    4. Victron Smartmeter ET340 wie per RS485 auslesen
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      habe hier ein ET340 von Victron was ich gerne für meine Wärmepumpe nehmen würde.
      Doch wie kann ich das per ioBroker auslesen?
      Ich habe es per FTDI RS485 auf USB und Modbus Adapter versucht, aber der bleibt gelb.
        Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in Victron Smartmeter ET340 wie per RS485 auslesen:
        dann wird wohl irgendwas nicht stimmen.
        hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hg6806
          hg6806 Most Active @Homoran last edited by
          Hmmm, 2. RS485-USB Adapter versucht, das gleich.
          Stimmt, oder?
          Ich habe bis jetzt noch nichts über RS485 gemacht. Muss man da noch Register definieren?
            Stimmt, oder?
            weiss ich nicht. Ich kenne deine Anlage nicht.
            Natürlich, sonst weiss der Adapter ja nicht was für Werte er abrufen soll.
            Erst mal mit einem Register beginnen.
            ohne jeglichen Register wird die letzte Ampel auch nicht grün
            • hg6806
              hg6806 Most Active @Homoran last edited by hg6806
              Wie gesagt, habe mit RS485 und Modbus noch nichts gemacht.
              Hier ein Auszug aus dem Protokoll-Datenblatt
              Wenn ich es wie folgt eintrage, bekomme ich immer 0V, Adapter wird aber grün
                @hg6806 ich glaube du musst due Hex Adresse in Dezimal umrechnen und dann eintragen
                • hg6806
                  Du meinst du physik. Adressen wahrscheinlich.
                  Wenn ich das tue, verschwinden die Werte komplett.
                    Wenn ich das tue,
                    zeigen!
                    passiert das such wenn du Alias verwenden anhakst?
                    was steht im debug-log?
                    • hg6806
                      So ist es eingestellt:
                      Und das ist das Log:
                      v7.0.23
                      Log-Größe: 5.8 KB
                      modbus.6
                      Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:24:04.750	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:24:04.749	debug	Clearing timeout of the current request.
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:24:04.748	info	Disconnected from slave
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:24:03.747	warn	[1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:24:03.746	error	Request timed out.
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:24:03.746	warn	Error: undefined
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.742	debug	[DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 0 bits
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.741	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.741	info	Connected to slave
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.727	debug	connect to serial /dev/ttyUSB2 with 38400
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.524	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.523	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.326	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.326	debug	Add inputRegisters.300052_Hz: {"_id":"inputRegisters.300052_Hz","type":"state","common":{"name":"Hz","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"inputRegs","address":270051,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":10}}
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.326	debug	Add inputRegisters.300001_V_L1-N: {"_id":"inputRegisters.300001_V_L1-N","type":"state","common":{"name":"V L1-N","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":270000,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.1}}
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.326	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"V L3-N","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":-29997,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":"10"}}
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.326	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"V L3-N","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":-29997,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":"10"}}
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.326	error	Invalid data inputRegisters/1: {"_address":4,"deviceId":1,"name":"V L3-N","description":"V L3-N","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":"10","offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":-29997,"fullId":"modbus.6.1"}
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.325	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"V L2-N","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":-29999,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":"0.1"}}
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.325	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"V L2-N","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":-29999,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":"0.1"}}
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.325	error	Invalid data inputRegisters/0: {"_address":2,"deviceId":1,"name":"V L2-N","description":"V L2-N","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":"0.1","offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":-29999,"fullId":"modbus.6.0"}
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.324	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":2,"deviceId":1,"name":"V L2-N","description":"V L2-N","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":"0.1","offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":-29999},{"_address":4,"deviceId":1,"name":"V L3-N","description":"V L3-N","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":"10","offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":-29997},{"_address":300001,"deviceId":1,"name":"V L1-N","description":"V L1-N","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":270000,"id":"inputRegisters.300001_V_L1-N"},{"_address":300052,"name":"Hz","description":"Hz","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":10,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":270051,"id":"inputRegisters.300052_Hz"}]
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.324	debug	Initialize Objects for coils: []
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.324	debug	Add discreteInputs.10016: {"_id":"discreteInputs.10016","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{"regType":"disInputs","address":0,"deviceId":1}}
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.324	debug	Initialize Objects for disInputs: [{"_address":10014,"deviceId":1,"name":"","description":"","formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"discreteInputs.10016","len":1}]
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.323	error	Invalid inputRegisters address: -29999
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.322	error	Invalid inputRegisters address: -29997
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:58.121	info	starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.11
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:57.863	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:53.088	info	terminating
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:52.586	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:52.586	debug	Plugin sentry destroyed
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:52.585	info	terminating
                      modbus.6
                      2024-09-14 13:23:52.583	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        bitte nur ein Register bis es läuft.
