    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Hilfe die Disk ist voll
    • Uwe Waizmann
      Uwe Waizmann last edited by Uwe Waizmann
      Habe heut mal wiede update und upgrade gemacht.
      Jetzt ist die Platte voll und ich hab keine Ahnung was die 14 Gig vollgemacht hat.
      Ich bin nicht gerade ein Held was Linux betrifft.
      Folgendes bringt
      $ df -h
      Dateisystem    Gr▒▒e Benutzt Verf. Verw% Eingeh▒ngt auf
      /dev/root        15G     14G   38M  100% /
      devtmpfs        3,6G       0  3,6G    0% /dev
      tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
      tmpfs           1,6G    1,3M  1,6G    1% /run
      tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
      /dev/sda1       253M     51M  202M   20% /boot
      tmpfs           782M     20K  782M    1% /run/user/1000
      und
      pi@whome:/var/lib $ sudo ncdu /
      ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
          6,0 GiB [##########] /var
          3,4 GiB [#####     ] /usr
          2,0 GiB [###       ] /home
          2,0 GiB [###       ] /opt
         50,2 MiB [          ] /boot
         26,1 MiB [          ] /root
          7,2 MiB [          ] /etc
          1,2 MiB [          ] /run
         72,0 KiB [          ] /tmp
      e  16,0 KiB [          ] /lost+found
          8,0 KiB [          ] /media
      e   4,0 KiB [          ] /srv
      e   4,0 KiB [          ] /mnt
          0,0   B [          ] /sys
      .   0,0   B [          ] /proc
          0,0   B [          ] /dev
      @   0,0   B [          ]  sbin
      @   0,0   B [          ]  lib
      @   0,0   B [          ]  bin
          0,0   B [          ]  .autorelabel
      Wie kann ich herrausfinden was gelöscht werden kann?
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1800 MHz
      Modell
      unknown
      RAM
      7.63 GB
      System-Betriebszeit
      00:34:24
      Node.js
      v20.17.0 (Empfohlene Version v18.20.4)
      time
      1726324410818
      timeOffset
      -120
      NPM
      10.8.2
      Anzahl der Adapter
      0
      Datenträgergröße
      14.25 GB
      freier Festplattenspeicher
      798.62 MB
      Aktive Instanzen
      19
      Pfad
      /opt/iobroker/
      Betriebszeit
      00:28:58
      Hostname
      whome
      mcm1957 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Uwe Waizmann last edited by mcm1957
        @uwe-waizmann said in Hilfe die Disk ist voll:
        Unix User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
        Wie wärs mit lesen 🙂 und dann ausführen:
        (Die LANGFASSUNG von iob diag und unter code tags)
        Uwe Waizmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uwe Waizmann
          Uwe Waizmann @mcm1957 last edited by
          @mcm1957
          so ok?
                                  v.2024-05-22
             Static hostname: whome
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     0
          Error: Object "system.repositories" not found
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
          /usr/bin/node           v20.17.0
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        1.1G        5.5G        3.0M        1.3G        6.6G
          Swap:            56M          0B         56M
          Total:          7.9G        1.1G        5.5G
          Active iob-Instances:   20
          List is empty
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                  admin                   6.17.14
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : whome                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : whome                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.1                    : web                   : whome                                    -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                5365
          States:                 4187
          Size of iob-Database:
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
          • mcm1957
            @uwe-waizmann
            DANKE - aber bitte um die LANGFASSUNG. Die wird vor der Zusammenfassung angezeigt
            • Uwe Waizmann
              @mcm1957
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               16:44:48 up 45 min,  2 users,  load average: 0.31, 0.40, 0.52
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2024-09-14 16:44:48 CEST
                         Universal time: Sat 2024-09-14 14:44:48 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
              *** Display-Server-Setup ***
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        1.1G        5.4G        3.0M        1.3G        6.6G
              Swap:            56M          0B         56M
                       7811 M total memory
                       1114 M used memory
                       1213 M active memory
                        602 M inactive memory
                       5415 M free memory
                        268 M buffer memory
                       1012 M swap cache
                         56 M total swap
                          0 M used swap
                         56 M free swap
              top - 16:44:48 up 45 min,  2 users,  load average: 0.31, 0.40, 0.52
              Tasks: 197 total,   1 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  1.4 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7811.3 total,   5415.3 free,   1115.0 used,   1281.0 buff/cache
              MiB Swap:     57.0 total,     57.0 free,      0.0 used.   6570.9 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * isc-dhcp-server.service loaded failed failed LSB: DHCP server
              * log2ram.service         loaded failed failed Log2Ram
              2 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       15G   14G   35M 100% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
              [Sat Sep 14 15:59:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:BA:65 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=804a9e20-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sat Sep 14 15:59:25 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Sat Sep 14 15:59:25 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
              [Sat Sep 14 15:59:26 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
              [Sat Sep 14 15:59:26 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted
              [Sat Sep 14 15:59:26 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
              [Sat Sep 14 15:59:26 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Sep 14 15:59:26 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Sat Sep 14 15:59:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                          SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
              /                               /dev/sda2   ext4        rw,noatime
              |-/dev                          devtmpfs    devtmpfs    rw,relatime,size=3735168k,nr_inodes=933792,mode=755
              | |-/dev/shm                    tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                    devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue                 mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                         proc        proc        rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc    systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc  binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys                          sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security        securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup              cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore              pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                 bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/tracing         tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/debug           debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | | `-/sys/kernel/debug/tracing tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections    fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config          configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                          tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=1599760k,nr_inodes=819200,mode=755
              | |-/run/lock                   tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs             sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
              | `-/run/user/1000              tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799876k,nr_inodes=199969,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot                         /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              6.0G    /var/
              3.4G    /var/cache/apt
              3.4G    /var/cache
              3.3G    /var/cache/apt/archives
              1.5G    /var/log/journal/97c404ce9aca44939722b7a9f9be5de6
              Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              89M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              574M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              139M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              nodejs:
                Installed: 20.17.0-1nodesource1
                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              Temp directories causing npm8 problem: 28
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          6.17.14
              javascript:     8.3.1
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : whome                                    -  enabled
                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : whome                                    - disabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : whome                                    -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : whome                                    - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : whome                                    -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : whome                                    -  enabled
                system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : whome                                    - disabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : whome                                    -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : whome                                    -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : whome                                    -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : whome                                    -  enabled
                system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : whome                                    - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : whome                                    -  enabled
                system.adapter.midea.0                  : midea                 : whome                                    - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : whome                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : whome                                    - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : whome                                    - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : whome                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : whome                                    -  enabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : whome                                    - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : whome                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : whome                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : whome                                    -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : whome                                    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.1               : telegram              : whome                                    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.2               : telegram              : whome                                    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : whome                                    -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : whome                                    -  enabled
                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : whome                                    - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : whome                                    -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : whome                                    -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : whome                                    -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : whome                                    -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : whome                                    -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : whome                                    -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : whome                                    -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : whome                                    -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              List is empty
              Installed ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects:        5365
              States:         4187
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14201      573/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34222      2637/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34217      2637/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14210      627/vncserver-x11-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       107613     2856/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        12267      598/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       106161     2728/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       106849     2811/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        14104      582/redis-server 12
              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      115        16681      675/mariadbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15427      628/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       107348     3055/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       109967     3151/io.web.1
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34256      2655/io.admin.0
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        14105      582/redis-server 12
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14209      627/vncserver-x11-c
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        12268      598/mosquitto
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14200      573/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15429      628/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14285      847/apache2
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15569      720/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:45736           0.0.0.0:*                           108        2018       419/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2016       419/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       106235     2794/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       106962     2840/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       106963     2840/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14123      467/dhcpcd
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15323      467/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2017       419/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::51145                :::*                                108        2019       419/avahi-daemon: r
              2024-09-14 16:33:30.258  - info: admin.0 (2655) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.63
              2024-09-14 16:41:10.393  - info: web.1 (3151) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.63
              2024-09-14 16:41:14.508  - info: web.1 (3151) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.63
              2024-09-14 16:41:37.852  - info: web.1 (3151) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33
              2024-09-14 16:42:12.805  - info: admin.0 (2655) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.63
              2024-09-14 16:42:12.939  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:13.058  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:13.298  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:13.538  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:13.779  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:14.023  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:14.262  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:14.503  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:14.744  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:14.982  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:15.225  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:15.470  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:15.711  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:15.953  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:16.196  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:16.440  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:16.683  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:16.927  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:17.171  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              2024-09-14 16:42:17.412  - warn: admin.0 (2655) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
              iob diag has finished.
              Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Uwe Waizmann last edited by Thomas Braun
                @uwe-waizmann sagte in Hilfe die Disk ist voll:
                Indem du in die Verzeichnisse mit den dicken Dingern einsteigst und schaust was da genau drin liegt.
                • Ro75
                  Ro75 @Uwe Waizmann last edited by
                  [Sat Sep 14 15:59:26 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted [Sat Sep 14 15:59:26 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                  Das Dateisystem und / oder der Datenträger hat einen treffer. Neuinstallation, ggfs. mit neuem Datenträger.
                  Ro75.
                    @uwe-waizmann
                    Du könntest das aber auch als Anlass nehmen die Kiste mit 'Raspberry OS 12 (Bookworm)' komplett neuaufzusetzen, diesmal dann in der reinen 64Bit-Version.
                    Musst du früher oder später eh machen, dann kannst du das auch jetzt in Angriff nehmen.
                    • Uwe Waizmann
                      Uwe Waizmann @Thomas Braun last edited by
                      Also Backup vom IOB machen,
                      System neu aufsetzen mit bookwoorm
                      dann restore vom iob?
                      Thomas Braun Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Nein, vorhandenes Backup herauskramen.
                        Jetzt würdest du ja nur die kaputten Dateien speichern.
                        • Ro75
                          @uwe-waizmann Benutze bitte einen neuen Datenträger. Das Dateisystem hat nen Treffer. Ein Backup daraus kann defekt sein. Wenn du dann den Datenträger neu bespielst und das Backup einspielst, hast du ggfs. gar nichts mehr.
                          Ro75.
                            Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                            @ro75 sagte in Hilfe die Disk ist voll:
                            Der dann auch gerne größer als 16GB sein darf.
                            • Uwe Waizmann
                              Also Backup von gestern oder früher?
                              Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Von 'vor dem Einschlag im Dateisystem'.
                                • Uwe Waizmann
                                  @thomas-braun said in Hilfe die Disk ist voll:
                                  Hab das Problem ja erst heute bemerkt nach dem Update.
                                  Kann also nicht sagen wann das war,
                                  Sehe gerade, auf der Disk sind 120GB hab ich wohl mal partitioniert, weis aber nicht mehr warum. war bestimmt damit es auf einer SD noch Platz hatte.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Uwe Waizmann last edited by
                                    @uwe-waizmann
                                    Wenn du eine sd Karte kaufst, dann ruhig eine die etwas teuerer ist.
                                    Also solche die pro, extreme, endurance,sdxc,sdhc oder Ultra im Namen haben.
                                    Die sind dann meist auch etwas schneller.
                                    Systembedingt ist es auch gut eine sd Karte nicht ganz voll zu machen (75%?) dann bleibt noch genügend Platz um defekte Blöcke zu ersetzen.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Uwe Waizmann last edited by OliverIO
                                      @uwe-waizmann
                                      Ah ok, du bootest bereits von einer ssd, sehr gut.
                                      Dann ist wahrscheinlich kein „physischer“ Schaden.
                                      Nur ein logischer, der passieren kann wenn man linux hart ausschaltet.
                                      Aber dann kannst dir auch die Smart Daten mal anschauen, wie der Status der ssd ist.
                                      • Uwe Waizmann
                                        Uwe Waizmann @OliverIO last edited by
                                        Super vielen Dank für Eure schnelle Hilfe,
                                        Wie kann ich mir die Smart Daten anschauen?
                                        Gibt es einen kleinen Leitfaden wie man schnell und einfach ein neues System aufsetzen kann?
                                        Ist schon eine nette Weile her als ich das das letzte mal gemacht habe.
                                          @uwe-waizmann
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Uwe Waizmann last edited by
                                            und das ist ein Bug von ioBroker?
                                            56
                                            7073
