    5. Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln)
    • icebear
      icebear last edited by
      Hallo, ich bräuchte mal wieder ein wenig Hilfe beim umwandeln eins Wert für DP.
      Ich hab folgendes Blockly (welches nicht von mir ist), welches u.a. die Stunde mit dem geringsten Preis ermittelt und in einen DP schreibt:
      soweit so gut, leider wird der der Wert für die geringste Stunde als einfache Zahl in den DP geschrieben, also so:
      ich möchte jedoch haben, das der Wert als Zeit in dem DP steht also anstatt 12 soll da 12:00 stehen.
      Was muß ich wie ändern?
      Hintergrund ist, das ich das in einem anderen Script weiterverarbeiten möchte, und dort als Variable 'besteZeit' verwenden möchte um dann z.B. die Bedingung 'Aktuelle Zeit ist gleich mit' setzen möchte.
        Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
        @icebear sagte in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
        Das müsste dann ein String sein, was der Idee
        Möglicherweise widerspricht
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @Homoran last edited by icebear
          Da ich das andere Script selber erstelle, wäre das egal, da ich ja selber festlegen kann was das für ein Typ ist.
          Was ich halt nicht weiß ist, ob wenn ich in dem Script welches ich selber erstelle, die Variable 'besteZeite' mit 'Wert von Objekt ID' und dann einfach den Wert vom oben gezeigten DP wo einfach nur 12 steht so nimmt. Also interpretiert das Script dann den Wert 12 als 12:00 Uhr?
          Wahrscheinlich nicht.
            das musst du dann entsprechend programmieren
            • icebear
              @homoran said in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
              Tja, wenn ich wüsste wie, dann würd ich das tun.
              Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                und ich hab nicht den blassesten Schimmer was du da treib(en will)st
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @icebear last edited by
                  @icebear Das hängt davon ab wie / wofür du die Zahl nutzen willst.
                  Beispiel 1:
                  Cron: dann kannst du einfach einen String mit
                  erzeugen und an den entsprechenden Zeitplan Block weiter geben - da wird dann zu beginn der billigsten Stunde was getan.
                  Visualisierung:
                  Umwandeln in 12:00:
                  Bei vergleichen kannst du einfach aus einer Zeit (timestamp, etc) die Stunde extrahieren.
                  Verrat doch mal was du damit machen willst, und dann verraten wir dir wie du das konvertieren kannst / musst.
                  A.
                  • icebear
                    @asgothian
                    @Homoran
                    Ich möchte die Zahl, die (siehe erster Post) im DP steht, also die 12 (die ja eigentlich eine Uhrzeit wiederspiegelt nämlich 12:00 Uhr) so in einem anderen Blockly weiterverwenden in dem ich auf diesen DP verweise.
                    Also am Anfang von meinem Script setze ich die Variable 'besteZeitPV' = Wert von DP (da wo 12 steht)
                    und dann soll er wie gezeigt Aktuelle Zeit ist gleich mit 'Variable besteZeitePV'
                      Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by Homoran
                      @icebear aktuelle Zeit ist aber ein Unix Timestamp.
                      Deswegen die Nachfragen die ganze Zeit
                      sieh dir die Beispiele von @asgothian an
                      warum triggerst du nicht auf die Stunde
                      Woie sieht das ganze Script aus?
                      Oder konvertiere aktuelle Zeit nach Stunde
                      ....oder
                        paul53 @Homoran last edited by paul53
                        @homoran sagte: konvertiere aktuelle Zeit nach Stunde
                        Genau. Triggere zu jeder vollen Stunde.
                        • icebear
                          icebear @paul53 last edited by
                          @paul53 said in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
                          Danke, ich glaub das ist das wonach ich gesucht hab. Ich habs jetzt mal so eingebaut und schau mal ob das so funktioniert.
                          Hier mal das ganze Script was ich mir zusammengebastelt hab.
                            paul53 @icebear last edited by paul53
                            @icebear sagte: Hier mal das ganze Script
                            ... Ich habs jetzt mal so eingebaut und schau mal ob das so funktioniert.
                            Das sehe ich nicht: Weder den Stunden-Trigger noch die Konvertierung nach Stunde.
                            • icebear
                              Das sehe ich nicht:
                              Hier:
                                Hier:
                                wo ist da der Stundentrigger?
                                und wo ist die Umwandlung in Stunden für die ersten beiden falls?
                                • icebear
                                  Äh, ich versteh jetzt nicht was du meinst mit > wo ist da der Stundentrigger?
                                  Und die ersten beiden falls benutzen den gleichen DP den ich in einem anderen Script schon ermittle.
                                    du sollst diesen Teil des Skripts jede Stunde triggern und nicht auf Änderung der Betriebsart
                                    und deswegen kann man den dort vorliegenden String mit einem Timestamp vergleichen?
                                      @icebear sagte: Hier:
                                      Wo?
                                      Soll die Heizung am Ende der günstigsten Stunde nicht wieder ausgeschaltet werden? Wenn doch, Vorschlag:
                                      • icebear
                                        Jetzt macht ihr mich total kirre.
                                        Also dann nochmal von vorne, mit diesem Blockly ermittle ich aus einem json die Stunde vom pv-forecast adapter wo der höchste ertrag zu erwarten ist:
                                        ist in meinem Script die variable > besteZeitPV
                                        Mit diesem Blockly wird die Zeit mit dem günstigsten Preis von Tibber in einen DP geschrieben
                                        ganz unten > aktualisiere günstigste Stunde mit ......
                                        Nicht am Ende der günstigsten Stunde sondern wenn das WW die Solltemperatur erreicht hat. Das mach ich ja ganz am Anfang vom Script
                                        indem alles auf false gesetzt wird
                                        @paul53 Nichtsdestotrotz finde ich deinen Ansatz gut und werd versuchen den einzubauen
                                          und es ist ein String!
                                          @homoran sagte in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
                                          das kann man nicht ohne weiteres vergleichen
                                            @icebear sagte: die Stunde vom pv-forecast adapter wo der höchste ertrag zu erwarten ist:
                                            Die liegt im Format "hh:mm" vor. Dann muss auch mit diesem Format verglichen werden.
                                            670