                        sobald auch nur ein Fehler in der Liste ist kommt gar kein Wert!
                        das kann man jetzt nicht zuordnen!
                        Hier sieht man mehr
                                                2024-09-14 13:23:58.324	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"**_address":2,"**deviceId":1,"name":"V L2-N","description":"V L2-N","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":"0.1","offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","**address":-29999}**,{"_address":4,"deviceId":1,"name":"V L3-N","description":"V L3-N","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":"10","offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":-29997},{"_address":300001,"deviceId":1,"name":"V L1-N","description":"V L1-N","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":270000,"id":"inputRegisters.300001_V_L1-N"},{"_address":300052,"name":"Hz","description":"Hz","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":10,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":270051,"id":"inputRegisters.300052_Hz"}]
                        bitte nur mit einer hardware Adresse arbeiten und dann mal mit und ohne Aluas probieren.
                        Hier wird beides umgerechnet. Adressen mit 6 Stellen sind mir (und anscheinend auch dem Adapter) unbekannt
                        • hg6806
                          ...kam von der eingetragenen phy. Adr. "2"
                          Jetzt nochmal reduziert auf:
                          Hier das Log nach der Ruduktion:
                          v7.0.23
                          Log-Größe: 845.4 KB
                          modbus.6
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:59.283	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:59.283	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:59.280	info	Disconnected from slave
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:58.280	warn	[1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:58.279	error	Request timed out.
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:58.279	warn	Error: undefined
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:53.275	debug	[DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 0 bits
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:53.274	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:53.273	info	Connected to slave
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:53.259	debug	connect to serial /dev/ttyUSB2 with 38400
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:52.940	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:52.940	debug	Add inputRegisters.300001_V_L1-N: {"_id":"inputRegisters.300001_V_L1-N","type":"state","common":{"name":"V L1-N","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":270000,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.1}}
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:52.939	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":300001,"deviceId":1,"name":"V L1-N","description":"V L1-N","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":270000,"id":"inputRegisters.300001_V_L1-N"}]
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:52.939	debug	Initialize Objects for coils: []
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:52.939	debug	Add discreteInputs.10016: {"_id":"discreteInputs.10016","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{"regType":"disInputs","address":0,"deviceId":1}}
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:52.938	debug	Initialize Objects for disInputs: [{"_address":10014,"deviceId":1,"name":"","description":"","formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"discreteInputs.10016","len":1}]
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:52.715	info	starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.11
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:52.506	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:52.259	debug	States create User PubSub Client
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:52.258	debug	States create System PubSub Client
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:52.160	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:52.041	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:51.982	debug	Objects client initialize lua scripts
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:51.771	debug	Objects create User PubSub Client
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:51.770	debug	Objects create System PubSub Client
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:51.728	debug	Objects client ready ... initialize now
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:51.667	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:12.588	info	terminating
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:12.087	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:12.086	debug	Plugin sentry destroyed
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:12.086	info	terminating
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:20:12.084	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:56.121	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:56.120	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:56.118	info	Disconnected from slave
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:55.117	warn	[1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:55.117	error	Request timed out.
