    5. Blockly läuf mal / mal nicht
      Ralf last edited by Ralf
      Re: "Blockly for dummies" ... Starthilfe und Tipps
      ich habe zwei Blocklys, die mal funktionieren und mal wieder nicht. Bin kein Fachmann und finde daher den Fehler nicht.
      Vielleicht kann jemand helfen ?
      Die Blockly´s sollen einen LED Stripe und eine Lichterkette von Govee schalten :
      IOBroker läuft auf Debian 12
      Danke im Voraus
      Cinimod Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Ralf last edited by
        @Ralf
        Hey, was genau geht denn nicht? Schaltet nicht ein? oder Dimmt nicht richtig?
        Ich steuere meine Stripes alle nur über den Dimmwert, also 0 ist dann aus, und lasse die on/off Einstellung einfach an. Vielleicht hilft dir das. Sieht erstmal ok aus soweit, du kannst auch mal ne kleine pause einbauen zwischen den befehlen, vielleicht kommen die zu schnell hintereinander.
          Ralf @Cinimod last edited by
          @cinimod Hallo,
          an einem Tag schalten sie richtig ein und am nächsten Tag wieder gar nicht. Nodejs und NPM sind doch aktuell, oder ? Ich weiß nicht, warum es mal geht und mal nicht.
            Ralf last edited by
            @cinimod
            Bekomme folgende Meldung beim Updaten :
            user ralf is not allowed to execute
            wenn ich mich mit su root anmelde und dann das Update starte, kommt die Meldung : Bitte als Standard User anmelden :
            Kannst du da helfen ?
              Thomas Braun Most Active @Ralf last edited by
              @ralf sagte in Blockly läuf mal / mal nicht:
              Macht man nie.
              Was willst du da denn genau updaten?
              iob diag
              sagt?
                Ralf @Thomas Braun last edited by
                Sorry, komme erst jetzt wieder an den Rechner. Hier das Ergebnis :```
                Copy text starting here:
                                        v.2024-05-22
                 Static hostname: debian12
                       Icon name: computer-laptop
                         Chassis: laptop 💻
                          Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: AZW
                  Hardware Model: BT3 PRO
                Firmware Version: 5.11
                igured to read the RTC time in the local time zone.
                nges and daylight saving time adjustments. The RTC
                User-ID:                0
                Display-Server:         true
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            9.2.0
                /usr/bin/npx            9.2.0
                corepack:       N/A
                Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                Please execute
                iobroker nodejs-update
                to fix these errors.
                MEMORY:
                Mem:            4.0G        3.2G        503M         56M        654M        837M
                Swap:           1.0G        896M        126M
                Total:          5.1G        4.1G        629M
                Active iob-Instances:   27
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                        admin                   7.0.23
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian12                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : debian12                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                19171
                States:                 14604
                Size of iob-Database:
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                root@debian12:/home/ralf#
                  @ralf
                  Die Langfassung. Uns immer die gleiche Leier...
                  NICHT ALS ROOT!!!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!!111111111
                  UND SERVER OHNE GUI!!!!!111!!!!!1!!!!!!!!1111
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Ralf last edited by
                    Danke im Voraus
                    Bevor Du dich in die Tiefen des "ziehen wir das gesamte System auf links" begibst, würde ich zunächst einmal prüfen ob er denn überhaupt ansteuern soll, sprich überall da wo du einen Kommentar drin stehen hast den gleichen Text in eine Debug-Nachricht setzen:
                    An stelle des "test" muss da natürlich Dein Text stehen. Das der als "Warnung" herausgegeben wird dient dazu die Meldungen schneller zu sehen.
                    Dann weisst du zumindest das Dein Skript an Sich funktioniert, sprich der Stripe wird angesteuert.
                    A.
                      @thomas-braun Guten Morgen,
                      in der DIAG steht ja, das nodejs nicht korrekt installiert ist. Versuche ich aber : "su iobroker nodejs-update", bekomme ich folgende Meldung :
                      ralf@debian12:~$ su iobroker nodejs-update
                      Passwort:
                      su: Fehler bei Authentifizierung
                      ... obwohl ich sicher bin, dass ich das richtige Passwort eingebe.
                      Könntest du da helfen ?
                      Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @ralf Lass bitte jeglichen Versuch den iobroker mit root-Rechten zu starten bleiben!
                        Du meldest dich einfach nie als root an und du verwendest auch kein sudo oder su vor ioBroker-Kommandos.
                          @ralf
                          iob diag
                          als User Ralf ausgeführt sagt in der Langfassung?
                            Da kannst du gar kein richtiges Passwort eingeben, weil der User 'iobroker' gar kein Passwort hat.
                              Ralf @Thomas Braun last edited by Ralf
                              @thomas-braun ????????????? aber ich melde mich doch gar nicht als User IOBroker an. Wo kommt dieser User her ?
                              ralf@debian12:~$ iob diag
                              [sudo] Passwort für ralf:
                              Sorry, user ralf is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on debian12.
                              ralf@debian12:~$
                                @ralf
                                su iobroker
                                ist der Versuch sich als User 'iobroker' anzumelden. Das kann aber nicht funktionieren. Ganz offensichtlich hast du dir durch das herumgegurke mit den Rechten jetzt alles mögliche verbogen.
                                groups
                                als Ralf ausgeführt sagt?
                                  Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                                  ralf@debian12:~$
                                  Ich wüßte nicht, wie ich etwas verbogen haben sollte. Habe lediglich versucht mich mit su root anzumelden, was ja auch funktioniert. Ich habe allerdings für User Ralf und Root das gleiche Passwort. Kann es daran liegen ?
                                    Und das ist schon verbogen...
                                    groups
                                    sagt?
                                      @thomas-braun sagte in Blockly läuf mal / mal nicht:
                                      groups
                                      ralf@debian12:~$ groups
                                      ralf cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner
                                      ralf@debian12:~$
                                        Thomas Braun Most Active @Ralf last edited by Thomas Braun
                                        @ralf
                                        Als root (zum letzten Mal!):
                                        apt update
                                        apt full-upgrade
                                        apt install sudo
                                        usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf
                                        exit
                                        Dann den ralf abmelden und NIE MEHR als root herumhampeln.
                                          apt full-upgrade
                                          sorry, bin da nicht so fit und für jede Hilfe dankbar !
                                          Wie meldet man Ralf ab ?
                                          root@debian12:/home/ralf# usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf
                                          bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                          Punkt 4 funktioniert nicht : usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf : bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                            @ralf
                                            apt policy passwd
                                            1237
