    5. [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher
      jwedenig Most Active last edited by jwedenig
      Hi!
      Ich habe seit kurzem einen Speicher bei meiner PV und wollte diesen nun in den Morgenstunden nutzen, um mein Warmwasser mit den Heizstäben zu erhöhen.
      Ziel wäre es z.B. um 4 Uhr in der Früh abzufragen:
      1. wie warm ist das Wasser
      2. wie hoch ist der Ladestand des Akkus (Speicher)
      und dann die Heizstäbe einschalten oder auch nicht (da Gastherme paralell verfügbar ist)
      Ich habe ein paar holprge Skripts entworfen, wobei ich mir sicher bin, dass man das besser lösen könnte.
      Deswegen bitte ich um Hilfe!
      ich hoffe, @paul53 liest mit!:-)
      Hier mal meine Versuche:
      Bildschirmfoto 2024-09-05 um 10.49.36.png Bildschirmfoto 2024-09-05 um 10.49.55.png Bildschirmfoto 2024-09-05 um 10.50.09.png
      leider bekomme ich wenn ein Fall zutrifft, auch immer wieder wiederholend die Telegrammeldung!
      Hätte wer einen besseren Lösungsansatz für mich?
      Vielen Dank
      Liebe Grüße
      Jürgen
      P.S.: Die Frage an @paul53 wäre auch, ob diese Anforderung eventuell in dein für mich geschriebenes Blockly integrierbar wäre oder es besser ist, separat zu behandeln
      Weldscripts.PV.PV_Warmwasser_2_Shellys_plus_Auto.xml
      Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
        @jwedenig sagte in Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:
        also eher was für die Kategorie "Blockly"
        ich verschiebe das dann mal.
          jwedenig Most Active @Homoran last edited by
          oh, sorry, ja danke
            paul53 @jwedenig last edited by paul53
            @jwedenig sagte: besseren Lösungsansatz für mich?
            Packe alle drei Trigger in ein Skript und rufe eine gemeinsame Funktion auf.
            SoC-Trigger ergänzen!
            Was soll um / nach 6:00 Uhr passieren?
            Zeigen!
              jwedenig Most Active @paul53 last edited by
              Ja, danke wiedereinmal, ich werde es probieren.
              Das Skript wäre (siehe)oben als xml dabei, hier ein Sceenshot davon:
              J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                jwedenig Most Active @jwedenig last edited by jwedenig
                So, nachgebaut!
                Wird hier auch wieder ausgeschalten, wenn der Batteriestand unter 20% liegt?
                oder fehlt das da noch?:
                MartinP paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  MartinP @jwedenig last edited by
                  @jwedenig Für 06:00 würde ich dann noch einen Zeitplan bauen, der bedingungslos den Heizstab abschaltet.
                    jwedenig Most Active @MartinP last edited by
                    @martinp
                    aber wenn um 6 Uhr die Zieltemperatur noch nicht erreicht ist und noch Akkuspeicher übrige wäre dann wäre es ja falsch!
                      @jwedenig sagte: oder fehlt das da noch?:
                      Ja, aber Aufruf der gemeinsamen Funktion Wasser().
                        @jwedenig sagte: wenn um 6 Uhr die Zieltemperatur noch nicht erreicht ist und noch Akkuspeicher übrige wäre dann wäre es ja falsch!
                        Nach 6:00 Uhr wird ausgeschaltet.
                        In deiner ursprünglichen Version verhinderte die Uhrzeitprüfung das Ausschalten nach 6:00 Uhr.
                          Kannst du bitte nochmals drüberschaun?
                            @jwedenig sagte: drüberschaun?
                            Der SoC-Trigger gehört unter den Temperatur-Trigger!
                            Im SoC-Trigger muss die Funktion aufgerufen werden.
                              Also so?
                                @jwedenig sagte: Also so?
                                Nein, so:
                                  jetzt aber?
                                    @jwedenig sagte: jetzt aber?
                                    Nein! Niemals Trigger im Trigger, sondern untereinander. Das blaue Warnsymbol ist nicht umsonst vorhanden.
                                    Setze um 4:00 Uhr noch msg.
                                      Sorry, verstehe jetzt nicht wo msg noch hin soll
                                        @jwedenig sagte: wo msg noch hin soll
                                          Danke Dir vielmals!
                                            paul53 @paul53 last edited by paul53
                                            @paul53 sagte: Nach 6:00 Uhr wird ausgeschaltet.
                                            ... was nicht gut ist, denn dann wird in die PV-gesteuerte Aufheizung eingegriffen. Besser so:
                                            Damit die PV-Steuerung der Aufheizung nicht überlagert, sollte diese erst ab 6:00 Uhr wirksam werden können.
                                            Besser als eine feste Uhrzeit von 6:00 Uhr wäre die Astrozeit "Sonnenaufgang-Ende".
                                            1999
