    4. "certifi"-Sicherheitslücke bei iobroker Raspberry Pi
    UNSOLVED "certifi"-Sicherheitslücke bei iobroker Raspberry Pi
      sticks last edited by
      Hallo zusammen, seit einigen Tagen meldet meine "Nessus Tenable"-Instanz bei meinem iobroker Raspberry Pi eine Sicherheitslücke im Zertifikatsstore von "certifi". - Ich habe natürlich als erstes beim Raspberry PiOs Bookworm mit apt-get update / upgrade auf die neueste Version hochgezogen. - Das blieb erfolglos, die Sciherheitslücke besteht weiterhin.
      link text
      Dann habe ich versucht "pip" nachzuinstallieren, um mit "pip install certifi" die neueste, bereinigte Version zu installieren. Da sagte mir pip aber, in meinem Fall kann es das nicht tun, weil es ein "externally-managed-environment" vorgefunden hat, also ein Python einer anderen Instanz (von iobroker nehme ich an). - In iobroker sind aber auch alle Updates drin.
      iobroker v7.0.23
      Node.js: v20.17.0
      NPM: 10.8.2
      JS-Controller: 6.0.11
      Falls das betroffene "certifi"-Paket in einem meiner installierten Adapter steckt, kriege ich raus in welchem ?
        Thomas Braun Most Active @sticks last edited by Thomas Braun
        @sticks
        apt policy python3-certifi
        anschauen. Kiste generell immer auf einem aktuellen Stand halten. Keine 'Hals-über-Kopf'-Aktionen.
        Warum installiert man pip nach, wenn es ja zuvor gar nicht auf dem System war?
        Das "externally-managed-environment" bezieht sich ja gerade darauf, dass man da keine python-Pakete 'von irgendwoher' einfach in das System bügelt.
          sticks @Thomas Braun last edited by sticks
          Die Ausgabe des Befehls bestätigt, dass noch die gefährdete Version von 2022 installiert ist, nicht die gepatchte Variante von Juli 2024.
          iobrokerpi:~ $ apt policy python3-certifi
          python3-certifi:
            Installed: 2022.9.24-1
            Candidate: 2022.9.24-1
            Version table:
           *** 2022.9.24-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
            @sticks
            Ich würde da gar keine komischen Klimmzüge mit pip usw. machen sondern mich da auf das Debian Security Team verlassen.
            Wenn es wirklich ein kritischer Bug wäre, dann würde das über das security-Repo ausgespielt werden. Ist aber nur 'low'.
            Status kannste auch hier anschauen:
            https://tracker.debian.org/pkg/python-certifi
            Security status:
            https://security-tracker.debian.org/tracker/source-package/python-certifi
            Debian's python-certifi is patched to return the location of Debian-provided CA certificates
            Du musst also die Debian-provided CA certificates prüfen, nicht die Versionsnummer von 'python3-certifi'.
              @thomas-braun said in "certifi"-Sicherheitslücke bei iobroker Raspberry Pi:
              Mhhh, Debian gibt dort ja an die Mozilla Zertifikate zu nutzen, Mozilla wiederum hat eigentlich das GLOBALTRUST Zertifikat mittlerweile zurückgezogen, insofern erstaunlich das ich auf meinem aktuellen Raspberry Pi noch das fragwürdige/zurückgezogene Root-CA von GLOBALTRUST finde:
              iobrokerpi:/usr/share/ca-certificates/mozilla $ ls GLOBAL*
              GLOBALTRUST_2020.crt
              Naja, ursprünglich wurde die Sicherheitslücke von Github selbst (scheinbar automatisiert) als hochkritische 7.5er CVE Lücke eingestuft, so auch von Tenable Nessus als hochkritisch eingestuft. - Je mehr man sich einliest scheint es aber tatsächlich alles halb so wild zu sein, trotz der 7.5er Einstufung mancher Dienste.
                @sticks
                Schon mal per
                cd /opt/iobroker/ && npm audit
                geschaut...
                Und NEIN, du sollst da nicht per audit fix irgendwas korrigieren...
                  Hi, nein, das habe ich noch nicht gemacht.
