    4. Proxmox
    5. (gelöst)JS-Controller Update unter Proxmox
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by ostseereiter
      Hallo Freunde,
      Ich habe den Iobroker in einen Container installiert. Ich halte den Iobroker auch immer aktuell. Nun aber ist der JS Controller ja schon eine Weile auf 6.0 ich habe noch 5.0.19. Kann ich einfach in der Weboberfläche den Aktualisierungsbutton drücken oder muss ich noch was beachten?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter steht alles unter https://forum.iobroker.net/post/1185763
        • ostseereiter
          ostseereiter @crunchip last edited by
          @crunchip
          das kenne ich also auch so wenn der Iobroker im Container läuft?
          Samson71 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter
            Das sollte eigentlich funktionieren. Ich gehe aber für solche Updates im Container auf die Konsole und ziehe das da dann hoch. Kannst bei der Gelegenheit dann auch gleich Nodejs 20 reinwerfen falls Du noch auf 18 bist.
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • ostseereiter
              ostseereiter @Samson71 last edited by
              @samson71
              danke
              • crunchip
                @ostseereiter ja funktioniert auch in einem Lxc, nur Docker macht im Zusammenhang mit bestimmten Adaptern Probleme, findet man weiter unten im Thread.
                • ostseereiter
                  @crunchip
                  • ostseereiter
                    Das hat so weit geklappt. Jetzt steht beim Host immer noch eine 1 und die Benachrichtigung lautet.
                    base-files/stable 12.4+deb12u6 amd64 [upgradable from: 12.4+deb12u5]
                    bash/stable 5.2.15-2+b7 amd64 [upgradable from: 5.2.15-2+b2]
                    bind9-dnsutils/stable-security 1:9.18.28-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 1:9.18.24-1]
                    bind9-host/stable-security 1:9.18.28-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 1:9.18.24-1]
                    bind9-libs/stable-security 1:9.18.28-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 1:9.18.24-1]
                    bluetooth/stable 5.66-1+deb12u2 all [upgradable from: 5.66-1+deb12u1]
                    bluez/stable 5.66-1+deb12u2 amd64 [upgradable from: 5.66-1+deb12u1]
                    curl/stable 7.88.1-10+deb12u6 amd64 [upgradable from: 7.88.1-10+deb12u5]
                    distro-info-data/stable 0.58+deb12u2 all [upgradable from: 0.58+deb12u1]
                    gir1.2-gdkpixbuf-2.0/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                    krb5-locales/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 all [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                    libbluetooth-dev/stable 5.66-1+deb12u2 amd64 [upgradable from: 5.66-1+deb12u1]
                    libbluetooth3/stable 5.66-1+deb12u2 amd64 [upgradable from: 5.66-1+deb12u1]
                    libcurl3-gnutls/stable 7.88.1-10+deb12u6 amd64 [upgradable from: 7.88.1-10+deb12u5]
                    libcurl4/stable 7.88.1-10+deb12u6 amd64 [upgradable from: 7.88.1-10+deb12u5]
                    libfreetype-dev/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.12.1+dfsg-5]
                    libfreetype6/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.12.1+dfsg-5]
                    libgdk-pixbuf-2.0-0/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                    libgdk-pixbuf-2.0-dev/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                    libgdk-pixbuf2.0-bin/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                    libgdk-pixbuf2.0-common/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 all [upgradable from: 2.42.10+dfsg-1]
                    libglib2.0-0/stable 2.74.6-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.74.6-2+deb12u2]
                    libglib2.0-bin/stable 2.74.6-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.74.6-2+deb12u2]
                    libglib2.0-data/stable 2.74.6-2+deb12u3 all [upgradable from: 2.74.6-2+deb12u2]
                    libglib2.0-dev-bin/stable 2.74.6-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.74.6-2+deb12u2]
                    libglib2.0-dev/stable 2.74.6-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.74.6-2+deb12u2]
                    libgnutls30/stable 3.7.9-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 3.7.9-2+deb12u2]
                    libgssapi-krb5-2/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 amd64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                    libk5crypto3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 amd64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                    libkrb5-3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 amd64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                    libkrb5support0/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 amd64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                    libnss-systemd/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                    libpam-systemd/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                    libpython3.11-minimal/stable 3.11.2-6+deb12u2 amd64 [upgradable from: 3.11.2-6]
                    libpython3.11-stdlib/stable 3.11.2-6+deb12u2 amd64 [upgradable from: 3.11.2-6]
                    libseccomp2/stable 2.5.4-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 2.5.4-1+b3]
                    libssl3/stable 3.0.13-1~deb12u1 amd64 [upgradable from: 3.0.11-1~deb12u2]
                    libsystemd-shared/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                    libsystemd0/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                    libudev-dev/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                    libudev1/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                    linux-libc-dev/stable-security 6.1.99-1 amd64 [upgradable from: 6.1.90-1]
                    nano/stable 7.2-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 7.2-1]
                    nodejs/nodistro 20.17.0-1nodesource1 amd64 [upgradable from: 20.14.0-1nodesource1]
                    openssh-client/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                    openssh-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                    openssh-sftp-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                    openssl/stable 3.0.13-1~deb12u1 amd64 [upgradable from: 3.0.11-1~deb12u2]
                    postfix/stable 3.7.11-0+deb12u1 amd64 [upgradable from: 3.7.10-0+deb12u1]
                    python3-idna/stable 3.3-1+deb12u1 all [upgradable from: 3.3-1]
                    python3.11/stable 3.11.2-6+deb12u2 amd64 [upgradable from: 3.11.2-6]
                    ssh/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 all [upgradable from: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                    systemd-sysv/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                    systemd-timesyncd/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                    udev/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                    das heißt ich müsste noch eine apt-get update && apt-get upgrade machen?
                      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter
                      Ja.
                      Und den Container danach neu starten.
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                        danke also heißt das einfach alles machen was ich damals mit iobroker wo es noch alleine auf Debian lief auch gemacht habe super.
                        • da_Woody
                          da_Woody @ostseereiter last edited by
                          @ostseereiter iwie hast du dich verritten. 😉
                          Proxmox ist ja nur die Verwaltung von mehreren vm/lxc.
                          Der iob läuft ja weiterhin unter Debian, sofern du nicht ein anderes Linux verwendest.
                          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            ja das hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Aber nun bin ich beruhigt.
                            795
