    4. [gelöst] BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl
    • metaxa
      metaxa last edited by metaxa
      Liebe Alle!
      Ich habe seit Tagen etliche Einträge (durch die Forums-Suche gefunden) durchgelesen, finde aber keinen Lösungsansatz für mich.
      Eher durch Zufall habe ich festgestellt, dass seit 1 Jahr das SQL Backup nicht funktioniert. Alle anderen laufen problemlos immer wieder durch.
      Seit paar Tagen bekomme ich plötzlich Systembenachrichtigungn von iO. Mag sein, dass ich diese nicht aktiviert hatte. Das letzte SQL-BU stammt vom Oktober 23.
      Ich kann beim besten Willen nicht mehr nachvollziehen, was ich seinerzeit geändert, oder aktualisiert hatte.
      Mein System:
      CPU: 17,47 %
      RAM: 27 %
      Betriebszeit: 5d21h
      Verfügbar: 6.0.11
      Installiert: 6.0.11
      Ereignisse: ⇥51 / ↦13
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 0 MHz
      Modell: Common KVM processor
      RAM: 15.6 GB
      System-Betriebszeit: 10 T. 19:16:06
      Node.js: v20.17.0
      time: 1725512996673
      timeOffset: -120
      NPM: 10.8.2
      Adapter-Anzahl: 540
      Datenträgergröße: 30.4 GB
      Freier Festplattenspeicher: 19.0 GB
      Aktive Instanzen: 48
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 5 T. 05:28:53
      aktiv: true
      _nodeCurrent: 20.17.0
      _nodeNewest: 20.17.0
      _nodeNewestNext: 20.17.0
      _npmCurrent: 10.8.2
      _npmNewest: 10.8.2
      _npmNewestNext: 10.8.2
      • MariaDB läuft auf einer Syno 415play.
      • Daten können problemlos im iO abgerufen und angezeigt werden.
      • "sudo apt install mariadb-client" ist und war installiert.
      • Diese Zeile ist in der AdapterConfig eingetragen und stimmt: "/usr/bin/mysqldump"
      Logs:
      Log direkt bei manuellem ausführen eines Backups aus den Adaptereinstellungen:
      22:16:14.329DEBUGmysqlMySql-Backup started ...
      22:16:14.451ERRORmysqlError: Command failed: /usr/bin/mysqldump -u andreas -p**** ioBroker -h 192.168.0.98 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_09_05-22_16_14_backupiobroker.sql
      mysqldump: Couldn't execute 'select column_name, extra, generation_expression, data_type from information_schema.columns where table_schema=database() and table_name='datapoints' order by ordinal_position': Unknown column 'generation_expression' in 'field list' (1054)
      22:16:14.474DEBUGmysqlMySql-Backup for is finish
      22:16:14.480DEBUGmysqldone
      Mailverständigung:
      Backitup:
      Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
      mysql: Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump  -u andreas -p**** ioBroker -h 192.168.0.98 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_09_05-22_16_14_backupiobroker.sql
      Log im iO:
      backitup.0
      2024-09-05 21:52:50.103	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      backitup.0
      2024-09-05 21:52:05.027	error	[iobroker] Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump -u andreas -p**** ioBroker -h 192.168.0.98 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_09_05-21_52_04_backupiobroker.sql mysqldump: Couldn't execute 'select column_name, extra, generation_expression, data_type from information_schema.columns where table_schema=database() and table_name='datapoints' order by ordinal_position': Unknown column 'generation_expression' in 'field list' (1054)
      backitup.0
      2024-09-05 21:52:05.027	error	[iobroker/mysql] mysqldump: Couldn't execute 'select column_name, extra, generation_expression, data_type from information_schema.columns where table_schema=database() and table_name='datapoints' order by ordinal_position': Unknown column 'generation_expression' in 'field list' (1054)
      backitup.0
      2024-09-05 21:52:05.027	error	[iobroker/mysql] Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump -u andreas -p**** ioBroker -h 192.168.0.98 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_09_05-21_52_04_backupiobroker.sql
      Ich stehe an, kann mir bitte jemand unter die Arme greifen?
      Danke, mxa
      • simatec
        simatec Developer Most Active @metaxa last edited by
        @metaxa direkt das erst Google Ergebnis sollte deinen Fehler beheben
        https://stackoverflow.com/questions/52423595/mysqldump-couldnt-execute-unknown-table-column-statistics-in-information-sc
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • metaxa
          metaxa @simatec last edited by
          @simatec Das liebe ich an diesem Forum!
          Morgen ist dafür ein guter Tag.
          Danke für deinen Lösungsansatz, das probiere ich aus (sobald ich es richtig verstanden habe)
          LG
          mxa
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • metaxa
            metaxa @metaxa last edited by
            @simatec ich habe soeben deinen Link durchgelesen, hoffentlich richtig verstanden und umgesetzt.
