    4. Automatisierung
    5. Türöffnung Nuki-Opener per NFC-Tag
    • G
      geppi0902 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich besitze einen Nuki-Opener und ein Smartlock.
      Es ist immer etwas mühsam vor der Tür das Handy rauszukramen, Nuki zu öffnen und dann die Haustür per Klick öffnen zu lassen.
      Geofence etc. möchte ich auch nicht wirklich nutzen.
      Daher meine Idee:
      Ich klebe in oder an den Briefkasten einen NFC-Tag. Beim dranhalten des Handys löst der iobroker über die Nuki-Instanz eine Türöffnung aus.
      Könnte mir zb vorstellen, dass das Handy automatisiert ne Telegram-Nachricht an den Telegram-Bot senden oder so. Nun zur Frage: Wie bringe ich das dem Handy bei? Ich möchte ungern, dass die Adresse des Bots und die zu versendende Nachricht auf dem Tag stehen. Die sollen am besten nur in meinem Handy sein und wenn der Tag erkannt wird, wird das ausgeführt.
      Sämtliche NFC-Tasker-Apps oder so bieten ja nen HTTP-Post nur per Premiumversion an, daher die Frage, wie man sowas vllt einfacher machen kann. 🙂
      Danke euch
        J_Paul @geppi0902 last edited by
        @geppi0902
        Warum Handy überhaupt rausholen müssen?
        Bei mir wird per ESPresense mein Handy per BLE erkannt und das Nuki öffnet, wenn ich 1 Meter entfernt bin (Zero-Touch).
          A Former User @J_Paul last edited by
          @j_paul
          wie hast du das umgesetzt, mit welchem Handy?
            J_Paul @Guest last edited by
            @ilovegym
            Link zur Beschreibung hier im Forum
            Bei uns sind es IPhones, Android oder andere BLE Beacons funktionieren aber genauso, welche Geräte passen guckst du hier: https://espresense.com/beacons
            Also zur Not tuts auch ein MiFlora Plant Sensor 😉
              @j_paul
              ah, ok, Danke!
              Den ESP mit Nukihub hab ich selbst im Einsatz, sehr zufrieden damit.
              Die dort implementierte Presence erkennung funktioniert nicht so genau, daher meine Frage.
                J_Paul @Guest last edited by J_Paul
                @ilovegym
                Presense Erkennung gab es wohl mal, haben sie aber raus genommen, soweit ich das richtig mitbekommen hab. Man konnte wohl auch mal in der Nuki App mit 7x tippen den RSSI Wert für Auto Unlock einstellen, ist aber mittlerweile auch entfernt worden. Egal, Espresense funktioniert richtig gut und wenn bei unterschiedliche Geräten abweichende Entfernungen "gemessen" werden, so kann man das in der Logik anpassen.
                1.5k
