    4. mqtt Adapter startet nicht mehr nach js-controller update
    • rtwl
      rtwl last edited by
      Ich hab heute per Admin den js-controller aktualisiert. bin dabei von der 6.0.9 auf 6.0.11 gewechselt:
      seit dem verbindet sich mein MQTT Adapter nicht mehr.
      Ich hab dann zusätzlich das System mit folgenden Befehlen aktualisiert:
      sudo apt update
      iob stop
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      das ganze ist dabei auch ohne Probleme durchgelaufen.
      auch nach dem reboot und einer wartezeit von 10 min bleibt der MQTT Adapter bei "Verbindung" auf rot.
      Da ich mit mqtt keinerlei Erfahrung habe und es eigentlich bis jetzt problemlos lief, hab ich keinen Ansatz auf was ich prüfen soll, um das Problem zu lösen. Kann mir hier netterweise jemand unterstützen?
        Thomas Braun Most Active @rtwl last edited by
        @rtwl sagte in mqtt Adapter startet nicht mehr nach js-controller update:
        Ein Blick in das Log ist immer der erste Ansatz.
        Und schau dir das Gesamtkonstrukt an. Per
        iob diag
        in der Langfassung.
        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @Thomas Braun last edited by
          2024-09-04 21:31:38.676 - info: javascript.0 (788) script.js.Haussteuerung.Beleuchtung.Vorhang: Vorhang gedimmt (Nacht)
          2024-09-04 21:36:57.935 - info: mqtt.0 (1468) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-09-04 21:36:57.940 - info: mqtt.0 (1468) terminating
          2024-09-04 21:36:57.943 - info: mqtt.0 (1468) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-09-04 21:36:58.446 - info: mqtt.0 (1468) terminating
          2024-09-04 21:37:03.551 - info: javascript.0 (788) script.js.common.Adapter_check: 🟥 mqtt
          2024-09-04 21:37:05.276 - info: mqtt.0 (1563) starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
          2024-09-04 21:37:05.476 - info: mqtt.0 (1563) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
          2024-09-04 21:39:35.311 - info: javascript.0 (788) script.js.common.Adapter_check: 🟩 mqtt
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: smarthome
                Icon name: computer
                   Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
             Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
          21:39:50 up 20 min,  2 users,  load average: 0.88, 0.72, 0.79
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                        Local time: Wed 2024-09-04 21:39:50 CEST
                    Universal time: Wed 2024-09-04 19:39:50 UTC
                          RTC time: n/a
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          rtwl
          HOME=/home/rtwl
          GROUPS=rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        2.2G        1.4G        1.2M        497M        1.8G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          4.2G        2.2G        1.6G
          Active iob-Instances:   26
                  3792 M total memory
                  2066 M used memory
                  2104 M active memory
                   234 M inactive memory
                  1326 M free memory
                    52 M buffer memory
                   421 M swap cache
                   199 M total swap
                     0 M used swap
                   199 M free swap
          top - 21:39:50 up 20 min,  2 users,  load average: 0.89, 0.73, 0.79
          Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3792.1 total,   1325.6 free,   2066.9 used,    474.4 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1725.2 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   11G  3.2G  77% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Wed Sep  4 21:18:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c17d14e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Wed Sep  4 21:18:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Sep  4 21:19:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
          |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=224
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671296k,nr_inodes=417824,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          832M    /var/
          262M    /var/log/journal/7abd16222f504c5aa6afc24d57aa23d1
          262M    /var/log
          204M    /var/cache
          Journal file /var/log/journal/7abd16222f504c5aa6afc24d57aa23d1/system@00061d73cad1ee20-8fe04835cf89423d.journal~ is truncated, ignoring file.