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:55.116	warn	Error: undefined
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:50.114	debug	[DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 0 bits
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:50.113	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:50.113	info	Connected to slave
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:50.101	debug	connect to serial /dev/ttyUSB2 with 38400
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:49.889	debug	Remove old object modbus.6.inputRegisters.300052_Hz
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:49.838	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:49.838	debug	Add inputRegisters.300001_V_L1-N: {"_id":"inputRegisters.300001_V_L1-N","type":"state","common":{"name":"V L1-N","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":270000,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.1}}
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:49.838	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":300001,"deviceId":1,"name":"V L1-N","description":"V L1-N","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":270000,"id":"inputRegisters.300001_V_L1-N"}]
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:49.838	debug	Initialize Objects for coils: []
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:49.837	debug	Add discreteInputs.10016: {"_id":"discreteInputs.10016","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{"regType":"disInputs","address":0,"deviceId":1}}
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:49.837	debug	Initialize Objects for disInputs: [{"_address":10014,"deviceId":1,"name":"","description":"","formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"discreteInputs.10016","len":1}]
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:49.637	info	starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.11
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:49.355	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:49.278	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:49.178	debug	States create User PubSub Client
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:49.178	debug	States create System PubSub Client
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:49.123	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:49.042	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:49.036	debug	Objects client initialize lua scripts
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:48.879	debug	Objects create User PubSub Client
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:48.878	debug	Objects create System PubSub Client
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:48.832	debug	Objects client ready ... initialize now
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:48.766	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:44.458	info	terminating
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:43.957	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:43.957	debug	Plugin sentry destroyed
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:43.956	info	terminating
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:43.955	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:43.770	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:43.770	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:43.768	info	Disconnected from slave
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:42.767	warn	[1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:42.767	error	Request timed out.
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:42.766	warn	Error: undefined
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:37.765	debug	[DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 0 bits
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:37.765	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:37.765	info	Connected to slave
                          modbus.6
                          2024-09-14 14:19:37.754	debug	connect to serial /dev/ttyUSB2 with 38400
                          Mit und ohne Aliases ausprobiert.
                          Muss ich noch eine Geräte-ID eintragen? Steht noch auf 1
                            Natürlich wenn dein Energymeter nicht die ID1 hat.
                            aber die könnte stimmen.
                            du sollst nicht die sechsstrllige nehmen!!!
                            • hg6806
                              Nur die sechstellige funktioniert!
                              Hier ein Log mit der Phy. Adresse:
                              v7.0.23
                              Log-Größe: 2.3 MB
                              modbus.6
                              Zeit
                              debug
                              Nachricht
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:41.122	debug	[DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 0 bits
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:41.121	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:41.121	info	Connected to slave
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:41.108	debug	connect to serial /dev/ttyUSB2 with 38400
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:41.032	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:40.873	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:40.872	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"V L1-N","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":-30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":"0.1"}}
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:40.871	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"V L1-N","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":-30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":"0.1"}}
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:40.871	error	Invalid data inputRegisters/0: {"_address":"0","deviceId":1,"name":"V L1-N","description":"V L1-N","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":"0.1","offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":-30001,"fullId":"modbus.6.0"}
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:40.871	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"0","deviceId":1,"name":"V L1-N","description":"V L1-N","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":"0.1","offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":-30001}]
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:40.871	debug	Initialize Objects for coils: []
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:40.870	debug	Add discreteInputs.10016: {"_id":"discreteInputs.10016","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{"regType":"disInputs","address":0,"deviceId":1}}
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:40.869	debug	Initialize Objects for disInputs: [{"_address":10014,"deviceId":1,"name":"","description":"","formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"discreteInputs.10016","len":1}]
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:40.868	error	Invalid inputRegisters address: -30001
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:40.611	info	starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.11
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:40.039	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:39.941	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:39.759	debug	States create User PubSub Client
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:39.758	debug	States create System PubSub Client
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:39.653	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:39.573	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:39.569	debug	Objects client initialize lua scripts
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:39.407	debug	Objects create User PubSub Client
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:39.406	debug	Objects create System PubSub Client
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:39.360	debug	Objects client ready ... initialize now
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:39.300	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:18.759	info	terminating
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:18.258	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:18.257	debug	Plugin sentry destroyed
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:18.257	info	terminating
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:38:18.256	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:47.001	debug	Cleaning up request fifo.