            "/etc/mysql/my.cnf" editiert
            # The MariaDB configuration file
            # The MariaDB/MySQL tools read configuration files in the following order:
            # 0. "/etc/mysql/my.cnf" symlinks to this file, reason why all the rest is read.
            # 1. "/etc/mysql/mariadb.cnf" (this file) to set global defaults,
            # 2. "/etc/mysql/conf.d/*.cnf" to set global options.
            # 3. "/etc/mysql/mariadb.conf.d/*.cnf" to set MariaDB-only options.
            # 4. "~/.my.cnf" to set user-specific options.
            # If the same option is defined multiple times, the last one will apply.
            # One can use all long options that the program supports.
            # Run program with --help to get a list of available options and with
            # --print-defaults to see which it would actually understand and use.
            # If you are new to MariaDB, check out https://mariadb.com/kb/en/basic-mariadb-articles/
            # This group is read both by the client and the server
            # use it for options that affect everything
            [client-server]
            # Port or socket location where to connect
            # port = 3306
            socket = /run/mysqld/mysqld.sock
            # Import all .cnf files from configuration directory
            !includedir /etc/mysql/conf.d/
            !includedir /etc/mysql/mariadb.conf.d/
            [mysqldump]
            column-statistics=0
            Leider keine Verbesserung, nur das Log liest sich etwas anders:
            backitup.0
            2024-09-06 09:37:55.028	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            backitup.0
            2024-09-06 09:37:09.653	error	[iobroker] Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump -u andreas -p**** ioBroker -h 192.168.0.98 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_09_06-09_37_09_backupiobroker.sql/usr/bin/mysqldump: unknown variable 'column-statistics=0'
            backitup.0
            2024-09-06 09:37:09.653	error	[iobroker/mysql] /usr/bin/mysqldump: unknown variable 'column-statistics=0'
            backitup.0
            2024-09-06 09:37:09.651	error	[iobroker/mysql] Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump -u andreas -p**** ioBroker -h 192.168.0.98 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_09_06-09_37_09_backupiobroker.sql
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            Bitte um Hilfe!
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @metaxa last edited by
              @metaxa
              Das hast Du auch mal probiert?
              • metaxa
                metaxa @Codierknecht last edited by
                @codierknecht Ja gelesen, aber dieses File gibt es bei mir nicht:
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                  @metaxa sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
                  Und bist Du gaaanz sicher, dass wirklich der mariadb-client installiert ist, und nicht der mysql-client? Beide installieren ja mysqldump, aber in unterschiedlichen Ausprägungen.
                  • metaxa
                    metaxa @Marc Berg last edited by metaxa
                    @marc-berg Ja.
                    Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @metaxa last edited by Marc Berg
                      Ja.
                      Dann würde mir nur noch einfallen, dass es eine alte Verson ist, die die Option "column-statistics" nicht kennt.
                      mysqldump --version
                      sagt was?
                      • Marc Berg
                        @metaxa
                        Und nochwas, dein Bild:
                        348b29fd-c803-47b6-ba7f-59d1be9ef255-1725569958953-026f2c8a-bb8f-4740-b404-e13fc1eef476-image.png
                        Zeigt aus meiner Sicht, dass es eine mysqldump in /bin gibt, du rufst aber die in /usr/bin auf. Zwei Versionen?
                        Edit: wohl doch eher ein Link.
                        • metaxa
                          @marc-berg sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
                          sagt was?
                          andreas@iOProduktiv:~$ mysqldump --version
                          mysqldump  Ver 10.19 Distrib 10.11.6-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64)
                          Yep
                          • Marc Berg
                            @metaxa
                            320fca09-86fa-4ed7-ad1d-0f25dd3dc7ee-1725570644716-25c0cea0-f66e-4a6f-8cb9-2e896f505140-image.png
                            MariaDB 5 ist jetzt auch schon mindestens vier Jahre alt. Vielleicht gibt es Inkompatibilitäten mit dem Client. Ist aber jetzt reines Raten.
                            EDIT: das würde erklären, dass es "irgendwann" nicht mehr funktionierte. Mit einem Updates des Clients.
                            • metaxa
                              @marc-berg Ich fürchte, du liegst richtig. Habe gerade angefangen von 5 auf 10 upzugraden.
                              https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_migrate_database_MariaDB5_to_MariaDB10#:~:text=Melden Sie sich beim MariaDB 10 -Server an.,Migration zu importieren und abzuschließen.
                              Mal schauen wie weit ich komme 😰
                              Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Marc Berg
                                Große Sprünge tun meist besonders weh. Viel Erfolg!
                                  Thomas Braun Most Active @metaxa last edited by
                                  @metaxa
                                  Dann schau dir den Rest vom System auch an. Vermutlich ist das ähnlich alt und daher ein guter Kandidat für weiteren Ärger aus der Ecke 'versumpftes System'...
                                  Homoran metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @thomas-braun sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
                                    Naja, Maria ist ein anderes System, nämlich eine Syno
                                    • metaxa
                                      metaxa @Thomas Braun last edited by
                                      Melde gehorsamst:
                                      • iO auf einer Debian12 VM, topaktuell und gepflegt
                                      • Syno kratzt am EOL
                                      @homoran sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
                                      Danke! 🤜 🤛
                                        Hatte nicht gesehen, das die DB auf einem anderen System als der DB-Client läuft.
                                        Aber man siehr hier auch wieder gut, warum es keine gute Idee ist die Code-Basis auseinander driften zu lassen. Das eine Paket verlangt nach einem anderen Paket in einer bestimmten Mindest-Version.
                                        • metaxa
                                          @Marc-Berg neues Problem:
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          metaxa Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • metaxa
                                            metaxa @metaxa last edited by metaxa
                                            @ all
                                            Da sind noch mehrere Probleme, beginnend damit, dass eine Tabelle viel zu groß zum exportiern und damit auch viel zu groß (>2GB) um sie in MaraDB10 zu importieren.
                                            Jetzt bin ich grad dabei herauszufinden wie ich uralte DS lösche und danach hoffentlich die DB schrumpfen kann.
                                            1540
