    3. Tester
    4. [Aufruf] js-controller 1.2.0 Testen
      1.2.0 (2017-09-24)
      (bluefox) fixed upgrade command
      (bluefox) allow install from custom repositories
      (bluefox) remove online and sources repositories
      (bluefox) fix multihosts command
      (bluefox) catch the error outputs of instances if they die
      (bluefox) no more support for node.js 0.10/0.12
      (bluefox) add new logging level: silly
      • Dutchman
        Läuft seit 2 Tagen ohne Auffälligkeiten, irgendwelche Details zu loglevel silly ?
        Send from mobile device
          @Dutchman:
          Send from mobile device `
          Das ist die Vorbereitung für die Zukunft. Man braucht noch passender Admin dazu.
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Bei mir klemmt der Radar-Adapter, weil "noble" jetzt nicht mehr will.
            radar.0 2017-09-26 08:05:47.313 info BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview'
            radar.0 2017-09-26 08:05:47.313 info radar set to scan every 30 sec and printers every 500 scans.
            radar.0 2017-09-26 08:05:47.312 warn Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18) at Module.load (module.js:487:32) at tryModuleLoad (module.js:446:12) at Function.Module._load (module.js:438:3) at Module.require (module.js:497:17) at require (internal/module.js:20:19) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:3:15) at Module._compile (module.js:570:32) at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
            radar.0 2017-09-26 08:05:47.309 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.11.3
            Habe mir noble schon mit "npm install noble" neu installiert.
            Host ist ein Pi 3 (als Slave in einer Multihost-Umgebung) mit
            Node 6.11.3
            NPM 3.10.10
            js-controller 1.2.0
            Wo habe ich da einen Wurm im System?
            Gruß,
            Eric
              pix last edited by
              läuft seit gestern rund. Danke.
              Pix
              • AlCalzone
                @Bluefox:
                (bluefox) allow install from custom repositories `
                Klingt interessant. Hast du hier 1-2 Details wie das geht?
                Hab seit gestern 1.2.0 im Betrieb mit den Adaptern admin, simple-api, socketio, zwave, javascript, history, fhem und läuft rund.
                • apollon77
                  apollon77 last edited by
                  @Dutchman:
                  Läuft seit 2 Tagen ohne Auffälligkeiten, irgendwelche Details zu loglevel silly ? `
                  Am Ende ist Loglevel "silly" ein neuer Loglevel der noch detailliert ist als "debug". Bzw der erste Schritt ist, das vieles von debug-Logging vom js-controller (inMem-Messages bzw bei Redis wahnsinnig viel), was heute bei "debug" alles "zumüllt" zukünftig nur noch bei "silly" kommt. So kann man Adapter im Debug starten und es kommen primär die echten Adapter-Debug-Meldungen. Wenn man das vom js-controller auch will nimmt man "silly". Und natürlich können so auch Adapter-Entwickler ein "alles-Logging" Modus einbauen 🙂
                  • AlCalzone
                    Weiterführend: ioBroker verwendet intern Winston zum Logging, was standardmäßig die gleichen Loglevels hat wie NPM => https://github.com/winstonjs/winston#logging-levels
                    Diese sind nach absteigender Priorität (und aufsteigender Menge an Infos) sortiert:
                    { error: 0, warn: 1, info: 2, verbose: 3, debug: 4, silly: 5 }
                    ioBroker stellte davon bisher nur error, warn, info und debug zur Verfügung. Mit silly gehts eine Stufe weiter.
                    • lobomau
                      lobomau last edited by
                      Bei mir läuft es auch seit gestern ohne Probleme. Radar-Adapter auch unauffälig (aber auch kein Pi3).
                        @AlCalzone:
                        @Bluefox:
                        Hab seit gestern 1.2.0 im Betrieb mit den Adaptern admin, simple-api, socketio, zwave, javascript, history, fhem und läuft rund. `
                        Man kann mit "npm pack" https://docs.npmjs.com/cli/pack ein eigenes Packet erzeugen und dann mit
                        iobroker url URL_TO_MY_PACKET.tgz
                        Eigenes Private-Packet installieren.
