    4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
      Lieggie last edited by Homoran
      Hallo Zusammen,
      Ich habe mir zum Raspi 5 eine USV Platine gegönnt.
      zu der Platine gibt es das eine oder andere Pyton script. die Scripte lassen sich über die SSH Konsole ausführen. Es gibt dann Rückmeldungen über die Akkuspannung und die aktuelle Kappazität. Das sieht dann so aus.
      Nun möchte ich die Spannung und die Kapazität aus dem Script in eine Variable im IObroker übernehmen um damit den Ladevorgang zu starten bzw zu stoppen. Das Starten und Stoppen funtioniert schon aus dem IObrocker herraus.
      da ich bisher eigenlich nie etwas in diese richtung gemacht, fehlt jegliche Fantasie wie ich aus dem Pyton Script den Spannungswert in eine User-Variable im IObrocker bekomme.
      Kann mir da jemand unter die Arme greifen und mir Starthilfe geben .
      Vielen Dank
      paul53 OliverIO 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Lieggie last edited by paul53
        @lieggie sagte: aus dem Pyton Script den Spannungswert in eine User-Variable im IObrocker bekomme.
        Python kann http-requests, womit man die Werte per Simple-API an ioBroker senden kann.
          @lieggie sagte: Das sieht dann so aus.
          Alternativ zur Simple-API kannst du versuchen, per exec-Block die gezeigte String-Ausgabe zu erhalten.
          Falls das funktioniert, kann man anschließend den String zerlegen.
          Anmerkung: Das Trennzeichen für ele besteht aus Doppelpunkt + Leerzeichen.
            Lieggie @paul53 last edited by
            hallo Paul53 erst einmal vielen dank für deine schnelle unterstützung. ich werde mir das beides gleich einmal genauer ansehen.
            So wie ich das mit Simple Api verstanden habe schreibe ich in das vorhandene merged.py eine Zeile die dann den Wert per HTTP an die simpel api schickt.
            Auch vielen dank für das Blockly. Ich weis nur nicht wie ich aus einem String eine Value erzeuge. Ich brauche einen Zahlen Wert der sich ändert.
            Gruß Thomas
              @lieggie sagte: Ich brauche einen Zahlen Wert der sich ändert.
              Das untere Blockly zeigt, wie man aus dem String die Zahlenwerte extrahieren kann.
                @paul53 ok nun habe ich es auch gesehen.
                nun habe ich erst einmal das Problem mit den Rechten. Ich muss dem IObroker erlauben auf das Verzeichnis
                /home/pi/x120x zuzugreifen.
                Ich bekomme im Log diese Meldung
                script.js.Skript_1: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helpersudo: a password is required
                  @lieggie sagte: Ich bekomme im Log diese Meldung
                  Versuche es mal ohne "sudo".
                    Habe ich... mag er nicht.
                    • OliverIO
                      OliverIO @Lieggie last edited by
                      @lieggie
                      zu überlegen wäre es natürlich phyton zu umgehen und einfach direkt mit der raspi schnittstelle aus dem iobroker heraus zu sprechen.
                      das würde wahrscheinlich einige probleme lösen
                      wo ist das python skript zu finden?
                      gibt es einen artikel dazu?
                        paul53 @OliverIO last edited by
                        @oliverio sagte: wo ist das python skript zu finden?
                        Hier
                          @lieggie sagte: Habe ich... mag er nicht.
                          Verschiebe das Python-Skript aus dem Verzeichnis "/home/pi/x120x" nach /home/iobroker
                          sudo mv merged.py /home/iobroker/merged.py
                          Dann sollte es so funktionieren:
                          • OliverIO
                            @lieggie
                            ok, code gefunden, allerdings aktuell noch nicht direkt nutzbar, da es ein plugin für ein anderes system ist, aber den code kann man rausnehmen und für iobroker anpassen
                            da steht zwar das es für ein anderes geekwork (nicht der griechische wurm) ist,
                            aber die adressierung ist die selbe wie im python
                            voltage auf i2s adresse 2
                            capacity auf i2c adresse 4
                            abfrage ob rapsi auf strom oder batterie läuft auf gpio pin 6
                            https://github.com/tmcolby/signalk-geekworm-x728/blob/master/index.js
                            ich schau mal, muss es halt blind machen und kann nicht testen, falls du einverstanden bist.
