    5. [gelöst] JS + Zigbee ZG-101ZL - Event immer doppelt.
      flachdachdecker last edited by flachdachdecker
      Hallo Zusammen,
      ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit Zigbee auf IObroker mit dem v1.10.3 Zigbee Adapter.
      An meinen DECONS II habe ich einen ZG-101ZL angelernt.
      Mein Problem ist, dass bei folgendem Code immer 2x das Event ausgeführt wird - in diesem Fall erscheint 2x "button pressed" in der Console.
      on({id: 'zigbee.0.a4c1389b51ba52b2.on'/*on*/}, function (obj) {
          log("button pressed");
      Es ist dabei egal ob ich *.on, *.single, oder *.double anwähle.
      javascript.0	16:08:17.639	info	script.js.in_Entwicklung.Zigbee_Button: button pressed
      javascript.0	16:08:17.896	info	script.js.in_Entwicklung.Zigbee_Button: button pressed
      Habt ihr dazu eine Idee?
      F paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        flachdachdecker @flachdachdecker last edited by
        Nachtrag: ich habe 2 weitere Buttons dieses Typs angebunden - mit deim gleichen Verhalten.
        Also entweder "muss das so" oder meine Zigbee-Config ist murks.
          paul53 @flachdachdecker last edited by
          @flachdachdecker sagte: eine Idee?
          Logge mal den Wert des DP:
              log("button pressed " + obj.state.val);
            flachdachdecker @paul53 last edited by
            on({id: 'zigbee.0.a4c1384eb9282fc6.single'/*single*/}, function (obj) {
                log("button 3 pressed (single) "+ obj.state.val);
            on({id: 'zigbee.0.a4c1384eb9282fc6.double'/*double*/}, function (obj) {
                log("button 3 pressed (double) "+ obj.state.val);
            -> einmal "Klick"
            javascript.0	17:17:09.551	info	script.js.in_Entwicklung.Zigbee_Button: button 3 pressed (single) true
            javascript.0	17:17:09.804	info	script.js.in_Entwicklung.Zigbee_Button: button 3 pressed (single) false
            -> doppel "Klick"
            javascript.0	17:17:11.783	info	script.js.in_Entwicklung.Zigbee_Button: button 3 pressed (double) true
            javascript.0	17:17:12.041	info	script.js.in_Entwicklung.Zigbee_Button: button 3 pressed (double) false
              @flachdachdecker
              Ändere den Trigger:
              on({id: 'zigbee.0.a4c1389b51ba52b2.on'/*on*/, val: true}, function (obj) {
              F Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @paul53 said in JS + Zigbee ZG-101ZL - Event immer doppelt.:
                , val: true
                Paul, wie immer ist auf dich Verlass! Vielen Dank, das hat geholfen!
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @paul53 last edited by Asgothian
                  @paul53 sagte in [gelöst] JS + Zigbee ZG-101ZL - Event immer doppelt.:
                  @flachdachdecker
                  Ändere den Trigger:
                  Das ist so nicht gut - damit wird der Trigger auch bei einer Aktualisierung auf 'true' aktiv. Das funktioniert dann zumeist, wirft aber ggf. Problem wenn der Wert nur bestätigt wird. Besser ist
                  on({id: 'zigbee.0.a4c1389b51ba52b2.on'/*on*/, change:g}, function (obj) {
                  Dann Triggert der nur beim Wechsel von Falsch auf Wahr.
                  A.
                    paul53 @Asgothian last edited by
                    @asgothian sagte: ggf. Problem wenn der Wert nur bestätigt wird.
                    Das ist nur der Fall, wenn der DP auch gesteuert wird.
                    Der Trigger auf "val: true" funktioniert mit nahezu allen Tasten, auch solchen, deren Wert sich nie ändert (HomeMatic).
                    • Asgothian
                      Ja. Das wird er hier aber. Deswegen nutz ich die einfache Regel:
                      wechselt der DP den Wert: Trigger auf change:gt.
                      wechselt der DP den Wert nicht: Trigger auf val:true.
                      A.
