    4. Fire+ Parser Werte
    Fire+ Parser Werte
      Robbi12 last edited by
      Re: Werte mit Parser Adapter auslesen (Abbrandsteuerung)
      Hallo eine Frage, vielleicht kann jemand helfen.
      Ich habe über den alten Eintrag mir den Parser eingerichtet.
      Nun kommt folgendes:
      "1\n0\n2\n4\n20\n25\n99.9\n-2.2\nGruen blinkt\n0\n0\n0\n40\n1\n1\n1\n34\n"
      Bei dem Wert 8 wird lediglich das "blinkt" ausgelesen. Das "Gruen" wird ignoriert.
      Wie kann ich dies bereinigen?
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Robbi12 last edited by Homoran
        @robbi12 sagte in Fire+ Parser Werte:
        der code der Seite ist geblieben?
        da gibt es kein "Gruen blinkt"
        hier sind die 4 Gruen die im Code vorkommen
        was genau willst du auslesen?
          Robbi12 @Homoran last edited by Robbi12
          @homoran Also bei mir kommt definitiv "nGruen blinkt".
          Hab die Formel aus dem alten Post übernommen. Es wird dann nur blinkt gelesen und Grün ignoriert. Wahrscheinlich wegen dem Leerzeichen.
          Ich hab's hinbekommen. Ich hab in der Formel ein Leerzeichen gesetzt.
          Nun wird angezeigt "Grün blinkt"
          Diese Formel:
          ([\d\w.-]+)\n
            dann ist
            @homoran sagte in Fire+ Parser Werte:
            der code der Seite
            nicht mehr derselbe!
            ohne aktuellen Code kann ich dir nicht helfen
            bitte posten
            • OliverIO
              OliverIO @Homoran last edited by
              Das was er da oben gepostet hat ist das Ergebnis des Abrufs.
              Das Gerät liefer die Daten zeilenweise. Daher das \n dazwischen.
              • OliverIO
                OliverIO @Robbi12 last edited by
                @robbi12
                Hier das verbesserte regex
                ([\d\w\.\-\s]+)\\n
                Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                  @oliverio sagte in Fire+ Parser Werte:
                  Danke!
                  Das sieht dann alles anders aus!
                  ich bin von dem Code in dem Oben angegebenen Thread ausgegangen
                  • OliverIO
                    Da sind leider 2 Themen drin
                      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                      @robbi12
                      ([\d\w\.\-\s]+)\\n
                      ich biete \.\d\\n([\w\s]+)
                      nur für den Text
                        Robbi12 @OliverIO last edited by
                        @oliverio Danke. Das haut hin
                        • OliverIO
                          Das reicht nicht.
                          In der Quelle sind ja mehrere Elemente enthalten
                          Mit dem regex und dem Index Wert des parser Adapters kann man dann auf jeden einzelnen zugreifen.
                            @oliverio hatte ich befürchtet.
                            Anders war
                            Bei dem Wert 8 wird
                            auch nicht verständlich gewesen.
                            Hab aber die gesamte Vorgeschichte nicht mehr im Kopf gehabt
                            600
