    4. ROLLEISmarte Überwachungskamera Modell IPC-88
      deta Most Active last edited by
      kann man diese Cam in IOBROKER einbinden?
      Modell IPC-88
      Mfg
      Homoran matze55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @deta last edited by
        @deta gibt's Daten?
          deta Most Active @Homoran last edited by Homoran
          @homoran Keine Ahnung, hier ist der Hersteller Link https://www.rollei.de/products/indoor-security-cam-ipc-88-40527#technische-daten
          • matze55
            matze55 @deta last edited by
            @deta kann man über den onvif Adapter. Die Cam wird gefunden...somindestens bei mir. Nur IP-Adresse eintragen Kamera suchen lassen. Datenpunkte werden erstellt im Adapter. Nur das Problem ist, man kann weder per iframe das Kamerabild anzeigen lassen.
            lg
              diverandre @matze55 last edited by
              @matze55 ja bisher habe ich auch noch keinen stream in den iobroker bekommen -im VLC Player kommt der Stream unter: rtsp://IP_DER CAM/V_ENC_001
              matze55 MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • matze55
                matze55 @diverandre last edited by
                @diverandre die Cam schicke ich an den Anbieter zurück und lege mir ne andere zu.
                • matze55
                  @diverandre ich habe eine TAPO C210 die hat sich Problemlos in Proxmox in einen LCX Container unter Debian12 problemslos einbinden lassen. Und das Bild ist auch da.
                  Dadazu habe ich motioneye laufen.
                  • MartinP
                    MartinP @diverandre last edited by MartinP
                    @diverandre sagte in ROLLEISmarte Überwachungskamera Modell IPC-88:
                    Ich habe eine billige ESP32 Cam (Tasmota draufgeflasht) mit Frigate eingebunden - Thumbnail der Personenerkennung kommt problemlos in ioBroker an...
                    Die Videos schaue ich mir dann bei Verdachtsfällen separat an....
                    # logger:
                      # default: info
                    #  logs:
                    #    frigate.mqtt: debug
                    mqtt:
                      enabled: true
                      host: 192.168.2.201
                      port: 1888
                      topic_prefix: frig1
                    record:
                      enabled: True
                      retain:
                        days: 0
                        mode: all
                      events:
                        retain:
                          default: 30
                          mode: motion
                    detectors:
                        coral:
                            type: edgetpu
                            device: usb
                    cameras:
                      stellplatz:
                        ffmpeg:
                          hwaccel_args: preset-vaapi
                          inputs:
                            - path: rtsp://192.168.2.189:8554/mjpeg/1
                              roles:
                                - detect
                        detect:
                          # enabled: False
                          width: 1280
                          height: 1024
                    objects:
                      # Optional: list of objects to track from labelmap.txt (default: shown below)
                      track:
                        - person
                      # Optional: mask to prevent all object types from being detected in certain areas (default: no mask)
                      # Checks based on the bottom center of the bounding box of the object.
                      # NOTE: This mask is COMBINED with the object type specific mask below
                      # mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200
                      # Optional: filters to reduce false positives for specific object types
                      filters:
                        person:
                          # Optional: minimum width*height of the bounding box for the detected object (default: 0)
                          # min_area: 1000
                          min_area: 500
                          # Optional: maximum width*height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
                          # max_area: 100000
                          max_area: 24000000
                          # Optional: minimum width/height of the bounding box for the detected object (default: 0)
                          # min_ratio: 0.5
                          # Optional: maximum width/height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
                          # max_ratio: 2.0
                          # Optional: minimum score for the object to initiate tracking (default: shown below)
                          # min_score: 0.5
                          # Optional: minimum decimal percentage for tracked object's computed score to be considered a true positive (default: shown below)
                          # threshold: 0.7
                          # Optional: mask to prevent this object type from being detected in certain areas (default: no mask)