                        D.h. man kann jetzt eigenes Repository mit eigenen URLs erstellen.
                        • rantanplan
                          rantanplan last edited by
                          Installation ohne Probleme.
                          Soweit läuft alles.
                          Außer:
                          node-red.0	2017-09-26 18:28:42.429	warn	26 Sep 18:28:42 - [warn] ------------------------------------------------------
                          node-red.0	2017-09-26 18:28:42.413	warn	26 Sep 18:28:42 - [warn] [tail] Not currently supported on Windows.
                          node-red.0	2017-09-26 18:28:42.413	warn	26 Sep 18:28:42 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                          node-red.0	2017-09-26 18:28:42.413	warn	26 Sep 18:28:42 - [warn] ------------------------------------------------------
                          Node-red v1.4.0 wird mit "grün" angezeigt, aber ohne Funktion.
                          Ist bei mir nicht so wichtig. Ist nur interessenshalber installiert.
                          • eric2905
                            Beide Raspis (Pi2 und Pi3, jeweils Slaves) laufen mittlerweile mit 1.2.0 und auch Radar & Co. laufen.
                            Sobald ich aber den Master, der auf Debian 9 (64 Bit) läuft, die 1.2.0 installiere, ist vorbei - keine Verbindung mehr zum Admin
                            Hier mal die Admin-Konfig:
                             root@iobroker1:/opt/iobroker# sudo iobroker list instances | grep admin
                            system.adapter.admin-neo.0             : admin-neo   -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.swagger.0               : swagger     - disabled, port: 8093, bind: 192.168.1.100, run as: admin
                            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.100, run as: admin
                            Zum Glück ist der Master auf einem esxi-Server, so dass ich auf den vorherigen Snapshot (mit 1.1.3) zurückgehen könnte.
                            Gruß,
                            Eric
                            Nachtrag:
                            Dafür schmiert mir jetzt der Master immer wieder ab:
                             root@iobroker1:~# iobroker status
                             Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../.
                            ./../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            iobroker is not running
                            root@iobroker1:~#
                            Von unterwegs getippert
                            • apollon77
                              Und scheinbar noch andere Probleme: Hat jemand mit 1.2.0 auch sql im Einsatz?
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 851#p86851
                              • kmxak
                                habe die gleichen versionen aber läuft stabil
                                • Dutchman
                                  @apollon77:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 851#p86851 `
                                  Ja und keine Probleme damit
                                  • eric2905
                                    Ich denke, ich setzte den Master morgen nochmal komplett neu auf und teste dann nochmal.
                                    Einen Hinweis benötige ich aber noch :
                                    Wo sind die Javascripte gespeichert? Views weiß ich, aber die Scripte ….
                                    Mehr muss ich mir ja nicht sichern, oder? Ich will kein Backup einspielen ... nicht das sich dabei was einschleicht, was die Probleme bei mir verursacht. Also Instanzen neu und konfigurieren, Views und Javascripte zurück, History wieder aktivieren und auf der DB die IDs anpassen, usw.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • AlCalzone
                                      @Bluefox:
                                      D.h. man kann jetzt eigenes Repository mit eigenen URLs erstellen. `
                                      Der letzte Teil interssiert mich besonders.
                                      Das kann ich in den Systemeinstellungen eintragen, richtig?
                                      Ich nehme an, die verlinkte Datei hat so auszusehen wie sources-dist.json?
                                      Wäre es denkbar, mit einem Repo auch eine private NPM Registry zu verknüpfen, zb Verdaccio auf eigenem Server? Bei NPM kann ich die mit dem Parameter –registry URL auswählen.
                                      • apollon77
                                        Und noch jemand der probleme mit der 1.2.0 hat
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=8218
                                        • eric2905
                                          So, nachdem ich den Master komplett neu auf Ubuntu-Basis aufgesetzt habe, läuft alles unter 1.2.0
                                          Gruß,
                                          Eric
                                            akamia last edited by
                                            Beim Enigma2 Adapter bekomme ich noch ein
                                            host.omv	2017-09-27 23:05:40.215	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            52
                                            7011
