    4. node
    node
    • U
      uwekronberg last edited by
      leider habe ich meinen iob zerschossen.
      Fehler: node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
      Bin leider kein Linux-Experte und benötige deshalb Hilfestellung.
      Aufgrund des Fehlers kann ich leider auch kein Backup mehr einspielen.
                              v.2024-05-22
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               32 bit
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      /usr/bin/corepack
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        296M        2.0G        216M        1.5G        3.3G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        296M        2.1G
      Active iob-Instances:   0
      ioBroker Core:          js-controller
                              admin
      ioBroker Status:
      Objects:                0
      States:                 0
      Size of iob-Database:
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/Old_objects.jsonl
      8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Ich bin für jede Idee dankbar.
      Bei :
      type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v kommt:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      Wäre ganz toll wenn mir jemand unter die Arme greifen könnte. In einem anderen Thread mit dem gleiche Fehler wurden viele Hinweise gegeben. Die habe habe ich schon alle durch ...
        Homoran Global Moderator Administrators @uwekronberg last edited by
        @uwekronberg bitte sinnvollen Threadtitel verwenden!
          Thomas Braun Most Active @uwekronberg last edited by Thomas Braun
          @uwekronberg
          iob nodejs-update 18
          Dann DRINGEND vom toten Pferd Raspberry OS 10 'Buster' absteigen und auf Version 12 'Bookworm' umsatteln.
          Das ist im übrigen KEIN Fehler. Höchstens ein Fehler des zuständigen Administrators, der sein System nicht im Griff hat.
          • Ro75
            Ro75 last edited by
            @uwekronberg sagte in node:
            NodeJS 20 läuft nicht auf Buster (veraltet)! Zurück auf NodeJS 18. Alle Adapter aktualiseren und dann über Backitup ein Backuo ziehen. Das (können mehrere Dateien sein) sichern (USB-Stick, NAS).
            Danach Debian 12 (Bookworm) installieren OS 64 BIT lite (ohne Desktop). ioBroker neu installieren und Backup wiederherstellen.
            Ro75.
            • U
              uwekronberg @Ro75 last edited by
              Vielen Dank für Euro Hilfe. Das versuche ich mal. Hoffentlich bekomme ich das hin ...
              Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Simple Neuinstallation (64Bit-Lite) und dann dein Backup dort einspielen.
                • MartinP
                  MartinP @uwekronberg last edited by
                  @uwekronberg Beim Raspberry ist das doch recht risikofrei möglich ...
                  Zumindest wenn man mehrere SD-Karten nutzt....
                  Erst ein Backup ziehen, und dann auf einer neuen SD-Karte alles from Scratch wieder mit Bookworm aufbauen ....
                  Wenn was nicht klappt, kann man immer noch die alte SD wieder einstecken ...
                  Von 10 auf 12 anzuheben, ist wahrscheinlich heikler, als alles frisch zu machen, und dann ein Backup einzuspielen ...
                    Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                    @martinp sagte in node:
                    Das ist nicht heikel, das ist schlicht nicht möglich.
                    • U
                      uwekronberg @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Habe ja ein wenig Respekt vor dem Umstiege wegen meiner influx und grafana Installation
                        @uwekronberg Backups?
                        Und der 'Respekt' nutzt dir ja nix, dein System ist MAUSETOT und es wird nur mit jedem Tag komplizierter das Ding am Laufen zu halten.
                        • U
                          @thomas-braun Hast ja Recht...
                          • U
                            uwekronberg @uwekronberg last edited by uwekronberg
                            @uwekronberg : So, bin jetzt vom "toten Pferd" auf Bookworm umgestiegen. Nach einigen Versuchen sind mir dabei meine influxDB, die Grafana Dashboards und meine Phoscon Installation / Deconz erhalten geblieben. Vielen Dank nochmals für die Hinweise und die Hilfe!
                            nodejs-fehler nach update
                            467
