    4. ZigBee Lampen "color_power_on_behavior" mit "customized"
    • Z
      zombiee77 last edited by
      Ich nutze Ubuntu PC als Host (22.04.4 LTS)
      ZigBee Adapter (1.10.3)
      NodeJS (18.20.4)
      js. controller (6.0.11)
      NPM (10.7.0)
      wie in der Überschrift angedeutet, verstehe ich diese Einstellung am ZigBee Objekt richtig, dass nach dem Stromausfall die Lampe wieder ein Set an "customized" Einstellungen hat, welche ich vorher festgelegt habe? (Farbtemperatur, Helligkeit, etc.)
      Falls ich diese Einstellung richtig verstanden habe, frage ich, wie ich die "cutomized" Einstellungne eintragen kann, da ich im Objekt keine entsprechende Einstellung finde.
      BTW: Für die Einstellung "color_power_on_behavior" gibt es neben "customized" auch noch "initial" und "previous".
      Ich bin über eure Tips dankbar.
      LG
      z
        arteck Developer Most Active @zombiee77 last edited by
        @zombiee77 zeigmal die objckte bitte
        • Z
          zombiee77 @arteck last edited by
          hier ein Screenshot aus dem ZigBee Adapter:
          Und hier eins des Objektes:
            @zombiee77 klickmal hier
            was kommt dann als auswahl
            • Z
              afbd5954-0b7e-47bf-a44a-b6525987d936-image.png @arteck
                arteck Developer Most Active @zombiee77 last edited by arteck
                @zombiee77 na und weiter
                p.s: ich sehe gerade da ist ein tipfehler
                • Z
                  zombiee77 @arteck last edited by zombiee77
                  @arteck sagte in ZigBee Lampen "color_power_on_behavior" mit "customized":
                  und
                  Das war's...
                  Mehr kann ich nicht machen.
                  Das Fenster sieht im Expertenmodus etwas anders aus:
                  Aber mehr wie auf "Wert Setzen" klicken, kann ich nicht machen.
                    @zombiee77 klicken
                    • Z
                      Dann kann ich die anderen Optionen ("initial" und "previous") auswählen.
                        @zombiee77 das sind deine Einstellungen. du du suchst.. oder verstehe ich da was falsch
                        initial - ist wie bei auslieferung
                        previous - wie zuvor eingestellt
                        • Z
                          @arteck genau.
                          Die Frage ist, wo kann ich die "customized" Einstellungen hinterlegen.
                          Aber eventuell habe ich diese Einstellung auf falschinterpretiert.
                          Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @zombiee77 last edited by
                            @zombiee77 sagte in ZigBee Lampen "color_power_on_behavior" mit "customized":
                            @arteck genau.
                            Normalerweise sollte custuomized den Status übernehmen den die Lampe hat wenn der color_power_on_behavior gesetzt wird (im Gegensatz zu previous, welcher den Zustand bei Stromverlust wiederherstellt). Leider habe ich keine Lampe die das unterstützt, deswegen kann ich das nicht testen.
                            A.
                              @zombiee77 ändere den wert mal auf initial und dann wieder auf customized...
                              ich vermute der Wert wird nur bau änderung des objects übernommen
                              • Z
                                Hi @arteck,
                                hab deine Idee direkt ausprobiert.
                                1. Lichttemperatur auf 450, helligkeit auf 40%
                                2. "color_power_on_behavior" auf "initial" gesetzt und dann auf customized (damit er die aktuellen Werte sich merkt
                                3. licht auf blau geändert
                                4. strom abgestellt und zehn sekunden gewartet
                                5. strom wieder an
                                  Resultat: Licht ist auf 100% Helligkeit und Lichttemperatur ist auf 150
                                scheint nicht zu funktionieren.
                                • Asgothian
                                  Hast du mal versucht den Wert auf "previous" zu stellen ? Wenn das auch nicht geht dann unterstützt die Firmware der Lampen diese Optionen nicht
                                  A.
                                  • Z
                                    zombiee77 @Asgothian last edited by zombiee77
                                    Hi @asgothian,
                                    previous scheint zu funktionieren:
                                    erster test mit Farbe:
                                    1. Lichtfarbe auf blau geändert
                                    2. "color_power_on_behavior" auf "previous" gesetzt
                                    3. strom abgestellt und zehn sekunden gewartet
                                    4. strom wieder an
                                      Resultat: Lichfarbe ist blau
                                    zweiter Tst mit Lichttemperatur und Helligkeit:
                                    1. Lichttemperatur auf 500, helligkeit auf 40%
                                    4. strom wieder an
                                      Resultat: Licht ist auf 40% Helligkeit und Lichttemperatur ist auf 500
                                    "initial" und "customized" verhalten sich identisch.
                                    • Z
                                      zombiee77 @zombiee77 last edited by zombiee77
                                      Habe insgesamt drei verschiedene Lampentypen.
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0505B_1.html
                                      Initial und customized verhalten sich wie initial (licht kalt und auf 100%)
                                      previous wie erwartet (also er hat die einstellungen, die bei dem Stromausfall vorhanden waren)
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/P3Z.html
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/CK-BL702-AL-01.html
                                      egal ob ich initial, previous oder customized einstelle, er verhält sich immer wie previous (also er hat die einstellungen, die bei dem Stromausfall vorhanden waren)
                                      • Z
                                        @arteck oder @Asgothian
                                        Habth ihr noch weitere Ideen?
                                        Ich bin verzweifelt. Die Lampen starten stets mit sehr kaltem Licht, um wärmeres Licht zu haben, muss ich das per ioBroker einstellen.
                                        kann man nicht default power up werte einstellen?
                                        • Asgothian
                                          Wenn die Firmware der Lampen das nicht sauber umsetzt kann man da wenig bis nichts tun. Deine Tests zeigen das dem so ist. Es sollte aber kein allzugrosses Problem sein - Stromausfälle sind in DE eher selten, und es ist für das Zigbee Netz nicht gut wenn Geräte hart ausgeschaltet (stromlos) werden.
                                          A.
                                          580