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:47.001	debug	Clearing timeout of the current request.
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:46.999	info	Disconnected from slave
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:45.999	warn	[1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:45.998	error	Request timed out.
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:45.998	warn	Error: undefined
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:40.993	debug	[DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 0 bits
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:40.993	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:40.992	info	Connected to slave
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:40.973	debug	connect to serial /dev/ttyUSB2 with 38400
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:40.866	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:40.703	debug	Remove old object modbus.6.inputRegisters.300001_V_L1-N
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:40.636	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:40.635	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"V L1-N","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":-30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":"0.1"}}
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:40.635	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"V L1-N","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":-30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":"0.1"}}
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:40.635	error	Invalid data inputRegisters/0: {"_address":"0","deviceId":1,"name":"V L1-N","description":"V L1-N","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":"0.1","offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":-30001,"fullId":"modbus.6.0"}
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:40.634	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"0","deviceId":1,"name":"V L1-N","description":"V L1-N","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":"0.1","offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":-30001}]
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:40.634	debug	Initialize Objects for coils: []
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:40.634	debug	Add discreteInputs.10016: {"_id":"discreteInputs.10016","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{"regType":"disInputs","address":0,"deviceId":1}}
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:40.632	debug	Initialize Objects for disInputs: [{"_address":10014,"deviceId":1,"name":"","description":"","formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"discreteInputs.10016","len":1}]
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:40.631	error	Invalid inputRegisters address: -30001
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:40.336	info	starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.11
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:39.999	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:39.889	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:39.711	debug	States create User PubSub Client
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:39.710	debug	States create System PubSub Client
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:39.601	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:39.515	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:39.507	debug	Objects client initialize lua scripts
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:39.356	debug	Objects create User PubSub Client
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:39.355	debug	Objects create System PubSub Client
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:39.354	debug	Objects client ready ... initialize now
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:39.272	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:35.035	info	terminating
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:34.534	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:34.533	debug	Plugin sentry destroyed
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:34.533	info	terminating
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:37:34.532	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:36:48.811	debug	Cleaning up request fifo.
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:36:48.811	debug	Clearing timeout of the current request.
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:36:48.809	info	Disconnected from slave
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:36:47.810	warn	[1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:36:47.809	error	Request timed out.
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:36:47.809	warn	Error: undefined
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:36:42.809	debug	[DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 0 bits
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:36:42.809	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:36:42.808	info	Connected to slave
                              modbus.6
                              2024-09-14 16:36:42.797	debug	connect to serial /dev/ttyUSB2 with 38400
                                Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
                                tatsächlich?
                                mit und ohne Alias???
                                • hg6806
                                  Das war mit, ohne Alias aber das gleich
                                    versteh ich nicht
                                    • hg6806
                                      Das war mit Alias. Ohne Alias gab es den gleichen Fehler.
                                      Ich breche hier ab, da ich gerade festgestellt habe, dass ich an den Abzweig zur Wärmepumpe nicht rankomme, da plombierter Bereich.
                                      Der Zähler hatte ich auch nur 1-phasig an ein Kabel angeschlossen. Vielleicht lag es auch daran.
                                      Trotzdem Danke.
                                        Das kann nicht sein!
                                        dann verändern sich die Register um 30000 oder 30001.
                                        Die invalid Adress muss sich definitiv ändern.
                                        steht bei dir noch was in den discrete Inputs??
                                        möglich!
                                        an welcher Phase denn? Die anderen sind dann natürlich 0
                                        1020