                            wie gesagt, dann würde das direkt als javascript-adapter skript laufen, ohne das da noch python über exec angesprochen wird und der text noch analysiert wird. das skript würde dann direkt in 3 datenpunkte schreiben
                            • OliverIO
                              OliverIO @Lieggie last edited by OliverIO
                              @lieggie
                              hier zum testen
                              die beiden npm bibliotheken
                              • i2c-bus
                              • onoff
                              müssen zuvor in den einstellungen des javascript adapters hinzugefügt werden
                              const I2c = require('i2c-bus')
                              const Gpio = require('onoff').Gpio;
                              const dp_voltage ="0_userdata.usv.voltage"; //number
                              const dp_voltagestate ="0_userdata.usv.voltagestate"; //number
                              const dp_capacity ="0_userdata.usv.capacity"; //number
                              const dp_powerstate ="0_userdata.usv.powerstate"; //string
                              const X728_ADDR = 0x36
                              const VOLTAGE_REG = 0x2
                              const CAPACITY_REG = 0x4
                              const extPower = new Gpio(6, 'in', 'both', {
                                  debounceTimeout: 300
                              extPower.read((err, externalPowerLoss) => {
                                  if (err) {
                                      log(err,"error");
                                  } else {
                                      setPowerstate(externalPowerLoss);
                              // notification actions on gpio change
                              extPower.watch((err, externalPowerLoss) => {
                                  if (err) {
                                      if (err) log(err,"error");
                                  } else {
                              function readGeekworm() {
                                  // open the i2c bus
                                  let i2c = I2c.open(1, (err) => {
                                  // read and publish battery voltage
                                  i2c.readWord(X728_ADDR, VOLTAGE_REG, (err, rawData) => {
                                      rawData = (rawData >> 8) + ((rawData & 0xff) << 8);
                                      let voltage = rawData * 1.25 / 1000 / 16;
                                      console.debug(`battery voltage: ${voltage} VDC`);
                                      setState(dp_voltage,voltage);
                                      getVoltageState(voltage);
                                  // read and publish battery charge capacity
                                  i2c.readWord(X728_ADDR, CAPACITY_REG, (err, rawData) => {
                                      let capacity = rawData / 256; //100% at 4.2VDC
                                      if (capacity > 1.0) capacity = 1.0; //cap at 1.0 if small rounding eror
                                      console.debug(`battery capacity: ${capacity} %`);
                                      setState(dp_capacity,capacity);
                                  // close the i2c bus
                                  i2c.close((err) => {
                              function getVoltageState(voltage) {
                                  let state="unknown";
                                  if (voltage<=3.87 && voltage <=4.2) state="Full";
                                  if (voltage<=3.7  && voltage <3.87) state="High";
                                  if (voltage<=3.55 && voltage <3.7)  state="Medium";
                                  if (voltage<=3.4  && voltage <3.55) state="Low";
                                  if (voltage<3.4) state="Critical";
                                  setState(dp_voltagestate,state);
                              function setPowerstate(externalPowerLoss) {
                                  if (externalPowerLoss) {
                                      setState(dp_powerstate,"battery");
                                  } else {
                                      setState(dp_powerstate,"power");
                              schedule('* * * * *',readGeekworm); //every minute
                                @oliverio sagte: "0_userdata.usv.voltagestate"; //number
                                ... sollte vom Typ "string" sein.
                                Das Schreiben der eigenen Datenpunkte sollte mit Bestätigung erfolgen.
                                  Lieggie @paul53 last edited by Lieggie
                                  Hallo Ihr 2.....ich komme grad vom Einkaufen und sehe wie ihr 2 euch gedanken macht erstenmal vielen dank dafür.
                                  Ich habe in die Richtung noch nie was gemacht und war in den ersten IOB instalationsrutinen immer froh mit copy & Paste klar zukommen.
                                  Ich habe das Script nun in /opt/Iobroker verschoben, jetzt fragt er nicht mehr nach einem Passwort.
                                  Es ist für mich nun der erste Versuch Daten aus anderen Scripten zu holen.
                                  Aber ganz ehrlich das mit dem i2c ist mir zu viel da muss ich mich noch einarbeiten.
                                  @OliverIO wenn du magst kann ich dir den pi5 zur verfügung stellen ...aber dann lern ich nicht dabei.Er ist noch nicht im Betrieb
                                  Und ja du hast recht und der Überschrift ist ein R zuviel.
                                  Vielen dank für eure Hilfe
                                  OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    @lieggie sagte in Greekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                    dein python script nutzt das genau so.
                                    du sollst das skript einfach nur mal laufen lassen. i2c musst du dich nicht einarbeiten
                                    also datenpunkte einrichten, entweder nach meinen vorschlägen oder
                                    eigene benennen, anlegen und im skript eintragen.
                                    dann die bibliotheken in den js adapter einstellungen eintragen, fertig.
                                      Lieggie @OliverIO last edited by
                                      @oliverio
                                      Variable erstellt
                                      Minutliche ausführung
                                      nu komme ich nicht weiter weil mein merged.py so aussieht.
                                      wo soll ich deine Zeilen einfügen.
