    4. JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung
      Automatisierer 0 last edited by
      Wie mir heute geraten wurde verwende ich die Version Version von GitHUB V8.8.3
      (Ist erforderlich, da ich sonst keine Scripts importieren kann)
      Es gibt eine unerklärliche Fehlermeldung im LOG und beim Compilieren:
      Code.png :
      Wie man sieht hört mein Code bei zeile 137 auf.
      Es wird gemeldet, dass es einen Compilerfehler in Zeile 174 gibt.
      Was soll ich jetzt machen?
      Ich ersuche um Hilfe.
      Asgothian Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Automatisierer 0 last edited by
        @automatisierer-0 sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
        Code.png :
        Du hast wahrscheinlich ein oder mehrere Skripte unter "common" liegen - die kommen vor Dein Skript.
        A.
        A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Automatisierer 0 @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          Nein, common ist leer
          • Ro75
            Ro75 @Automatisierer 0 last edited by
            @automatisierer-0 da steht was mit Typescript.
            Gibt's da was?
            Ro75
            • Asgothian
              @automatisierer-0 Zeig mal das ganze Skript - als Text in Code-Tags
              A.
                Automatisierer 0 @Ro75 last edited by
                @ro75 stimmt, der code ist in Typescript
                  @asgothian said in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
                  ich bin kein IOBroker Profi.
                  Bitte un genaue Anweisung was und wie ich machen soll
                  Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Automatisierer 0 last edited by Asgothian
                    @automatisierer-0
                    • Code des Skripts kopieren
                    • im Forum code tags setzen (</>)
                    • kopierten Code einfügen
                    A.
                    p.s. Das hat nix mit ioBroker zu tun 🙂
                    A Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @asgothian
                      Wen der Fehler bei mir ist würde ich den auch selbstverständlich selbst suchen.
                      Nur wie soll ich das machen, wenn es heisst: Fehler in Zeile 174 und der Code hört bei 137 auf?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                        @asgothian sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
                        nicht common, sondern global!
                          Homoran Global Moderator Administrators @Automatisierer 0 last edited by
                          Hinweise und Anleitung gibt's hier
                          • Asgothian
                            @asgothian
                            TS Code zeilen passen nicht immer zum Compiler output. Deswegen der Wunsch das komplette Skript zu sehen.
                            A.
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @asgothian
                              Übrigens: Global ist auch leer
                              var Wind_Max_Minute, Wind_Min_Minute: number;
                              var Wert_Gerundet: number;
                              var Wind_Max_15Minuten: number = 0;
                              var Txt_Debug:string;
                              var i:number;
                              var Arr_Max:number[] = new Array(15)
                              var ANZ_ELEMENTE:number = 15;
                              var DP_ADRESSE:string = "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min"
                              //Arrow Function: 1 Übergabeparameter, kein Retval
                              var My_Debug_Wind = (Txt_Debug: string) => {
                                  if (getState("0_userdata.0.Debug.f_debug_Wind").val == 1) {
                                  // console.log("------> WIND   :  " + Txt_Debug);
                              var Wind_SendData = () => {
                                //My_Debug_Wind ("Jetzt den Maximalwert zum KNX senden...")
                                setState("openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min", Wind_Max_15Minuten);
                                //setState("openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min",12);
                                // Jetzt in die KNX-Datenpunkte eintragen
                                var Knx_Adresse:string;
                                for (i = 0; i < ANZ_ELEMENTE; i++) {
                                  //My_Debug_Wind ("In der FOR Schleife, i = " + i);
                                  Knx_Adresse = "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min" + (i+1);
                                  //My_Debug_Wind("IN DER SCHLEIFE --- Die KNX Adresse ist: " + Knx_Adresse + " Zu schreibender Wert = "+ Arr_Max[i]);
                                  setState(Knx_Adresse, Arr_Max[i]);
                              // Initialisierung
                              console.warn('Initalisierung WIND START');
                              // Den Debugstatus ausgeben
                              My_Debug_Wind("f_debug_Wind = " + getState("0_userdata.0.Debug.f_debug_Wind").val);
                              Wind_Max_Minute = 0;
                              Wind_Min_Minute = 100;
                              Wind_Max_15Minuten = 0;
                              // Das Wertearray Inititialisieren
                              for (i = 0; i<ANZ_ELEMENTE; i++) {
                                Arr_Max[i] = 0;
                              console.warn('Initalisierung Wind ENDE');
                              on({id: "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min2" , change: "any"}, async function (obj) {
                                console.error("Trigger: openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min2");
