Tablet Wandeinbau Bilder
diese Displays gibt es von 10 bis 21 Zoll `
und noch vieeeeel größer. 32" weiß ich sicher, aber ich glaube da geht noch mehr
Meine Frau hat es nachts ohne Vorankündigung den Akku ihres 2 Jahre alten Samsung Galaxy S3 mini beim laden zerrissen. `
Das ist absolut unüblich und tritt üblicherweise (wenn überhaupt) nur bei beschädigten Geräten (nach Sturz o.ä.) auf.Gruß
Einen Monitor ohne Akku und über POE zu betreiben wäre für mich auch eine bessere Lösung, nur habe ich bis jetzt noch keinen für den Flächenbündigen einbau gefunden, falls hier jemand einen Tipp für mich hat immer her damit.
Gruß Christian `
Hallo!
Ich habe mir ein Allnet gekauft, hat alle Parameter, die Du genannt hast:
http://www.allnet.de//at/allnet-brand/p … e-tablets/
Derzeit warte ich auf das auf den Rahmen, ich habe das hintere Gehäuse samt Akku entfernt und will es bündig in die Wand einbauen.
dpcFan
Ich habe mich für eine Samsung Tab A entschieden funtioniert wirklich gut, lasse mir darauf nur die Visu anzeigen. Rahmen ist auch Flächenbündig.
Gruß Christian
2113_fb_img_1507468517295.jpg -
So da mein Tab jetzt vernünftig läuft wollte ich euch mal zeigen wie ich vorgegangen bin.
Das größte Problem war natürlich die Sache mit dem nicht vohandenen Stromkabel am Ort wo das Tab eingebaut werden sollte, dazu habe ich den Türrahmen ausgebaut um darin das Kabel verschwinden zu lassen, neben der Tür habe ich Schalter sitzen wo ich die Spannung abnehmen konnte somit ist das Kabel Komplett in der Wand verschwunden. Laden werde ich das Tab über einem Up Netzteil aus dem HM forum dahinter sitzt noch ein HM Aktor für Batteriebetrieb diesen hatte ich noch Zuhause rumfliegen. Mit der Vis.App kann man sich einen Datenpunkt im Broker erstellen und so den Akkustand anzeigen lassen, jetzt kann ich mit einem Blockly Script das Tab ab 15% wieder automatisch laden und bei 100% den Aktor wieder abschalten.
Angeschaltet wird das Tab mit Tasker und Motion Detector dieses funktioniert bei mir wirklich zuverlässig.
Jetzt dazu mal ein Paar Bilder.
Gruß Christian
2113_20171006_193215.jpg -
verwendet wurde ein Galaxy Tab 2 und integriert in einem Bilderpuzzlespiegel. Das Teil für das Tablet habe ich selber ausgesägt. Auf den Bildern ist noch das Ladekabel zu sehen, dass ist jetzt alles hinter dem Tablet versteckt.
~~<link_text text="https://homematic-forum.de/forum/downlo ... &mode=view">https://homematic-forum.de/forum/download/file.php?id=25081&mode=view</link_text>" />
~~<link_text text="https://homematic-forum.de/forum/downlo ... &mode=view">https://homematic-forum.de/forum/download/file.php?id=36372&mode=view</link_text>" />
~~<link_text text="https://homematic-forum.de/forum/downlo ... &mode=view">https://homematic-forum.de/forum/download/file.php?id=25085&mode=view</link_text>" />
~~<link_text text="https://homematic-forum.de/forum/downlo ... &mode=view">https://homematic-forum.de/forum/download/file.php?id=36371&mode=view</link_text>" />
Sollte der Spiegel mal wegkommen, wird alles in einen Bilderrahmen gebaut. Ich versuche mal noch Bilder von einem Bekannten zu bekommen, der hat per CNC Fräse die Front einer Küchentür aushöhlen lassen, sehr geil.
Grüße Brati~~~~~~~~
ich bin beeindruckt vom eurem handwerklichem Geschick!
Für den Wandeinbau bin ich zu ungeschickt (und meine Frau würde mir die Hölle heiß machen, wenn ich anfange in unserem Haus die Wände aufzustemmen um es mal zu probieren :oops: ).
Also musste ich mir anders behelfen, indem ich es hinter einen Bilderrahmen gepackt habe, der zum kleinen Beistelltisch im Flur sowie zum großen Spiegel passt.
Die Stromzufuhr ist leider nicht ideal da zum einen ich nur ein schwarzes Kabel gefunden habe, dass überhaupt die benötigten 4m lang war und zum anderen das HDX 7 den Anschluss blöd leicht nach vorne geneigt hat.
filename="20171014_205226_resized.jpg" index="0">~~
Probiers doch hiermit:
https://www.amazon.de/chenyang-gewinkel … winkelt+5m
mfg
dna909 `
achte aber nach wo der Winkel geht da gibt es 2 rechts und links
wieso nur findet ihr sowas sofort? Danke! ich habe wirklich lange danach gesucht. Ist ja nicht so, dass ich Schwarz besonders hübsch fand
Hier ein Galaxy Tab 4 in der Front eines Küchenschranks. Die Tür wurde mittels CNC Fräse bearbeitet und dann das Tab einfach mit Klettband eingesetzt.
Nettes Spielzeug, gut wenn man jemand kennt…Grüße
Brati
