    4. [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?
      paul53 last edited by
      Die Konfiguration der Javascript-Instanz bietet ein Eingabefeld zum Eintragen zusätzlicher NMP-Modue. Wofür und wie kann man es nutzen ?
        pix last edited by
        Hallo paul53,
        die zusätzlichen Module werden vom Adapter geladen. Ich nutze das Modul "xml2js" für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=880&hilit=xml2js&sid=d71b605322bfe5fc3ca62d29308295ec.
        Pix
          paul53 last edited by paul53
          Danke Pix.
          Habe das Modul "pi-controller" zum Test geladen. Der Test erfolgt mit folgendem Script:
          var  PI = require('pi-controller');
          // Beispiel für Raumheizungs-Regelung
          var Xp = 4;
          var Tn = 600;  // Nachstellzeit / reset time in s
          var pi = new PI(Xp, Tn);
          pi.setOutputMax(1);   // default: OutputMax = 100
          createState("Wohnen.Heizventil", 0);
          function control() {
            var x = getState("javascript.0.Wohnen.Temperatur").val;
            var w = getState("javascript.0.Wohnen.Sollwert").val;
            var y = pi.Control(w - x);
            setState("javascript.0.Wohnen.Heizventil", Math.round(y * 10) / 10)
            log(y.toFixed(1));
          on("javascript.0.Wohnen.Temperatur", function(obj) {control();});
          on("javascript.0.Wohnen.Sollwert", function(obj) {control();});
          if (Tn) {
          	var timerID = setInterval(control, 250 * Tn );
          else {
          	if (timerID) {
          		clearInterval(timerID);
                          timerID = null;
          hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Habe noch ein weiteres Modul "dewpoint" geladen, das ich im folgendem Script verwende:
            var  DP = require('dewpoint');
            // 70 m über NN
            var xdp = new DP(70);
            createState("Wohnen:x", 0);
            createState("Wohnen:tp", 0);
            function calc() {
              var t = getState("javascript.0.Wohnen:Temperatur").val;
              var rh = getState("javascript.0.Wohnen:rel_Feuchte").val;
              var y = xdp.Calc(t, rh);
              setState("javascript.0.Wohnen:x", y.x.toFixed(2));
              setState("javascript.0.Wohnen:tp", y.dp.toFixed(1));
            on('javascript.0.Wohnen:Temperatur', function() {
                calc();
            on('javascript.0.Wohnen:rel_Feuchte', function() {
                calc();
            • hanss
              hanss @paul53 last edited by
              Hallo Paul,
              das ist ja interessant, dass du dich auch mit dem Pi Regler auseinandersetzt.
              Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?
              Ich schaffe es einfach nicht, dass z.B. die Stellgröße innerhalb von 60min. von 0 auf setOutputMax geht,
              wenn Soll=20 und Ist=19. Der Proportionalanteil soll dabei so klein wie möglich sein.
                paul53 @hanss last edited by
                @hanss sagte: Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?
                Ich weiß, wie sich die Parameter auswirken. Welche Parameter hast Du gewählt?
                • hanss
                  Das ist schön, wenn du es weist.
                  Wieso schreibst du sie nicht auf?
                  Ich habe für alles mögliche versucht, von xp 0-10 und Tn 1-500
                    paul53 @hanss last edited by paul53
                    @hanss sagte: Wieso schreibst du sie nicht auf?
                    Was soll ich aufschreiben?
                    Die vorgegebenen Parameter Xp = 4 K und Tn = 600 s passen i.d.R. zur Raumtemperatur-Regelung.
                    Mit Istwert 19°C und Sollwert 20°C durchläuft dann der I-Anteil den Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten:
                    dt = Xp / dT * Tn
                    • hanss
                      Also: Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:
                      13:00:43.728	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.8
                      13:03:13.729	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
                      13:05:43.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
                      13:08:13.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 1.0
                        @hanss
                        Welchen Wert hat OutputMax?
                          @hanss
                          Bei mir mit OutputMax = 100 und sonst identischen Werten:
                          13:22:38.893	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 82.0
                          13:25:08.894	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 88.2
                          13:27:38.896	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 94.5
                          also 25 % in 10 Minuten, so wie zu erwarten.
                          • hanss
                            hanss @paul53 last edited by hanss
                            Ist das nich das selbe Ergebnis?
                            OutputMax 1: 0.8, 0,9 ...
                            OutputMax 100: 80, 90
                            Du meintest aber: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten
                              @hanss sagte: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten
                              Ja, wenn das Stellsignal bei 0 startet, benötigt es 40 Minuten bis OutputMax, wenn sich zwischendurch Ist- und Sollwert nicht ändern.
                              • hanss
                                Irgendwie habe ich den Eindruck, du verstehst nicht, was ich meine:
                                Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax
                                  @hanss sagte: Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax
                                  Das ist bedingt durch den P-Anteil: Der liefert 75 % von OutputMax bei diesen Werten.
                                  • hanss
                                    Jetzt kommen wir der Sache näher.
                                    Wie kommen die 75% zustande und was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?
                                      @hanss sagte: was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?
                                      Das wirst Du nicht schaffen, denn der P-Anteil verhindert es. Es ist eben ein PI-Regler und kein I-Regler.
                                      • hanss
                                        wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?
                                          @hanss sagte: wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?
                                          Um einem I-Regler nahe zu kommen, muss Xp sehr groß und Tn sehr klein sein. Aber der Regler fängt dann nach Skriptstart immer bei 50% an.
                                          • hanss
                                            Wo steht denn das?
                                            Ich glaube ich mache es mir selbst mit:
                                            e = Soll-Ist
                                            esum = esum + e
                                            y = Kp * e + Ki * Ta * esum
                                            4626
