    5. Werte auf einer Homepage ändern
    • mcBirne
      mcBirne last edited by
      Ich habe eine PV Anlage von Solarwatt. Leider gibt es bei Solarwatt keine dokumentierte Schnittstelle. Auf der Homepage ist es möglich den Speicher für eine gewisse Zeit passiv zu schalten. Er wird also nicht ge- oder entladen.
      Ich bin gerade dabei mir PV Überschuss am ioBroker einzurichten. Das klappt ohne Probleme. Wenn ich allerdings realisieren möchte, dass das E-Auto bei einem günstigen Strompreis geladen wird, wird automatisch der Akku leer gesaugt. Nun kann ich jedes mal auf die Homepage gehen und die Start und Endzeit für den passiven Speicher anpassen, aber das ist sehr mühsam.
      Daher meine Frage:
      Gibt es einen Adapter, mit dessen Hilfe ich mich auf der Homepage einloggen und die Anpassung vornehmen kann?
      Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe 😉
      • Meister Mopper
        Meister Mopper last edited by
        @mcbirne
        Hast du schon im Forum gesucht?
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          mcBirne @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Ja. Ich kann alle Daten auslesen. Aber leider kann ich keine setzten.
          Es ist im Internet auf der Energymanagerhomepage möglich den Speicher zu deaktivieren. Dafür muss man eine Checkbox aktivieren und eine Start und Endzeit setzten. Das würde ich gerne automatisieren.
          Ich brauche also eine Möglichkeit das mit einem Adapter oder sonstwie zu machen.
          mcBirne rug1024 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcBirne
            mcBirne @mcBirne last edited by
            @mcbirne
            Geht sowas mit einem Javascript?
            • rug1024
              rug1024 @mcBirne last edited by
              @mcbirne
              Kannst Du Zuhause einen WLAN-Schalter irgendwo dazwischen hängen der den Speicher deaktiviert?
              Mittels Tasmota wäre es dann ein Kinderspiel, über MQTT, Timer, Regeln, Skripte, etc. oder Du loggst Dich von unterwegs per VPN Zuhause ein und führst die Schaltaktion manuell durch.
              Völlig unabhängig von jeder China-Cloud...
              mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcBirne
                mcBirne @rug1024 last edited by
                @rug1024
                Du meinst den Speicher stromlos machen? Er hängt direkt an dem Stromkasten mit einer Sicherung. Vermutlich kann ich da was zwischenhängen. Man müsste das Kabel trennen. Welche Schalter gibt es da?
                rug1024 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mcBirne
                  @rug1024
                  Aber die Idee ist gut. Ich glaube ich werde mir einen Switchbot besorgen. Der schaltet das Teil aus und wieder ein.
                  • rug1024
                    @mcbirne
                    Zum Beispiel https://templates.blakadder.com/sonoff_DUALR3_v2