                  Hier die Ergebnisse:
                  # npm audit report
                  @75lb/deep-merge  <=1.1.1
                  Severity: high
                  @75lb/deep-merge Prototype Pollution vulnerability - https://github.com/advisori        es/GHSA-28mc-g557-92m7
                  fix available via `npm audit fix`
                  node_modules/@75lb/deep-merge
                  axios  0.8.1 - 0.27.2 || 1.0.0 - 1.7.3
                  Severity: high
                  Axios Cross-Site Request Forgery Vulnerability - https://github.com/advisories/G        HSA-wf5p-g6vw-rhxx
                  Server-Side Request Forgery in axios - https://github.com/advisories/GHSA-8hc4-v        h64-cxmj
                  fix available via `npm audit fix --force`
                  Will install iobroker.unifi@0.6.3, which is a breaking change
                  node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
                  node_modules/axios
                  node_modules/iobroker.daswetter/node_modules/axios
                  node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios
                  node_modules/iobroker.parser/node_modules/axios
                  node_modules/iobroker.socketio/node_modules/axios
                  node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/axios
                  node_modules/iobroker.ws/node_modules/axios
                  node_modules/node-hue-api/node_modules/axios
                  node_modules/node-ical/node_modules/axios
                  node_modules/node-unifi/node_modules/axios
                    @alcalzone/pak  0.3.0 - 0.10.0
                    Depends on vulnerable versions of axios
                      @iobroker/js-controller-adapter  *
                      Depends on vulnerable versions of @alcalzone/pak
                      Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-file
                      Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-jsonl
                      Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-redis
                      Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-file
                      Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-jsonl
                      Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-redis
                      Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-common
                      Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-common-db
                      node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                        iobroker.js-controller  >=4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3
                        Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-adapter
                        Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-cli
                        node_modules/iobroker.js-controller
                      @iobroker/js-controller-common-db  >=6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                      node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                        @iobroker/db-base  >=6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                        node_modules/@iobroker/db-base
                          @iobroker/db-objects-file  >=6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                          Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-base
                          node_modules/@iobroker/db-objects-file
                          @iobroker/db-objects-jsonl  >=6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                          node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                          @iobroker/db-objects-redis  >=6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                          node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                          @iobroker/db-states-file  >=6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                          node_modules/@iobroker/db-states-file
                          @iobroker/db-states-jsonl  >=6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                          node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                          @iobroker/db-states-redis  >=6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                          node_modules/@iobroker/db-states-redis
                        @iobroker/js-controller-cli  >=6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                        node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                        @iobroker/js-controller-common  >=6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                    iobroker.switchbot-hub  *
                    iobroker.unifi  >=0.6.4
                    Depends on vulnerable versions of node-unifi
                    node_modules/iobroker.unifi
                    node-hue-api  2.0.0-RC1 - 5.0.0-alpha.2
                      iobroker.hue  >=0.6.2
                      Depends on vulnerable versions of node-hue-api
                      node_modules/iobroker.hue
                    node-ical  0.15.3 - 0.16.1
                      iobroker.jarvis  >=3.0.0
                      Depends on vulnerable versions of ip
                      Depends on vulnerable versions of node-ical
                      Depends on vulnerable versions of semver
                      node_modules/iobroker.jarvis
                    node-unifi  >=2.3.0
                  braces  <3.0.3
                  Severity: high
                  Uncontrolled resource consumption in braces - https://github.com/advisories/GHSA        -grv7-fg5c-xmjg
                  node_modules/braces
                  debug  <=2.6.8 || 4.0.0 - 4.3.0
                  Severity: high
                  debug Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.c        om/advisories/GHSA-9vvw-cc9w-f27h
                  Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GH        SA-gxpj-cx7g-858c
                  Depends on vulnerable versions of ms
                  Will install iobroker.tr-064@0.0.8, which is a breaking change
                  node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                  node_modules/iobroker.socketio/node_modules/debug
                  node_modules/iobroker.web/node_modules/debug
