0 last edited by Thomas Braun
                Ganz aktuell aus 07/2024.
                type:zStack3x0
                version:2-1.2.7.1.
                revision:20240710
                port:/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                channel:11
                Matthias 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Matthias 0
                  Matthias 0 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun ohh, danke... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 😄
                  Welche Software nutze ich denn am besten, um direkt aus proxmox heraus die Firmware zu flashen?
                    @matthias-0
                    Ich habe meinen Stick vorhin danach geflasht:
                    https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
                    Allerdings auf einem nativen System, kein Proxmox.
                      tklein last edited by
                      gab es nicht auch mal so ein lan entwicklerboard das so gut sein soll?
                      Werde meinen conbee2 wohl auch durch etwas besseres ersetzen müssen
                      kaufberatung zigbee stick
