    4. Suche zwei Schalter die bei Kontakt beide schalten
    • schmello
      schmello last edited by
      Für ein kleines Projekt suche ich zwei Schalter die bei Berührungen oder Kontakt jeweiu einen Kontakt schließen.
      Bildlich sollte es so sein das wenn man sich die Hand geben würde einen Kontakt schließt der bei beiden Händen einen Schließer Kontakt schließt. Möglich nicht zu klein. Habt da jemand eine Idee?
      Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @schmello last edited by
        @schmello sagte in Suche zwei Schalter die bei Kontakt beide schalten:
        also Hardware?
        aber das
        verstehe ich nicht.
        • MartinP
          MartinP @schmello last edited by
          @schmello Falls ich das richtig verstehe, sollen die "Schalter" auf zwei beweglichen Objekten befestigt sein, und BEIDE auslösen, wenn die beiden Objekte in Kontakt kommen?
          Das ist aber trotzdem schon SEHR vage...
          • Berühren sich die Objekte immer an der selben Stelle?
          • Muss/Darf schon bei einem gewissen Grad der Annäherung ausgelöst werden?
          • geht es nur um zwei Objekte - oder um mehrere, und es soll festgestellt werden welche Objekte aus der Menge Kontakt haben?
          schmello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • schmello
            schmello @MartinP last edited by schmello
            @martinp
            @Homoran
            Soll für ein Kostüm sein.
            Jeder hat eine kleiner Power Bank der LEDs mit Strom versorgen soll.
            Diese sollen aber nur leuchten wenn man sich an den Händen berührt.
            Bei nahen Kontakt wäre das natürlich auch perfekt.
            Da hatte ich an zwei Magnetkontake oder so gedacht die auf beiden Seiten einen schließer Kontakt haben um die Leds zu schalten.
            Allerdings müssten Kontakte sich immer perfekt treffen.
            Die Berührung soll erstmal über die Hände sein.
            Über ganz nahen Kontakt wäre auch perfekt.
            • MartinP
              MartinP @schmello last edited by MartinP
              @schmello Da würde ich mal bei Ali schauen...
              NFC-Tags und NFC-Reader mit Steuerausgang wäre da ggfs möglich...
              Irgendwie müsste aber der "eigene" NFC-Tag des Trägers des Readers ausgeblendet werden....
              https://de.aliexpress.com/item/1005004111253035.html