                  node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                  node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                  node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                    engine.io  0.7.8 - 0.7.9 || 3.4.0 - 6.5.4
                    Depends on vulnerable versions of debug
                    Depends on vulnerable versions of ws
                    node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io
                    node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
                      socket.io  2.2.0 - 3.0.4
                      Depends on vulnerable versions of engine.io
                      Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                      node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io
                      node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
                        iobroker.socketio  3.0.0 - 3.0.13 || 3.1.3 - 3.1.5 || 4.1.0 - 5.0.2 || 6.1        .0 - 6.5.7 || >=6.6.0
                        node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
                          iobroker.web  4.2.1 - 4.3.0 || >=5.2.3
                          Depends on vulnerable versions of iobroker.socketio
                    engine.io-client  <=3.1.1 || 3.5.0 - 3.5.3 || 4.0.0-alpha.0 - 5.2.0
                    Depends on vulnerable versions of parsejson
                    node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client
                      socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1
                      Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                        iobroker.cloud  <=2.4.6 || 2.8.0 - 3.0.2 || >=4.0.11
                        Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                        node_modules/iobroker.cloud
                    mdns-discovery  >=0.0.4
                    Depends on vulnerable versions of dns-packet
                      iobroker.discovery  *
                      Depends on vulnerable versions of mdns-discovery
                      Depends on vulnerable versions of node-ssdp
                      node_modules/iobroker.discovery
                      iobroker.tr-064  >=0.1.1
                      Depends on vulnerable versions of tr-O64
                      Depends on vulnerable versions of xml2js
                      node_modules/iobroker.tr-064
                    socket.io-parser  <=3.3.3 || 3.4.0 - 4.0.2
                    node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser
                    node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io        -parser
                    node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser
                  ip  *
                  Severity: high
                  ip SSRF improper categorization in isPublic - https://github.com/advisories/GHSA        -2p57-rm9w-gvfp
                  Will install iobroker.jarvis@3.1.3, which is a breaking change
                  node_modules/ip
                    dns-packet  <=5.2.4
                    node_modules/dns-packet
                    node-ssdp  >=1.0.1
                    node_modules/node-ssdp
                  lodash  <=4.17.20
                  Severity: critical
                  Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advi        sories/GHSA-x5rq-j2xg-h7qm
                  Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-4xc9-xhrj-v57        4
                  Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advi        sories/GHSA-29mw-wpgm-hmr9
                  Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-p6mc-m468-83g        w
                  Command Injection in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-35jh-r3h4-6jhm
                  Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-fvqr-27wr-82f        m
                  Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-jf85-cpcp-j69        5
                  Will install iobroker.modbus@0.3.11, which is a breaking change
                  node_modules/stampit/node_modules/lodash
                    stampit  2.0.1 - 2.1.2
                    Depends on vulnerable versions of lodash
                      iobroker.modbus  >=0.4.5
                      Depends on vulnerable versions of put
                      Depends on vulnerable versions of stampit
                      Depends on vulnerable versions of stampit-event-bus
                      Depends on vulnerable versions of stampit-state-machine
                      node_modules/iobroker.modbus
                      stampit-event-bus  *
                      node_modules/stampit-event-bus
                      stampit-state-machine  *
                      node_modules/stampit-state-machine
                  micromatch  <4.0.8
                  Severity: moderate
                  Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in micromatch - https://github.com/        advisories/GHSA-952p-6rrq-rcjv
                  node_modules/micromatch
                  ms  <2.0.0
                  Severity: moderate
                  Vercel ms Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://gith        ub.com/advisories/GHSA-w9mr-4mfr-499f
                  node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                  node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                  node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                  node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                  parsejson  *
                  Severity: high
                  Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisorie        s/GHSA-q75g-2496-mxpp
                  Will install iobroker.cloud@4.0.10, which is a breaking change
                  node_modules/parsejson
                  path-to-regexp  <=0.1.9 || 0.2.0 - 7.2.0
                  Severity: high
                  path-to-regexp outputs backtracking regular expressions - https://github.com/adv        isories/GHSA-9wv6-86v2-598j
                  Will install iobroker.simple-api@2.7.2, which is a breaking change
                  node_modules/nise/node_modules/path-to-regexp
                    express  4.0.0-rc1 - 4.19.2 || 5.0.0-alpha.1 - 5.0.0-beta.3
                    Depends on vulnerable versions of path-to-regexp
