    4. Module 'iobroker.js' fehlt nach Update
    • Sims
      Sims last edited by Samson71
      HI,
      ich lasse über meine Syno (Docker) den IOBroker laufen und wollte letzte Woche die neuen Klimaanlagen einspielen.
      Da ich dafür eine neuere Version gebraucht habe, habe ich ein Update gemacht, das lief auf Fehler und seit dem ist iobroker nicht mehr erreichbar.
      Ich wollte gerade den Restore versuchen aber auch der lief auf Fehler:
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker restore
      module.js:550
          throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob
      roker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          at Function.Module._load (module.js:475:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
          at startup (bootstrap_node.js:204:16)
          at bootstrap_node.js:625:3
      Leider bin ich nicht so fit mit Linux und hoffe jetzt auf eure Hilfe!
      Vielen DAnk schon mal!
        Thomas Braun Most Active @Sims last edited by
        @sims
        Ich bin zwar nicht so fit mit Docker, aber die Ausgabe von
        iob diag
        kann auch da evtl. weiterhelfen.
        Sims 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sims
          Sims @Thomas Braun last edited by Samson71
          Klar, kommt sofort:
          iob diag
          module.js:550
              throw err;
          roker.js'
            @sims
            Da muss mehr kommen. Zieh dir mal die Beta-Version von hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
            Da kannste gleich mal mit der teilweise übersetzten Version experimentieren.
            • Sims
              Hier das Ergebnis von dem Skript:
              model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : Docker
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               18:10:54 up 11 days,  2:57,  0 users,  load average: 0.29, 0.17, 0.09
              CPU threads: 4
              *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
              Das Debian Release 'stretch' hat sein Lebensende erreicht und muss JETZT auf die aktuelle stabile Veröffentlichung 'bookworm' gebracht werden!
              *** ZEIT UND ZEITZONEN ***
              ./iob_diag.sh: line 357: timedatectl: command not found
              ./iob_diag.sh: line 360: timedatectl: command not found
              *** User und Gruppen ***
              User der 'iob diag' aufgerufen hat:
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              User der den 'js-controller' ausführt:
              js-controller läuft nicht
                @sims sagte in Module 'iobroker.js' fehlt nach Update:
                stretch ist schon Jahrhunderte alt (und seit Jahren abgekündigt). Knall da einen aktuellen DockerContainer rein.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
                  @Sims
                  Bitte benutze künftig Code-Tags (</>) beim Posten. Das lässt sich strukturierter Lesen. Ich habe das in den Beiträgen geändert.
                  • Sims
                    Sims @Thomas Braun last edited by Sims
                    Ok, das kann ich versuchen zu ändern aber ich bekomme noch eine Fehlermeldung - liegt es daran?
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v8.15.0
                    /usr/bin/node           v8.15.0
                    /usr/bin/npm            6.4.1
                    /usr/bin/npx            6.4.1
                    corepack:       N/A
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    nodejs:
                      Installed: 8.15.0-1nodesource1
                      Candidate: 8.17.0-1nodesource1
                      Version table:
                         8.17.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main amd64 Packages
                     *** 8.15.0-1nodesource1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         4.8.2~dfsg-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                    Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @sims
                      Wie gesagt... Komplett veraltet. In allen Belangen. Kannste nur neuinstallieren.
                      • Sims
                        Ok, also Docker neuinstallieren und dann neuen iobroker drauf spielen und hoffen, dass mein Backup dann eingespielt werden kann?!
                          dass mein Backup
                          Mit der alten Basis kannste nix mehr anfangen. Das bekommst du in einen aktuellen ioBroker natürlich nicht mehr rein.
                          Never touch a running system, nicht wahr...?
                          Ist halt nur erwiesenermaßen kompletter Bullshit.
                          • OliverIO
                            OliverIO @Sims last edited by OliverIO
                            @sims
                            du sollst einen docker container nicht wie eine vm oder einen eigenständigen rechner behandeln (klingt wie das 11. gebot, oder?)
                            es gilt bei docker
                            • iobroker-adapter: update über die iob oberfläche
                            • iob selbst: bei minor/patch über die iob oberfläche, bei major über ein aktualisiertes image
                            • node: aktualisiertes image
                            • betriebssystem: aktualisiertes image
                            aktualisierung des images geht recht einfach über einen pull (das kann je nach oberfläche anders heißen: synology, portainer, docker-shell)
                            beachte bitte auch dazu die hinweise hier
                            https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#hochrustung-upgrade
                            • Sims
                              Sims @OliverIO last edited by
                              @oliverio
                              Vielen Dank für die Infos, werd ich mir nächste Woche mal in Ruhe anschauen und es dann versuchen!
                              420