          Archived and active journals take up 261.2M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.0G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          772M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.bf7d9efc.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.bf7d9efc.js.map
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
          /usr/bin/node           v18.20.4
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.0
          nodejs:
           Installed: 18.20.4-1nodesource1
           Candidate: 18.20.4-1nodesource1
           Version table:
          *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                 100 /var/lib/dpkg/status
              18.20.3-1nodesource1 1001
              18.20.2-1nodesource1 1001
              18.20.1-1nodesource1 1001
              18.20.0-1nodesource1 1001
              18.19.1-1nodesource1 1001
              18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              18.19.0-1nodesource1 1001
              18.18.2-1nodesource1 1001
              18.18.1-1nodesource1 1001
              18.18.0-1nodesource1 1001
              18.17.1-1nodesource1 1001
              18.17.0-1nodesource1 1001
              18.16.1-1nodesource1 1001
              18.16.0-1nodesource1 1001
              18.15.0-1nodesource1 1001
              18.14.2-1nodesource1 1001
              18.14.1-1nodesource1 1001
              18.14.0-1nodesource1 1001
              18.13.0-1nodesource1 1001
              18.12.0-1nodesource1 1001
              18.11.0-1nodesource1 1001
              18.10.0-1nodesource1 1001
              18.9.1-1nodesource1 1001
              18.9.0-1nodesource1 1001
              18.8.0-1nodesource1 1001
              18.7.0-1nodesource1 1001
              18.6.0-1nodesource1 1001
              18.5.0-1nodesource1 1001
              18.4.0-1nodesource1 1001
              18.3.0-1nodesource1 1001
              18.2.0-1nodesource1 1001
              18.1.0-1nodesource1 1001
              18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          admin:          7.0.23
          javascript:     8.7.6
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.alexa-timer-vis@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis.git#c3aaeb68786ce591dd164a98677895d817ca6f0c)
          +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
           system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
           system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.radar2.2                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
           system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
           system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                - disabled
           system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
           system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
          │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
          │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
          Adapter    "alexa-timer-vis": 1.0.0  , installed 0.3.0  [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.2
          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "openligadb"   : 1.4.11   , installed 1.4.11
          Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        12591
          States:         10793
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15849      1563/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5565       664/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6537       664/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          743        673/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       7813       1370/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7855       1355/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2960       755/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          745        673/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       910        862/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7369       1012/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46967           0.0.0.0:*                           104        2796       527/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       6102       1109/io.radar2.2
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       6007       1090/io.radar2.1
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       6802       997/io.radar2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       911        862/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2794       527/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::41433                :::*                                104        2797       527/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2795       527/avahi-daemon: r
          2024-09-04 21:24:06.247  - info: mqtt.0 (944) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-09-04 21:24:06.250  - info: mqtt.0 (944) terminating
          2024-09-04 21:24:06.252  - info: mqtt.0 (944) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-09-04 21:24:06.755  - info: mqtt.0 (944) terminating
          2024-09-04 21:24:11.855  - info: javascript.0 (788) script.js.common.Adapter_check: 🟥 mqtt
          2024-09-04 21:24:13.323  - info: mqtt.0 (1447) starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
          2024-09-04 21:24:13.513  - info: mqtt.0 (1447) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
          2024-09-04 21:25:18.323  - info: mqtt.0 (1447) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-09-04 21:25:18.327  - info: mqtt.0 (1447) terminating
          2024-09-04 21:25:18.330  - info: mqtt.0 (1447) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-09-04 21:25:18.833  - info: mqtt.0 (1447) terminating
          2024-09-04 21:25:25.357  - info: mqtt.0 (1468) starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
          2024-09-04 21:25:25.661  - info: mqtt.0 (1468) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
          2024-09-04 21:25:25.663  - info: mqtt.0 (1468) Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1884
          2024-09-04 21:26:12.196  - info: javascript.0 (788) script.js.common.Adapter_check: 🟩 weather-warnings
          2024-09-04 21:27:55.402  - info: javascript.0 (788) script.js.common.Adapter_check: 🟩 mqtt
          Im Log erkenne ich nur, dass die IP Adresse 0.0.0.0 steht, welche ja offensichtlich falsch ist. Jedoch finde ich in den Adaper-Einstellungen nur eine EInstellung zu IP Adressen. und dort steht bei 0.0.0.0 nur "Zugriff von allen IP´s zulassen" dabei - was mir mich theoretisch okay sein wird.
          im iob diag erkenne ich nichts "brauchbares" was mir dabei helfen kann.
          Findest du hier einen Hinweis?