                    node_modules/express
                    nise  *
                    node_modules/nise
                      sinon  >=3.0.0
                      Depends on vulnerable versions of nise
                      node_modules/sinon
                        @iobroker/testing  *
                        Depends on vulnerable versions of sinon
                        Depends on vulnerable versions of sinon-chai
                        node_modules/@iobroker/testing
                          iobroker.simple-api  >=2.8.0
                          Depends on vulnerable versions of @iobroker/testing
                          node_modules/iobroker.simple-api
                        sinon-chai  >=3.0.0
                        node_modules/sinon-chai
                  put  *
                  Sensitive Data Exposure in put - https://github.com/advisories/GHSA-v6gv-fg46-h8        9j
                  node_modules/put
                  request  *
                  Severity: moderate
                  Server-Side Request Forgery in Request - https://github.com/advisories/GHSA-p8p7        -x288-28g6
                  Depends on vulnerable versions of tough-cookie
                  Will install iobroker.backitup@0.2.7, which is a breaking change
                  node_modules/request
                    dropbox-v2-api  *
                    Depends on vulnerable versions of request
                    node_modules/dropbox-v2-api
                      iobroker.backitup  >=0.3.0
                      Depends on vulnerable versions of dropbox-v2-api
                      node_modules/iobroker.backitup
                    iobroker.javascript  *
                    iobroker.vw-connect  *
                    node_modules/iobroker.vw-connect
                    tr-O64  *
                    node_modules/tr-O64
                  semver  7.0.0 - 7.5.1
                  Severity: high
                  semver vulnerable to Regular Expression Denial of Service - https://github.com/a        dvisories/GHSA-c2qf-rxjj-qqgw
                  node_modules/iobroker.jarvis/node_modules/semver
                  tough-cookie  <4.1.3
                  Severity: moderate
                  tough-cookie Prototype Pollution vulnerability - https://github.com/advisories/G        HSA-72xf-g2v4-qvf3
                  node_modules/tough-cookie
                  ws  2.1.0 - 5.2.3 || 7.0.0 - 7.5.9 || 8.0.0 - 8.17.0
                  Severity: high
                  ws affected by a DoS when handling a request with many HTTP headers - https://gi        thub.com/advisories/GHSA-3h5v-q93c-6h6q
                  node_modules/engine.io/node_modules/ws
                  node_modules/iobroker.web/node_modules/ws
                  node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ws
                  node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                    socket.io-adapter  2.5.2 - 2.5.4
                    websocket-stream  4.0.0 - 5.1.2 || >=5.4.0
                      iobroker.mqtt  >=2.1.0
                      Depends on vulnerable versions of websocket-stream
                      node_modules/iobroker.mqtt
                  xml2js  <0.5.0
                  Severity: moderate
                  xml2js is vulnerable to prototype pollution - https://github.com/advisories/GHSA        -776f-qx25-q3cc
                  node_modules/xml2js
                    iobroker.onkyo  >=2.0.0
                    node_modules/iobroker.onkyo
                  68 vulnerabilities (4 low, 28 moderate, 34 high, 2 critical)
                  To address issues that do not require attention, run:
                    npm audit fix
                  To address all issues possible (including breaking changes), run:
                  Some issues need review, and may require choosing
                  a different dependency.
                    @sticks
                    Deine Herumgehampel als root halte ich im Übrigen für das größere Sicherheitsproblem...
                    Sorry, der Report fängt mit einer Raute an...
                    Ich wollte auch eigentlich nur deutlich machen, das jedes System offene 'Issues' hat. Die kannst du eh nicht alle angehen. Regelmäßige Systempflege sollte reichen. Um die konkrete Klassifizierung der Dinger kümmert sich im Fall von Debian halt das 'Debian Security Team'.
                    Die können hoffentlich die konkrete Schwere des Problems für die einzelnen Releases bewerten.
                      Da mir Tenable im "normalen" SSH-Context die ganze Linux-Befehlshistorie mit tausenden Prüfbefehlen auf Schwachstellen voll haut,arbeite ich gerne im Root Context da ich dort dann meine eigene Befehlshistorie sehe. Das das von manchen Linux-Profis nicht gern gesehen wird, ist mir klar.
                      (PS: Stimmt, in dem Fall oben habe ich sogar im normalen User-Context gearbeitet. 😉 )
                      Ich selbst habe alle meine Serversysteme (viele Raspberrys, 2x ESXi Server, paar Windows-Server, NAS-Systeme) in der kostenlosen Lösung von Tenable Nessus. Ich patche die meisten Linux-Systeme daher mindestens einmal die Woche, da immer einige Schwachstellen vorhanden sind, wie du schon sagst. Pro System sind oft 50-80 Schwachstellen völlig normal. - Wenn eine Schwachstelle aber als "hochkritisch" eingestuft wird, wie in diesem Fall geschehen, stecke ich meist einige Energie rein das abzustellen. - Manchmal ist dies nicht möglich, im Fall jetzt hätte es ja sein können das dies mit einem bestimmten Befehl oder Deinstallation eines bestimmten iobroker Adapters gelöst gewesen wäre. - Dies ist aber nicht der Fall, von daher muss ich das einfach so hinnehmen. Was beruhigt, das die Schwachstellenbewertung "kritisch" hier ja eher unzutreffend zu sein scheint.
                      Demnach hat mein Raspberry mit iobroker derzeoit 92x harmlose Schwachstelllen, 5x medium Schwachstellen und eben diese 1x certifi die als kritisch eingestuft wird.
                        @sticks sagte in "certifi"-Sicherheitslücke bei iobroker Raspberry Pi:
                        ??? Die Historie ist doch als user viel besser zu sehen. Inkl. eines Wechsels in die root-Rolle.
                        Lass den Quark mit der root shell einfach bleiben.
                        Das Verhalten ist gefährlicher als deine ganzen 'Issues', die du da panisch versuchst zu stopfen.
