    4. Problem bei RESTORE von iobroker unter PROXMOX
    • E
      Eggi last edited by Eggi
      Hallo - Bitte um Eure Unterstützung.
      Ich habe gerade auf einem neuen Rechner Proxmox installiert und übersiedle alle meine CT von dem "alten" Proxmox-Rechner (V8.2.2) auf den neuen (V8.2.4).
      Dabei nutze ich die Proxmox-eigene Oberfläche. Alle CT sind mittlerweile mit Backup/Restore fehlerfrei auf dem neuen gelandet.
      Nur der CT mit iobroker (ca. 5GByte) läßt sich mit Restore nicht fehlerfrei installieren, obwohl das Backup keinen Fehler ausgegeben hat.
      Beim Restore erscheint sehr oft (eigentlich permanent) der Hinweis: "Warning: Cannot acl_from_text: Invalid argument"
      Ich habe testweise das Backup unter einer anderen CT-Nummer auf dem alten Server installiert - die Installation hat keinen Fehler angezeigt.....
      Hat jemand schon den Fehler gehabt und diesen auch behoben?
      Wer kann mir bei der Lösung des Problems helfen?
      Danke für die sachdienlichen Hinweise......
        Thomas Braun Most Active @Eggi last edited by
        @eggi sagte in Problem bei RESTORE von iobroker unter PROXMOX:
        https://forum.proxmox.com/threads/restore-dump-nicht-möglich.103565/
          Thomas Braun Most Active @Eggi last edited by Thomas Braun
          @eggi
          Schau mal, da hat jemand auch das Problem. Sogar mit gleichem Wortlaut im Text:
          https://forum.proxmox.com/tags/cannot-acl_from_text-invalid-argument/
          https://de.wikipedia.org/wiki/Crossposting
            Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
            Da gibt's tatsächlich nochmal jemand:
            https://www.facebook.com/share/p/Re7yHwy8x5csE6aN/
            • E
              Eggi @Shadowhunter23 last edited by
              @shadowhunter23 Keine Ahnung wie mir Dein Kommentar helfen soll - aber Danke der Mühe, mich selbst zu finden....
              • V
                valbuz last edited by
                Der "jemand" war ich damals 😊
                Ist ein Berechtigungsproblem.
                  martin last edited by
                  Du kannst auf dem neuen CT iobroker installieren und vom alten CT den Ordner /opt/iobroker-data auf den neuen CT kopieren. So hat es bei mir geklappt.
                  • E
                    Eggi @valbuz last edited by
                    @valbuz Servus - OK (sorry) - wie hast Du dann im Endeffekt das Problem gelöst?
                    • E
                      Eggi @martin last edited by
                      @martin Hallo Martin - Danke für Deinen Tipp - ein guter Ansatz den ich in Erwägung ziehen werde. Nach der "Roh-Installation" von iobroker müssen dann die Adapter alle händische hinzugefügt werden oder werden mit dem Copy des ganzen CT-Ordners alle "quasi automatisch" geladen und aktiviert?
                        martin @Eggi last edited by
                        @eggi Bei mir war nach kopieren des Ordners alles wieder da.
                        • E
                          @martin Super Martin - vielen Dank - werd's gleich versuchen
                          (Gott sei Dank gibt es noch Leute die vernünftige Beiträge posten 😊 und versuchen "wirklich" zu helfen)
                            @eggi Wenn es nicht klappt, dann vom alten CT mit Backitup alles sichern. Auf dem neuen CT wiederherstellen und dann den Ordner drüber kopieren.
                            • E
                              @martin ...naja, die Wiederherstellung ist ja das Problem, da lauter Fehler ausgegeben werden. Oder meinst Du, die Fehler zu ignorieren und anschließend den ganzen Ordner vom alten Server auf den neuen zu kopieren......
                              M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @eggi Okay, dann musst du es einfach mit dem Ordner versuchen.
                                  Da hat wohl Proxmox bzw. die Version des Packprogramms Probleme ACLs wieder herzustellen.
                                  Backup wie üblich per Backitup einspielen, Meldungen ignorieren und anschließend den Fixer drüber jagen.
                                  Bitte nicht einfach den Ordner wild durch die Gegend schieben.
                                  724