            Der mqtt-Adapter fungiert als Server?
            Am Rande: Installier da nodejs@20.
            iob nodejs-update
            • wendy2702
              Stell das loggen für den MQTT mal auf Debug und poste dann das log vom start
              • rtwl
                rtwl @wendy2702 last edited by rtwl
                @wendy2702
                Hier der Debug Log
                2024-09-04 21:53:22.196 - warn: zigbee.0 (1081) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000b57fffe2a31ca TRADFRI bulb E27 WS�opal 980lm after 4 ping attempts
                2024-09-04 21:59:31.441 - info: mqtt.0 (1563) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-09-04 21:59:31.445 - info: mqtt.0 (1563) terminating
                2024-09-04 21:59:31.447 - info: mqtt.0 (1563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-09-04 21:59:31.949 - info: mqtt.0 (1563) terminating
                2024-09-04 21:59:37.058 - info: javascript.0 (788) script.js.common.Adapter_check: 🟥 mqtt
                2024-09-04 21:59:37.341 - debug: mqtt.0 (3068) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2024-09-04 21:59:37.395 - debug: mqtt.0 (3068) Objects client ready ... initialize now
                2024-09-04 21:59:37.398 - debug: mqtt.0 (3068) Objects create System PubSub Client
                2024-09-04 21:59:37.400 - debug: mqtt.0 (3068) Objects create User PubSub Client
                2024-09-04 21:59:37.516 - debug: mqtt.0 (3068) Objects client initialize lua scripts
                2024-09-04 21:59:37.526 - debug: mqtt.0 (3068) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2024-09-04 21:59:37.595 - debug: mqtt.0 (3068) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2024-09-04 21:59:37.627 - debug: mqtt.0 (3068) States create System PubSub Client
                2024-09-04 21:59:37.628 - debug: mqtt.0 (3068) States create User PubSub Client
                2024-09-04 21:59:37.732 - debug: mqtt.0 (3068) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2024-09-04 21:59:37.794 - debug: mqtt.0 (3068) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2024-09-04 21:59:38.391 - info: mqtt.0 (3068) starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                2024-09-04 21:59:38.592 - info: mqtt.0 (3068) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                2024-09-04 21:59:38.667 - debug: mqtt.0 (3068) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1725479978661,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725430558620}
                @thomas-braun sagte in mqtt Adapter startet nicht mehr nach js-controller update:
                Ja, so ist er aktuell eingestellt.
                Ehrlichgesagt hab ich keine Ahnung was hier korrekt wäre. Aber wenn das nicht automatisch geändert wurde, war das immer so und hab bis heute vor dem js-controller update so funktioniert.
                • wendy2702
                  wendy2702 @rtwl last edited by
                  @rtwl ok. Mein Fehler.
                  Log posten vom start bis zu dem Zeitpunkt wenn er wieder ausfällt. Also neu startet
                  • rtwl
                    @wendy2702
                    Er fällt ja nicht aus, er Verbindet sich gar nicht.
                    es werden nur die oberen 2 Punkte grün. Der untere "Verbindung" Punkt bleibt immer Rot.
                    • wendy2702
                      @rtwl ok.
                      Das heißt im log kommt nicht mehr?
                      • rtwl
                        @wendy2702
                        nein leider nicht 🤔
                        • rtwl
                          rtwl last edited by
                          Meine aktuellen Einstellungen:
                          • rtwl
                            rtwl last edited by
                            kann es ein Bug sein, beim js-controller? bzw beim aktualisieren über den Admin?
                            Kann man mit einem consolen Befehl da was machen?
                            • crunchip
                              die bleibt auch solange rot bis die Gegenstelle(sprich eines deiner Geräte) verbunden/erreichbar ist
                              • rtwl
                                rtwl @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                oh man - ich sag ja, ich hab keine Erfahrung mit MQTT.
                                Das war der Fehler. Ich hab die Gegenstelle also meine Smartmeter-Modul rebootet. jetzt läuft es wieder.
                                Sorry und danke für eure Geduld.
                                Wenigstens bin ich jetzt dank @Thomas-Braun auf nodejs@20 😉
                                420