                          Panisch ist hier keiner. Ich gehe besonnen an die Sache heran:
                          Nach Bekanntwerden der vermeintlich kritischen Lücke versucht man sich bestmöglich in die unbekannte Materie einzulesen. Habe mich eingearbeitet, durch das Github gelesen und dort stand ja mehr oder weniger: Wenn du genau dieses Problem/Sicherheitslücke hast dann mach mit pip ein Update und die Sache ist gelöst, denn der Maintainer con certifi hat sich schon drum gekümmert. - Ja, in diesem Fall war die Installation von pip unnötig, aber das konnte ich der Github Dokumentation zu certifi erstmal nicht entnehmen, stand da doch man kann die Lücke durch ein pip install certifi stopfen. - Als ich danach aber den Hinweis bekam, dass das ganze "externally-managed-environment" ist, war natürlich auch für mich klar, dass ich hiermit keinen Erfolg werden habe. Insofern, wenn das ganze "externally-managed-environment" ist, dann frage ich doch mal die Jungs im iobroker Forum, vielleicht ist das Problem dort ja schon bekannt. Hier habe ich nun die Hinweise auf Debian bekommen, damit ist die Sache für mich auch OK, habe ich doch jetzt die Gewissheit das ich hier nichts übersehen / fremdverursacht habe.
                          Kommentare zu Herumgebastel, Quark und Panik halte ich hingegen für unangebracht für einen professionellen Austausch.
                            Da keiner von uns beiden offenbar Profi ist passt das wieder.
                              Homoran Global Moderator Administrators @sticks last edited by
                              wo soll's denn sonst herkommen?
                                sticks @Homoran last edited by sticks
                                Woanders her. - Gibt ja viele Wege wie Dateien/Pakete in einem Linux-System landen können, evtl. eben auch durch iobroker selbst.
                                In meinem Fall habe ich z.B. zwei unterschiedliche Raspberry Pis, beide haben ein topaktuelles Debian Bookworm als Betriebssystem. Der Raspberry mit iobroker-Installation meldet mir die certifi-Sicherheitslücke, der Raspberry auf dem nur FHEM läuft hat die Lücke (noch) nicht gemeldet. - Von daher habe ich natürlich im iobroker-Bereich mit Problematiken gerechnet.
                                Edit: Der FHEM-PI hat die Lücke aber scheinbar auch, macht ja auch Sinn, das ist nur noch nicht über Tenable Nessus gemeldet:
                                fhempi:~ $ apt policy python3-certifi
                                python3-certifi:
                                  Installiert:           2022.9.24-1
                                  Installationskandidat: 2022.9.24-1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2022.9.24-1 500
                                  Homoran Global Moderator Administrators @sticks last edited by Homoran
                                  aber dann würde iobroker python ja auch über apt aus debian Quellen installieren.
                                  iobroker selbst ist javascript/nodejs code
                                  auch EDIT:
                                  Das ergibt auch Sinn, weil meines Wissens Python mit dem OS mitkommt.
                                    @homoran sagte in "certifi"-Sicherheitslücke bei iobroker Raspberry Pi:
                                    Python selber schon. Die meisten (bzw. sehr viele) python-Pakete kann man direkt aus den Debian-Repos angeln. Pakete heißen dann immer 'python3-$PYTHONMODUL'. Dann sind die Versionen auch von Debian Security getrackt.
                                    Nebenher kann man Pakete aber auch per python pip installieren. Dann läuft es natürlich an apt/dpkg ungesehen vorbei.
                                    Und da dieses 'wilde installieren von irgendwas von irgendwoher' bei den Distributionen für Kopfschmerzen gesorgt hat, weil dann andere Dinge dadurch kaputt gingen hat man das ganze per 'externally managed system' ausgebremst. So einfach kann man nun nicht mehr per pip global python-Pakete nachinstallieren.
                                      und wo ist dann noch der Bezug zu ioBroker?
                                      Hat sich das jetzt in Luft aufgelöst, und der Thread kann nach offTopic?
                                        Ja genau. Der Bezug zu iobroker ließ sich insofern klären, dass es keinen gibt 🙂
                                          ich würde sogar doweit gehen zu behaupten, dass diese Lücke nur User betreffen könnte, die dieses Modul in Verbindung mit eigenen python Programmen verwenden.
                                          Allerdi gs fehlt mir für eine gesicherte Aussage die notwendige Expertise
                                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                            Weil es mir gerade beim Update meines siduction-Systems aufgefallen ist:
                                            [2024-09-11] Accepted python-certifi 2024.8.30-1 (source) into unstable (Sebastien Delafond)
                                            1309
