    5. [gelöst]seltsamer Effekt mit „client Socket“
      stoffel67 last edited by stoffel67
      ich habe einen seltsamen Effekt mit setInterval(...)
      ich will eine Funktion alle 10 Sekunden aufrufen. die Funktion wird aber immer "noch einmal "zusätzlich" ausgeführt, also nach 10 Sekunden 1x nach 20 Sekunden 2x nach 30 Sekunden 3x... usw.
      was ist da falsch.. anbei das Skript....
      var net = require("net");
      const crc16 = require('crc/crc16ccitt');
      function calc_crc (str) {
      var erg =crc16(str).toString(16).toUpperCase();
      //console.log ("CRC:"+erg)
      return erg
      const host = "10.10.10.10";
      const port = 5688;
      var client = net.Socket();
      var message=""
      //var array[]
      function Hottoh_message(message) {
          var sendstr= "#"+message+calc_crc(message)+"\n"
          //console.log(sendstr)
          client.connect(port,host,function () {
              console.log("Connected ");
              client.write(sendstr);
          client.on("data", (data) => {
              console.log(`Received: ${data}`);
              //var arr = data.toString().split(";");
              //console.log(arr.length)
              //arr.forEach((element) => {
              //    console.log(element);
              client.end();
          client.on("error", (error) => {
              console.log(`Error: ${error.message}`);
              client.destroy();
          client.on("close", () => {
              console.log("Connection closed");
              client.destroy();
      setInterval(Hottoh_message,10000,"00000C---0002DATR0;")
      //schedule('* * * * * *',function() { Hottoh_message("00000C---0002DATR0;")});
      oder ist da mit net socket etwas nicht iO?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @stoffel67 last edited by
        @stoffel67
        Ich vermute, mit jedem Aufruf der Funktion "hottoh_message" werden neue Listener zu den schon bestehenden hinzugefügt. Darum sollten die "client.on" Methoden außerhalb der Funktion definiert werden.
          Blockmove @Marc Berg last edited by
          @marc-berg said in seltsamer Effekt mit setInterval bzw. schedule:
          @stoffel67
          Klingt plausibel ... Aber sollten die Listener nicht mit destroy gelöscht werden?
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Blockmove last edited by
            @blockmove sagte in seltsamer Effekt mit setInterval bzw. schedule:
            Werden sie doch bei den entsprechenden Ereignissen. Wobei es wohl sinnvoll ist, vorher noch die Listener zu entfernen, sonst kann es Speicherlecks geben.
                client.end();
                client.removeAllListeners();
                client.destroy();
                client.destroy();
              stoffel67 @Marc Berg last edited by
              habs eingebaut... und siehe da Aufruf erfolgt jetzt nur noch einmal 👍
              wa smeinst du mir "client on" Methode ausserhald definieren?
              • Marc Berg
                @stoffel67 sagte in seltsamer Effekt mit setInterval bzw. schedule:
                Ich glaube, die Überlegung war nicht zielführend, so wie du die Funktion aufrufst.
                  @marc-berg
                  Sorry, aber ich versteh nicht was du damit meinst… „nicht zielführend“
                  (bitte die Rechtschreibfehler oben zu entschuldigen)
                  • Marc Berg
                    Ich wollte damit nur sagen, dass meine Überlegung, die "client.on" Methoden aus der Hauptfunktion auszulagern, in deinem Fall wohl nicht zum Ziel geführt hätten. Aber dafür bin ich in der Programmierung nicht fit genug. Wenn das saubere Entfernen der Listener es jetzt gebracht hat, ist doch alles gut.
                      @marc-berg
                      OK, jetzt hab ich‘s verstanden…
                      nochmals vielen Dank für den Hinweis
                      ich ändere noch den Titel, so ist er missverständlich…
