    4. Proxmox
    5. Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte
    • MartinP
      MartinP last edited by
      Ich habe seit viele Jahren eine umgeflashte Seagate Dockstar als "NAS für Arme" im Einsatz...
      Angehängt war dort eine in mehreren Generationen immer größer werdende USB-Festplatte - zum Schluss 4 TByte aufgeteilt auf drei Partitions (Data, Backup, Unterhaltung). Die Backups von iobroker landen auch auf dieser Platte.
      Freigegeben per SMB im Heimnetz...
      Jetzt will ich die Festplatte umziehen und über den Proxmox als SMB Freigabe bereitstellen.
      Mir schwebt von, die Platte direkt an den Hypervisor anzubinden, und dann die Wurzel-Pfade der Partitions in den LXC-Container einzublenden, über den sie per SMB "publiziert" wird ...
      Ein paar Fragen dazu:
      • Zusätzlich den Pfad für die iobroker Backups in den iobroker LXC einblenden, oder diesen per SMB schreiben lassen?
      • Gibt es irgendeine leichtgewichtige Lösung, die SMB Konfiguration und "Wartung" der USB-Festplatte anders, als über die Kommandozeile zu absolvieren? NextCloud oder OMV sind mir etwas zu "füllig".
      • Wäre auch eine Docker Lösung denkbar?
      Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @MartinP last edited by
        @martinp Ich mounte meine Festplatten automatisch (fstab) im Proxmox Hypervisor und reiche diese an einen LXC durch auf dem Turnkey Fileserver läuft. Mit diesem verwalte ich dann die Rechte und Freigaben und auch Backitup schreibt über diesen per SMB seine Backups.
        • MartinP
          MartinP @Dr. Bakterius last edited by MartinP
          @dr-bakterius Ich habe noch Probleme, denn Im fileserver sieht die Verzeichnis-Struktur anders aus, als im PVE
          EDIT: Problem gefunden - ich wollte drei Mount-Points auf einmal übertragen ...
          Siehe posting weiter unten
          PVE:
          oot@pve:/mnt/usbdrives/intenso1# ls
          backup  data  unterhaltung
          root@pve:/mnt/usbdrives/intenso1# ls backup
          'Backup Home-Verzeichnis'   beate-moto-g    beate_onedrive  'Hannes Handy'   images       Martin    ssd_hannes   template
           BeateLaptop                Beate-Nokia72   dump             HannesLaptop    lost+found   Skripte   swap
          fileserver LXC
          root@fileserver .../usbdrives/intenso1# ls
          root@fileserver .../usbdrives/intenso1# ls backup
          unterverzeichnis unter backup scheint leer. war etwas shocking 😉
          Das ist meine LXC Config
          arch: amd64
          cores: 2
          features: nesting=1
          hostname: fileserver
          memory: 512
          mp0: /mnt/usbdrives/intenso1,mp=/mnt/usbdrives/intenso1
          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:40:9A:57,ip=dhcp,type=veth
          ostype: debian
          rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=16G
          swap: 512
          • MartinP
            MartinP @MartinP last edited by
            @martinp Problem gefunden - so sieht die mtab des PVE aus:
            /dev/sdb1 /mnt/usbdrives/intenso1/data ext2 rw,relatime 0 0
            /dev/sdb3 /mnt/usbdrives/intenso1/unterhaltung ext4 rw,relatime,stripe=8 0 0
            /dev/sdb2 /mnt/usbdrives/intenso1/backup ext4 rw,relatime,stripe=8 0 0
            Daraus müssen drei separate mount-points gemacht werden, dass es klappt..
            mp0: /mnt/usbdrives/intenso1/data,mp=/mnt/usbdrives/intenso1/data
            mp1: /mnt/usbdrives/intenso1/unterhaltung,mp=/mnt/usbdrives/intenso1/unterhaltung
            mp2: /mnt/usbdrives/intenso1/backup,mp=/mnt/usbdrives/intenso1/backup
            • MartinP
              So, habe über das Wochenende alles so weit zum Laufen gebracht ...
              Alle drei Partitions der Festplatte werden per SMB angeboten ...
              Man sollte bei der Einrichtung des Turnkey-Linux-Containers daran denken, die Timezone korrekt einzurichten - das scheint im Installationsprozess nicht abgefragt zu werden ...
