    4. Homebridge mit devolo plugin
    • E
      eagles last edited by eagles
      • Adaptername: Homebridge...
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: ...
      • js-controller Version: ...
      • Admin Version: .6.0.11..
      • Hardwaresystem: Pi3 ...
      • Arbeitsspeicher: ...1GB
      • Festplattenart: SD-Karte 32 GB
      • Betriebssystem: ...
      • Nodejs-Version: v20.17.0...
      • NPM-Version: 10.8.2...
      • Installationsart: Manuell
      • Image Ja
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Ich hatte hombridge adapter installiert und dann plugin homebridge-midea-air@1.7.3 ausprobiert um eine Klimaanlage einzubinden. Nach paar Versuchen habe ich den Midea adapter gefunden und erfolgreich meine Klimaanlage an den iobroker eingebunden. Das plugin homebridge-midea-air@1.7.3 habe ich in dem Homebridge adapter deinstalliert, danach habe ich das plugin homebridge-devolo@0.1.18 installiert. Die Konfiguration von dem Devolo Gerät eingetragen und den Adapter gestartet. Hier ist die logdatei:
      *2024-09-14 14:40:05.303
      debug
      Fake EventedHTTPServer initialized
      ham.0
      2024-09-14 14:40:05.272
      debug
      Homebridge Wrapper Bridge publish {"username":"FF:FF:FF:FF:FF:FF","port":0,"pincode":"0","category":2,"addIdentifyingMaterial":true}
      ham.0
      2024-09-14 14:40:05.270
      debug
      [14.9.2024, 14:40:05] Publishing bridge accessory (name: Homebridge-Wrapper-Bridge, publishInfo: { username: 'FF:FF:FF:FF:FF:FF', port: 0, pincode: '***-**-***', category: 2, bind: undefined, mdns: undefined, addIdentifyingMaterial: true, advertiser: undefined }).
      ham.0
      2024-09-14 14:40:05.255
      debug
      [14.9.2024, 14:40:05] Loading 1 platforms...
      ham.0
      2024-09-14 14:40:05.253
      debug
      [14.9.2024, 14:40:05] ---
      ham.0
      2024-09-14 14:40:05.252
      debug
      [14.9.2024, 14:40:05] Registering platform 'homebridge-midea-air.midea-air'
      ham.0
      2024-09-14 14:40:05.245
      debug
      [14.9.2024, 14:40:05] Loaded plugin: homebridge-midea-air@1.7.3
      ham.0
      2024-09-14 14:40:04.808
      debug
      [14.9.2024, 14:40:04] ---
      ham.0
      2024-09-14 14:40:04.806
      debug
      [14.9.2024, 14:40:04] Registering platform 'homebridge-devolo.Devolo'
      ham.0
      2024-09-14 14:40:04.798
      debug
      [14.9.2024, 14:40:04] Loaded plugin: homebridge-devolo@0.1.18
      ham.0
      2024-09-14 14:40:02.153
      debug
      [14.9.2024, 14:40:02] ---
      ham.0
      2024-09-14 14:40:02.150
      debug
      [14.9.2024, 14:40:02] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
      ham.0
      2024-09-14 14:40:02.125
      debug
      Homebridge Wrapper Bridge constructor displayName=Homebridge-Wrapper-Bridge, UUID=f6f986a8-ae40-4f38-aa34-4b232ed91fca
      ham.0
      2024-09-14 14:40:02.073
      debug
      [14.9.2024, 14:40:01] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
      ham.0
      2024-09-14 14:39:59.821
      info
      Adapter uses Wrapper mode
      ham.0
      2024-09-14 14:39:59.814
      info
      All Libraries installed/updated
      ham.0
      2024-09-14 14:39:58.788
      info
      11 vulnerabilities (6 moderate, 5 high) To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues possible (including breaking changes), run: npm audit fix --force Some issues need review, and may require choosing a different dependency. Run `npm audit` for details.
