    4. [gelöst]Onkyo AMP mit Homematic Taster einschalten!
      jwedenig Most Active last edited by
      Hi!
      Aufgabenstellung:
      Ich möchte meinen Onkyo Amp mit einer Homematic Taste ein und ausschalten!
      Dateianhang 1
      Mit Alexa habe ich es komischerweise geschafft:-)
      Dateianhang 2
      Hat wer eine Idee woran es liegt?
      Besten Dank!
      Jürgen
        Keiner eine Idee??
        • Jey Cee
          Ich hätte da eine.
          Hast du ein dummy Programm für deinen HM Taster (jede Taste long und short) in der CCU angelegt?
          Wenn nicht wird der Tastendruck nie an ioBroker übermittelt.
          Gesendet von Unterwegs
            Was ist ein Dummy Programm?
            • Dutchman
              @jwedenig:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Ein Program was nichts ausführt aber wohl durch Tastendruck angesprochen wird
              Send from mobile device
                aber bei diesem Tastendruck passiert ja schon was, nämlich werden mehrere Lichter eingeschaltet und es soll halt auch noch der AMP angehen, oder verstehe ich hier was falsch ?
                • Dutchman
                  @jwedenig:
                  aber bei diesem Tastendruck passiert ja schon was, nämlich werden mehrere Lichter eingeschaltet und es soll halt auch noch der AMP angehen, oder verstehe ich hier was falsch ? `
                  und das wird ueber iObroker geschaltet, CCU program oder einer direct verknuepfung ?
                    Ein Ccu Programm
                    • Dutchman
                      @jwedenig:
                      Ein Ccu Programm
                      Hmm dann sollte es doch ankommen
                      Kannst du mal eine debug Block Einsetzen in zu Schaun ob er überhaupt getriggert wird?
                      Es gibt auch einen Reiter states kommt da der Tastendruck an?
                      Edit: benutzt du denn Block wieder geändert oder wurde aktualisiert?
                      Taster bleiben auf true stehen nach dem ersten druk
                        Ich benutze wie in der Grafik sichtbar den Reiter wurde aktualisiert, das andere probiere ich mal am Abend
                        Liebe Grüße
                          Also, wenn ich unter Objekte bei der Taste 1 press long den Wert auf true stelle funktioniert es.
                          Das Problem ist also, dass der Tastendruck bei meinem Homematicschalter einfach nicht auf IOBroker übertragen wird, warum?
                          Liebe Grüße Jürgen
                            pix last edited by
                            @Dutchman:
                            @jwedenig:
                            Ein Program was nichts ausführt aber wohl durch Tastendruck angesprochen wird `
                            Scheinbar gibt es ein Missverständnis: batteriebetriebene Homematic Taster müssen in der CCU Webui in einem Sogenannten Dummyprogramm abgefragt werden. Nur so wird deren Aktion an ioBroker übertragen. Nicht schön, aber leicht zu realisieren:
                            Entweder ein Programm für alle Taster oder ein Programm pro Taster (so mache ich es) anlegen und alle Kanäle einmal abfragen (WENN …). DANN kann leer bleiben. Programm speichern (OK) und in ioBroker am besten hm-rpc und hm-rega neustarten. 261_bildschirmfoto_2017-10-02_um_09.32.30.jpg
                            @jwedenig:
                            aber bei diesem Tastendruck passiert ja schon was, nämlich werden mehrere Lichter eingeschaltet und es soll halt auch noch der AMP angehen, oder verstehe ich hier was falsch ? ` Ich vermute, die Taster lösen bisher eine Aktion aus, die innerhalb vin Homematic konfiguriert wurde (oder Direktverbindung).
                            Probier den obigen Weg mal aus. Für weitere Fälle suche nach "Dummy" hier und im Homematic-forum.de
                            Pix
                              Hi Pix!
                              Habe es so gemacht wie du sagtest, leider ohne Erfolg!
                              Liebe Grüße Jürgen
                                STOPP!
                                Hilfe!
                                Mein hm-rpc.0 ist rot!
                                aktuellste Version!
                                Warum?
                                  Konfig?
                                  restart?
                                  CCU?
                                  LOG?
                                    Hier mal der LOG
                                      Adapter
                                        Bitte die Konfiguration!
                                        Entweder ist da etwas falsch oder die CCU ist abgestürzt.
                                        @Homoran:
                                        Konfig?
                                        restart?
                                        CCU?
                                        LOG? `
                                          Meinst du das mit Konfiguration?
                                            habe hm-rpc.0 neu installiert, jetzt schauts so aus:
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2315
