    5. Meine Blockly-Skripte funktionieren nach Updates nicht mehr
      Tombir last edited by
      gestern habe ich eine ganze Reihe von Adaptern ein Update spendiert, z.B. javascript, zudem den Host JS auf 6.0.11 gebracht.
      Heute habe ich fest gestellt, dass meine, teilweise schon einige Jahre alten Blockly-Skripte nicht mehr laufen bzw. sinnlose Ergebnisse bringen.
      Zum Beispiel funktionieren Zeitpläne nicht mehr. Die Skripte starten zwar, sind aber dann tot oder arbeiten nur einen Teil der Schleife ab. Ich sehe das an den Debug-Infos, die ich regelmäßig eingebaut habe.
      Im Protokoll finde ich einige Error, kann damit aber nicht viel anfangen.
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.814	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.813	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.813	error	Caught by controller[0]: }
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.813	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.813	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.813	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.813	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.812	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.812	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.812	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.812	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.812	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.812	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.811	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.811	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.811	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.811	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.811	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.811	error	Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.810	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.raspberrypi
      	2024-09-09 21:24:59.810	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
      Wer kann hier helfen?
        @tombir sagte in Meine Blockly-Skripte funktionieren nach Updates nicht mehr:
        Node.js v18.20.3
        Bring das auf nodejs@20.
        iob nodejs-update
        Der Rest des Systems schaut nun wie aus?
        iob diag
        anschauen.
          Tombir @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Meine Blockly-Skripte funktionieren nach Updates nicht mehr:
          Update läuft!
            Tombir @Tombir last edited by Homoran
            Update ist durch.
            Leider startet iobroker nicht mehr
            Hier das Ergebnis von iob diag
                                    v.2024-05-22
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Pending OS-Updates:     0
            node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            nodejs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            /usr/bin/corepack
            MEMORY:
            Mem:           3.8G        163M        3.3G        8.0M        400M        3.6G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         3.9G        163M        3.4G
            Active iob-Instances:   0
            ioBroker Core:          js-controller
                                    admin
            ioBroker Status:
            Objects:                0
            States:                 0
            Size of iob-Database:
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            408K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            408K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            === Mark text until here for copying ===
            Thomas Braun Homoran Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Tombir last edited by
              buster
              Ist tot, muss durch was lebendiges ersetzt werden.
              iob nodejs-update 18
              bringt dich wieder runter.
                Homoran Global Moderator Administrators @Tombir last edited by
                dieses Betriebssystem ist seit langem tot!
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Tombir last edited by Samson71
                  @tombir
                  Nodejs 20 mit Buster tut nicht. Also so machen wie @Thomas-Braun es geraten hat.
                  Und dann auf ein aktuelles Bookworm umsteigen.
                    Danke! Das läuft gerade.
                    Also müsste ich Buster updaten.
                    Habe mich bisher vor der Neuinstallation gefürchtet - ein Update gibt es da ja nicht, oder?
                      Nix updaten. Raspberry OS 12 'Bookworm' von Grund auf NEUinstallieren. In der 64Bit-Lite-Version.
                        das geht nicht
                        bookwneu installieren und möglichst weit upgedatetes Backup wieder einspielen
                          Tombir @Homoran last edited by
                          @homoran said in Meine Blockly-Skripte funktionieren nach Updates nicht mehr:
                          Du meinst damit sicher ein iobroker-Backup, oder?
                            ja
                              Ja. Den ioBroker voll durchpatchen, davon ein Backup machen und mit dem ganzen Summs dann in das neue System umziehen.
                                iobroker läuft wieder!
                                allerdings auch wieder mir allen Errors.
                                Da muss ich mich wohl einmal in einer ruhigen Stunde an bookworm wagen.
                                Danke für eure Hilfe und die Tipps!
                                  @tombir
                                  Und
                                  iob diag
                                  sagt?
                                    reicht wieder das summary?
                                      @tombir
                                      Nein, die Langfassung.