              (Aktuell ist es 11:12)
              martin@fileserver .../intenso1/backup$ timedatectl
                             Local time: Mon 2024-09-16 09:12:22 UTC
                         Universal time: Mon 2024-09-16 09:12:22 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
              Und einen normalen user mit sudo - Rechten muss man sich auch selber anlegen ...
                @martinp sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                so steht es in der Doku!
                einfach dem root kein Passwort geben und der User mit sudo Rechten wird automatisch angelegt
                • MartinP
                  MartinP @Homoran last edited by
                  @homoran said in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                  der Doku!
                  Schlimm ist, dass es davon so viele gibt - in der Installationsdoku von turnkey-linux wird das Gegenteil beschrieben ...
                  https://www.turnkeylinux.org/core
                  Username for OS system administration:
                  Login as root except on AWS marketplace which uses username admin.
                  Point your browser to:
                  https://12.34.56.789:12321/ - System control panel
                  https://12.34.56.789:12320/ - Web based command line terminal
                  Login with SSH client:
                  ssh root@12.34.56.789
                    nur eine wahre!
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                    dann ist turnkey-linux vielleicht nicht das passende.
                    Hat das einen besonderen Grund dass du kein Debian nimmst?
                      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                      @homoran sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                      turnkey basiert auf Debian 'stable'.
                      Aber ich frage mich, was man außerhalb des Unternehmensumfeldes ernsthaft mit turnkey anfangen sollte?
                      Der root-Zugang wird ja auch nur für die Initialisierung genutzt, danach vergibt der geneigte Admin natürlich entsprechende Rollen. Azubi-Admin-Erstes-Lehrjahr. Genau wie die Einrichtung der Zeitzone. Auch absolute Basics in einem Linux-System.
                      • MartinP
                        MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                        @thomas-braun Post #2 hat mich darauf gebracht ...
                        Bisher passt das schon auf den Anwendungszweck ...
                        Daneben eben ein fertiger LXC-Container mit allem an Bord, was interessant ist - z. B. eine Webbasierte Verwaltung der SMB-Shares ...
                          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                          @martinp
                          Aber turnkey ist dafür komplett 'drüber'. Das ist ja nicht als Fileserver konzipiert.
                          • crunchip
                            Timezone muss immer manuell bei einem Lxc gesetzt werden und root Passwort nehme ich auch an, das dies bei lxc so gehändelt wird
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                              In diesem Fall schon. Unter Proxmox kann man etliche fertige Turnkey-Server für die unterschiedlichen Einsatzzwecke laden und installieren. Die sind für den jeweiligen Einsatzzweck schon eingerichtet.
                              Natürlich könnte man debian installieren und einrichten und danach entsprechende Software installieren und konfigurieren. Ist eben mehr Aufwand.
                              • MartinP
                                MartinP @crunchip last edited by
                                @crunchip said in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                                Normalerweise kenne ich das aber so, dass man während des Konfigurationsablaufes automatisch an diese Stelle geleitet wird wenn man den LXC-Container das erste Mal startet ... War hier nicht der Fall, und der Container lief dann unbemerkt 2 Tage auf UTC ...
                                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  wird man bei debian auch.
                                  wird dann wahrscheinlich daran liegen, dass
                                  @dr-bakterius sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                                  • MartinP
                                    Ist ja EIGENTLICH auch Debian ... jedenfalls war der Password Setz Dialog so, wie bei debian ...
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                                      Ist mir nicht bekannt, daher auch der Hinweis in der Doku
                                      • MartinP
                                        @crunchip
                                        https://www.turnkeylinux.org/docs/confconsole/region_config
                                        Interessante Aussage in der Doku ...
                                        Tzdata relates to the local timezone. On a server, as a general rule it is best to use UTC time. And that is indeed the TurnKey default.
                                        Darüber kann man wohl trefflich streiten ...
                                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • crunchip
                                          @martinp wir sprechen aber über Lxc und das sind bei Proxmox vorgefertigte templates
                                            Daran kann man mal wieder sehen, das sich LXC-Images nicht an Einsteiger richten. Das ist nicht mehr als die 'Rohmasse', aus der sich der Admin dann den Server fertigbacken muss.
                                            81.1k
                                            2621