                                      #!/usr/bin/python3
                                      import os
                                      import struct
                                      import smbus
                                      import time
                                      import logging
                                      import subprocess
                                      import gpiod
                                      from subprocess import call
                                      # User-configurable variables
                                      SHUTDOWN_THRESHOLD = 3  # Number of consecutive failures required for shutdown
                                      SLEEP_TIME = 60  # Time in seconds to wait between failure checks
                                      Loop =  False
                                      def readVoltage(bus):
                                          read = bus.read_word_data(address, 2)
                                          swapped = struct.unpack("<H", struct.pack(">H", read))[0]
                                          voltage = swapped * 1.25 / 1000 / 16
                                          return voltage
                                      def readCapacity(bus):
                                          read = bus.read_word_data(address, 4)
                                          capacity = swapped / 256
                                          return capacity
                                      def get_battery_status(voltage):
                                          if 3.87 <= voltage <= 4.2:
                                              return "Full"
                                          elif 3.7 <= voltage < 3.87:
                                              return "High"
                                          elif 3.55 <= voltage < 3.7:
                                              return "Medium"
                                          elif 3.4 <= voltage < 3.55:
                                              return "Low"
                                          elif voltage < 3.4:
                                              return "Critical"
                                          else:
                                              return "Unknown"
                                      # Ensure only one instance of the script is running
                                      pid = str(os.getpid())
                                      pidfile = "/run/X1200.pid"
                                      if os.path.isfile(pidfile):
                                          print("Script already running")
                                          exit(1)
                                      else:
                                          with open(pidfile, 'w') as f:
                                              f.write(pid)
                                      try:
                                          bus = smbus.SMBus(1)
                                          address = 0x36
                                          PLD_PIN = 6
                                          chip = gpiod.Chip('gpiochip4')
                                          pld_line = chip.get_line(PLD_PIN)
                                          pld_line.request(consumer="PLD", type=gpiod.LINE_REQ_DIR_IN)
                                          while True:
                                              failure_counter = 0
                                              for _ in range(SHUTDOWN_THRESHOLD):
                                                  ac_power_state = pld_line.get_value()
                                                  voltage = readVoltage(bus)
                                                  battery_status = get_battery_status(voltage)
                                                  capacity = readCapacity(bus)
                                                  print(f"Capacity: {capacity:.2f}% ({battery_status}), AC Power State: {'Plugged in' if ac_power_state == 1 else 'Unplugged'}, Voltage: {voltage:.2f}V")
                                                  if capacity < 20:
                                                      print("Battery level critical.")
                                                      failure_counter += 1
                                                  elif voltage < 3.20:
                                                      print("Battery voltage critical.")
                                                  elif ac_power_state == 0:
                                                      print("UPS is unplugged or AC power loss detected.")
                                                  else:
                                                      failure_counter = 0
                                                      break
                                                  if failure_counter < SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                                      time.sleep(SLEEP_TIME)
                                              if failure_counter >= SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                                  shutdown_reason = ""
                                                  if capacity < 20:
                                                      shutdown_reason = "due to critical battery level."
                                                      shutdown_reason = "due to critical battery voltage."
                                                      shutdown_reason = "due to AC power loss or UPS unplugged."
                                                  shutdown_message = f"Critical condition met {shutdown_reason} Initiating shutdown."
                                                  print(shutdown_message)
                                                  call("sudo nohup shutdown -h now", shell=True)
                                              else:
                                                  #print("System operating within normal parameters. No action required.")
                                                  if Loop:
                                                  else:
                                                      exit(0)
                                      finally:
                                              os.unlink(pidfile)
                                          exit(0)
                                      • OliverIO
                                        @lieggie
                                        nix blockly.
                                        du legst im javascript adapter ein neues skript an und wählst anstatt blockly
                                        den javascript knopf (auch nicht typescript und auch nicht rules)
                                        du gibts deinem skript einen namen.
                                        dann hast du ein textfenster.
                                        dort kopierst du das skript rein
                                        dann die namen der datenpunkte in den ersten paar zeilen des skripts anpassen
                                        und drückst oben auf den play button
                                        im unterne bereich des skripts ist ein log bereich.
                                        da mal reinschauen was da so kommt.
                                        wenn keine fehler erscheinen kannst du die datenpunkte überprüfen ob da die daten reingeschrieben wurden.
                                          Lieggie @OliverIO last edited by Lieggie
                                          @oliverio
                                          Guten Morgen , sorry das ich mich erst jetzt Melde .Ich war gestern verhindert.
                                          ich habe wie du gesagt hast nun das Script rin kopiert. bekomme aber nun diesen fehler
                                          javascript.0	10:12:51.180	info	Stopping script script.js.USV
                                          javascript.0	10:12:53.042	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
                                          javascript.0	10:12:53.058	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                          javascript.0	10:12:53.059	error	at script.js.USV:26:18
                                          javascript.0	10:12:53.060	error	at script.js.USV:169:3
                                          ich glaub hier ist noch was faul
                                          paul53 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Lieggie last edited by Homoran
                                            jetzt nicht mehr!
                                            Ich hab's für dich rausgenommen
                                            3683
