    4. Error: No configuration received! Neuer Slave
    • Z
      zakuma last edited by
      Guten Tag,
      ich bin nun schon eine Weile am fummeln, ich habe folgendes Setup:
      Pi4 als Master der schon älter ist und das System sehr gewachsen. Hatte zuvor einen Pi2 als Slave der nun gelöscht ist.
      Dieser besagte Pi2 ist komplett neu aufgesetzt und soll auch wieder (ohne vorhandenes Backup!) verbunden werden.
      Eine ganz cleane Raspi installation und auch IOB installation.
      Nun hab ich den Pi 2 soweit durch und wollte mich per Multihost verbinden und bekomme folgende Nachricht:
      pi@raspberrypi:~ $ iob multihost connect
      1 |        192.168.27.44 |  host |        192.168.27.44 | "authentication required"
      Please select host [1]: 1
      Enter secret phrase for connection: **********
          at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
          at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
          at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
          at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      So sieht das Custom Setup auf dem Pi 2 aus:
      pi@raspberrypi:~ $ iob setup custom
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Host/Unix Socket: pi4
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      - Host name: slavePi2
      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[pi4]: 192.168.27.44
      Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
      Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.27.44]:
      Port of states DB (jsonl), default[9000]:
      Host name of this machine [raspberrypi]: slave1
      updating conf/iobroker.json
      So schaut das ganze auf dem Master Pi4 aus:
      pi@pi4iobr:~ $ iob setup custom
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      - Host name: Pi4
      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
      Host name of this machine [Pi4]:
      Netzwerkprobleme kann ich ausschließen, es lief zuvor genauso auch.
      Vielleicht liegt der Fehler auch beim Master, aber ehrlich weiß ich nicht wo ich da anfangen zu suchen soll.
      Vielen Dank vorab für eure Hilfe und konstruktiven Vorschläge.
      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @zakuma
        hast du auf dem master
        iob multihost enable
        zuvor gemacht
          Homoran Global Moderator Administrators @zakuma last edited by
          This post is deleted!
            snoopy26 @zakuma last edited by Homoran
            @zakuma
            Ich hatte genau das selbe Problem heute.
            Mit der alten 'zu Fuss' Methode unter Multihost Modus: https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de hat es dann bei mir funktioniert
              Homoran Global Moderator Administrators @snoopy26 last edited by
              @snoopy26 der Link ist veraltet, die aktuelle Version ist hier
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