                                        Tombir @Thomas Braun last edited by Homoran
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : 32 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         22:06:13 up 21 min,  1 user,  load average: 1.62, 2.20, 1.63
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Mon 2024-09-09 22:06:13 CEST
                                                   Universal time: Mon 2024-09-09 20:06:13 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        *** Display-Server-Setup ***
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           3.8G        1.1G        1.7G        8.0M        1.0G        2.7G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         3.9G        1.1G        1.8G
                                        Active iob-Instances:   21
                                                 3838 M total memory
                                                 1090 M used memory
                                                  472 M active memory
                                                 1496 M inactive memory
                                                 1732 M free memory
                                                  185 M buffer memory
                                                  830 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        top - 22:06:14 up 21 min,  1 user,  load average: 1.62, 2.20, 1.63
                                        Tasks: 148 total,   1 running, 147 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  2.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 94.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3838.7 total,   1732.9 free,   1090.2 used,   1015.6 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2671.4 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
                                        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       29G   14G   14G  49% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                        [Mon Sep  9 21:44:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EA:20:D4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=55190a09-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        [Mon Sep  9 21:44:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Mon Sep  9 21:44:56 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Mon Sep  9 21:44:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                                        /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                                        |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1800568k,nr_inodes=84157,mode=755
                                        | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                        | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                        | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
                                        |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                        | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                                        | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
                                        | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
                                        |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
                                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                        |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                                        | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                        | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                                        | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=393084k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                        `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        1005M   /var/
                                        477M    /var/cache
                                        472M    /var/cache/apt
                                        413M    /var/cache/apt/archives
                                        346M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        1.3G    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        820M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        720M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                        /usr/bin/node           v18.20.4
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        /usr/bin/corepack       0.28.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                          Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.20.3-1nodesource1 1001
                                             18.20.2-1nodesource1 1001
                                             18.20.1-1nodesource1 1001
                                             18.20.0-1nodesource1 1001
                                             18.19.1-1nodesource1 1001
                                             18.19.0-1nodesource1 1001
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  6.0.11
                                        admin:          7.0.23
                                        javascript:     8.7.6
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.22
                                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9220
                                          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                        │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                        │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                        Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
                                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                                        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "parser"       : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Objects and States
                                        Objects:        2318
                                        States:         1778
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.9 kB]
                                        Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        Fetched 12.9 kB in 2s (6051 B/s)
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14259      653/sshd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14708      365/influxd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48207      3339/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.22:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46484      3288/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46201      3089/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45213      3089/iobroker.js-co
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43798      3110/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50205      3531/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17181      365/influxd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14261      653/sshd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       46542      3306/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       46543      3306/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17077      644/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39564           0.0.0.0:*                           108        15844      332/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15842      332/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17100      644/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::44593                :::*                                108        15845      332/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15843      332/avahi-daemon: r
                                        2024-09-09 22:05:00.028  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 3.1
                                        2024-09-09 22:05:20.013  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: WW-Merker0
                                        2024-09-09 22:05:20.014  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab AUTO 2
                                        2024-09-09 22:05:20.015  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab aus
                                        2024-09-09 22:05:20.015  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 3.3
                                        2024-09-09 22:05:40.010  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: WW-Merker0
                                        2024-09-09 22:05:40.011  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab AUTO 2
                                        2024-09-09 22:05:40.011  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab aus
                                        2024-09-09 22:05:40.011  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 0.8
                                        2024-09-09 22:06:00.009  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: WW-Merker0
                                        2024-09-09 22:06:00.010  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab AUTO 2
                                        2024-09-09 22:06:00.010  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab aus
                                        2024-09-09 22:06:00.010  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 0.6
                                        2024-09-09 22:06:20.012  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: WW-Merker0
                                        2024-09-09 22:06:20.012  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab AUTO 2
                                        2024-09-09 22:06:20.013  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab aus
                                        2024-09-09 22:06:20.013  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 1
                                        2024-09-09 22:06:40.007  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: WW-Merker0
                                        2024-09-09 22:06:40.008  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab AUTO 2
                                        2024-09-09 22:06:40.008  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab aus
                                        2024-09-09 22:06:40.009  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 2.3
                                        2024-09-09 22:07:00.027  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: WW-Merker0
                                        2024-09-09 22:07:00.028  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab AUTO 2
                                        2024-09-09 22:07:00.029  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab aus
                                        2024-09-09 22:07:00.029  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 0.6
                                        iob diag has finished.
                                        520