      ham.0
      2024-09-14 14:39:58.623
      info
      79 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      ham.0
      2024-09-14 14:39:58.619
      info
      added 230 packages, and audited 232 packages in 55s
      ham.0
      2024-09-14 14:39:00.133
      info
      npm install homebridge-devolo@0.1.18 --production --loglevel error (System call)
      ham.0
      2024-09-14 14:39:00.131
      info
      Install/Update homebridge-devolo@0.1.18
      ham.0
      2024-09-14 14:39:00.129
      info
      Install/Update the following Libraries: homebridge-devolo@0.1.18
      ham.0
      2024-09-14 14:39:00.049
      info
      starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      ham.0
      2024-09-14 14:38:59.801
      debug
      States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      ham.0
      2024-09-14 14:38:59.724
      debug
      States create User PubSub Client
      ham.0
      2024-09-14 14:38:59.721
      debug
      States create System PubSub Client
      ham.0
      2024-09-14 14:38:59.700
      debug
      Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      ham.0
      2024-09-14 14:38:59.649
      debug
      Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      ham.0
      2024-09-14 14:38:59.633
      debug
      Objects client initialize lua scripts
      ham.0
      2024-09-14 14:38:59.561
      debug
      Objects create User PubSub Client
      ham.0
      2024-09-14 14:38:59.558
      debug
      Objects create System PubSub Client
      ham.0
      2024-09-14 14:38:59.553
      debug
      Objects client ready ... initialize now
      ham.0
      2024-09-14 14:38:59.485
      debug
      Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001*
      Mein Problem, wiso sehe ich im Log [14.9.2024, 14:40:05] Loaded plugin: homebridge-midea-air@1.7.3 den Eintrag, wie kann ich die "Leiche" entfernen damit der Hombridgeadapter nur mit dem homebridge-devolo@0.1.18 startet.
      Hallo, ich bin einen Schritt weiter, hoffe ich. Jetzt bekomme ich solche Fehlermeldungen:
      terminating
      Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      terminating
      cleaned everything up...
      Cannot read properties of null (reading 'sensors')
      TypeError: Cannot read properties of null (reading 'sensors') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-devolo/dist/Devolo.js:314:40 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-devolo/dist/DevoloApi.js:192:13 at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-devolo/dist/DevoloApi.js:69:21) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1696:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
      uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'sensors')
      Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'sensors')
      [7.10.2024, 09:46:13] [Devolo] HBDevoloPlatform > SessionID: ID36DB6GhmGKNOgnK83PcoE89HpoG60EaiC5LMEnd
      [7.10.2024, 09:46:13] [Devolo] HBDevoloPlatform > Central Unit found.
      [7.10.2024, 09:46:13] [Devolo] HBDevoloCentralUnit > Initializing
      [7.10.2024, 09:46:13] [Devolo] HBDevoloPlatform > Devolo API Version: 201707161504
      Websocket open
      Trying to connect to socket.
      [7.10.2024, 09:46:13] [Devolo] HBDevoloPlatform > Searching for Devolo Central Unit.
      [7.10.2024, 09:46:13] [Devolo] HBDevoloPlatform > Configuration:{ platform: 'Devolo', name: 'Devolo', host: '192.168.188.29', email: 'xxx', password: 'xxx', uuid: 'xxx', gateway: 'xxx', passkey: 'xxx', heartrate: 3}
      [7.10.2024, 09:46:13] [Devolo] HBDevoloPlatform > Initializing (Version: 201702221607)
      [7.10.2024, 09:46:13] [Devolo] Initializing Devolo platform...
      [7.10.2024, 09:46:13] Loading 1 platforms...
      [7.10.2024, 09:46:13] ---
      [7.10.2024, 09:46:13] Registering platform 'homebridge-devolo.Devolo'
      [7.10.2024, 09:46:13] Loaded plugin: homebridge-devolo@0.1.18
      [7.10.2024, 09:46:12] ---
      [7.10.2024, 09:46:12] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
      [7.10.2024, 09:46:12] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
      5 high severity vulnerabilitiesTo address all issues possible (including breaking changes), run: npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
      22 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      added 111 packages, and audited 113 packages in 6s
      starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      Ich hoffe, dass eine von Euch mir helfen kann.
      Die Anlage besteht aus Home Control Zentrale und Bewegungsmelder, Fensterkontaktmelder, Rauchmelder, Feuchtigkeitsmelder, Sirene, alle Aktoren sind Batteriebetrieben.
