    4. [solved] MiHome: Roborock S7 verbindet sich nicht mehr
      MP_Trixi last edited by MP_Trixi
      ich habe den Mihome Adapter mit einem Roborock S7 Pro Ultra seit einigen Monaten wenn nicht Jahre problemfrei am Laufen. Per Blockly werden jeden Montag, Mittwoch und Freitag Reinigungsprogramme gestartet. Montag lief er noch einwandfrei. Heute war der Adapter zwar grün, aber ich habe keine Statusmeldungen bekommen und auch die Steuerung funktionierte nicht. Daraufhin habe ich den Adpater neu gestartet und nun bleibt er gelb (Helo timeout). Per App kann ich den Roboter auslesen und steuern. Robotseitig hat sich (von mit getriggert) nichts geändert. Die IP ist noch gleich und passt. Port sehe ich nicht in der App, gehe aber davon aus, dass hier sich auch nichts geändert hat. Im IO-Broker habe ich eine neue Shelly Instanz (für neue Geräte über MQTT) gemacht und den bisher deaktivierten Harmony Adapter gestartet. Auch wenn ich nicht glaube, dass die Änderungen das bewirkt haben, habe ich diese beiden Instanzen wieder gestoppt. Beim Mihome bleibt es aber beim Fehler. Der IOBroker und der Roboter sind im gleichen Subnet - auch am Router/FW wurde nichts geändert. Hier das Log beim Start:
      info
      : host.smarthome stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
      2024-09-11 08:48:38.334 -
      silly
      : mihome-vacuum.0 (697408) States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.0.sigKill/system.adapter.mihome-vacuum.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1726037318298,"q":0,"from":"system.host.smarthome","lc":1726037318298}
      2024-09-11 08:48:38.343 -
      info
      : host.smarthome stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
      2024-09-11 08:48:38.335 -
      info
      : mihome-vacuum.0 (697408) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-09-11 08:48:38.340 -
      error
      : mihome-vacuum.0 (697408) Socket Close
      2024-09-11 08:48:38.341 -
      info
      : mihome-vacuum.0 (697408) terminating
      debug
      : mihome-vacuum.0 (697408) Plugin sentry destroyed
      2024-09-11 08:48:38.344 -
      info
      : mihome-vacuum.0 (697408) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-09-11 08:48:38.839 -
      info
      2024-09-11 08:48:39.388 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2024-09-11 08:48:47.047 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) Objects client ready ... initialize now
      2024-09-11 08:48:47.106 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) Objects create System PubSub Client
      2024-09-11 08:48:47.108 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) Objects create User PubSub Client
      2024-09-11 08:48:47.423 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) Objects client initialize lua scripts
      2024-09-11 08:48:47.440 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2024-09-11 08:48:47.445 -
      silly
      : mihome-vacuum.0 (698107) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      2024-09-11 08:48:47.596 -
      silly
      : mihome-vacuum.0 (698107) redis psubscribe cfg.o.enum.*
      2024-09-11 08:48:47.604 -
      silly
      : mihome-vacuum.0 (698107) objectDB connected
      2024-09-11 08:48:47.612 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2024-09-11 08:48:47.858 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) States create System PubSub Client
      2024-09-11 08:48:47.859 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) States create User PubSub Client
      2024-09-11 08:48:48.062 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2024-09-11 08:48:48.064 -
      silly
      : mihome-vacuum.0 (698107) statesDB connected
      2024-09-11 08:48:48.210 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2024-09-11 08:48:48.932 -
      info
      : mihome-vacuum.0 (698107) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-11 08:48:49.003 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) load Map creator... true
      2024-09-11 08:48:49.033 -
      silly
      : mihome-vacuum.0 (698107) States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.0.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1726037329008,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1726036503940}
      2024-09-11 08:48:49.074 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) Create State for deviceInfo
      2024-09-11 08:48:49.075 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) Create State for deviceInfomac
      2024-09-11 08:48:49.076 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) Create State for deviceInfomodel
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) Create State for deviceInfofw_ver
      2024-09-11 08:48:49.077 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) Create State for deviceInfowifi_signal
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) Create State for deviceInfounsupported
      2024-09-11 08:48:49.078 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) MIIO: Config: ip:192.168.1.147 token: 4857345a32XXXXXXXXX
      2024-09-11 08:48:49.082 -
      info
      : mihome-vacuum.0 (698107) IOT enabled, create state
      2024-09-11 08:48:49.086 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) server started on 0.0.0.0:53421
      2024-09-11 08:48:50.126 -
      debug
      : mihome-vacuum.0 (698107) Helo message Timeout
      Jemand eine Idee? Danke im Voraus