                              on({id: "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Generalabfrage", change: "any"}, async function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                console.warn("Trigger: WIND Generalabfrage");
                                Wind_SendData();
                                console.warn("Trigger: WIND Generalabfrage FERTIG");
                              on({id: 'openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_AW_Windgeschwindigkeit', change: "ne"}, async function (obj) {
                                //console.warn("Trigger: WIND Wertänderung");
                                // Auf 2 Nachkommastellen
                                var Wert_Gerundet = Math.round((value + Number.EPSILON)*100)/100;
                                // return +(Math.round(num + "e+2")  + "e-2");
                                My_Debug_Wind("Windgeschwindigkeit geändert. Neuer (gerundeter) Wert ist: " + Wert_Gerundet + " --> Alter Wert = " + Math.round((oldValue + Number.EPSILON)*100)/100);
                                My_Debug_Wind("Alter Wert von Wind_MIN/MAX_Minute ist: " + Wind_Min_Minute + " / " + Wind_Max_Minute);
                                if (Wert_Gerundet > Wind_Max_Minute) {
                                  My_Debug_Wind("Neuer Wert MAX ist größer. Es wird jetzt eingetragen MAX: " + String(Wert_Gerundet));
                                  Wind_Max_Minute = Wert_Gerundet;
                                  //My_Debug_Wind("Neuer Wert MAX ist geschrieben. Neuer Wert von Wind_Max_Minute ist: " + String(Wind_Max_Minute));
                                if (Wert_Gerundet < Wind_Min_Minute) {
                                  My_Debug_Wind("Neuer Wert MIN ist kleiner. Es wird jetzt eingetragen MIN: " + String(Wert_Gerundet));
                                  Wind_Min_Minute = Wert_Gerundet;
                                  //My_Debug_Wind('Neuer Wert MIN ist geschrieben. Neuer Wert von Wind_Min_Minute ist: ' + String(Wind_Min_Minute));
                                My_Debug_Wind("neuer Wert von Wind_MIN/MAX_Minute ist: " + Wind_Min_Minute + " / " + Wind_Max_Minute);
                                //console.warn("Trigger: WIND Wertänderung FERTIG");
                              schedule("* * * * *", async function () {
                                // Läuft jede Minute
                                //console.warn("Trigger --- Cron läuft");
                                //My_Debug_Wind("Aktuelle Werte der Liste Max_Minute anzeigen...");
                                Txt_Debug = "";
                                  Txt_Debug += String(Arr_Max[i]);
                                  if (i<ANZ_ELEMENTE-1) {Txt_Debug += ' / '; }
                                My_Debug_Wind(Txt_Debug + "  ---> 0 ..14" + " Aktuelle Werte");
                                // Jetz wird veschoben d.h. Element 14-->15, Element 13-->14 , Element 1-->2
                                for (i =  ANZ_ELEMENTE-1; i > 0; i--) {
                                  //My_Debug_Wind("i =" + i);
                                  //My_Debug_Wind("i = " + (i) + " Wert = " + Arr_Max[i] + " wird kopiert auf i-2 = " + (i-1) + " Wert = " + Arr_Max[i-1]);
                                  Arr_Max[i] = Arr_Max[i-1];
                                Arr_Max[0] = Wind_Max_Minute;  // Element 0 ist der letzte Minutenwert Wind
                                My_Debug_Wind(" Element 0 eintragen, Element 0 ist der letzte Minutenwert Wind, Wert = " + Wind_Max_Minute);
                                //My_Debug_Wind("Jetzt die verschobenen Werte Max_Minute anzeigen");
                                Txt_Debug = "";
                                for (i = 0; i < ANZ_ELEMENTE; i++) {  // Nur 1 bis 14
                                My_Debug_Wind(Txt_Debug + "  ---> 0 ..14" + " Verschobene Werte");
                                // Maximalwert der 15 Werte ermitteln
                                  if (Arr_Max[i] > Wind_Max_15Minuten) {
                                     Wind_Max_15Minuten = Arr_Max[i]
                                My_Debug_Wind("Maximalwert der letzten 15 Minuten ist ausgerechnet = "+ Wind_Max_15Minuten);
                                Wind_SendData();
                                //console.warn("Trigger --- Cron FERTIG");
                              // ENDE
                              Wie man sieht ist bei Zeile 137 Schluss.
                              Und die Fehlermeldung sagt einen Compilerfehler in 174
                              amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @asgothian
                                Noch eine Zusatzinfo:
                                ich meine der Code hat in der Version V6.1.4 keinen Fehler gebracht
                                  Automatisierer 0 @Asgothian last edited by Homoran
                                  @asgothian
                                  Hier der Auszug aus dem LOG:
                                  javascript.0
                                  	2024-09-15 21:18:06.340	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                  javascript.0
                                  	2024-09-15 21:18:06.340	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                                  javascript.0
                                  	2024-09-15 21:18:06.340	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                                  javascript.0
                                  	2024-09-15 21:18:06.339	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2290:37)
                                  javascript.0
                                  	2024-09-15 21:18:06.339	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                                  javascript.0
                                  	2024-09-15 21:18:06.339	error	at new Script (node:vm:116:7)
                                  javascript.0
                                  	2024-09-15 21:18:06.339	error	SyntaxError: Unexpected identifier 'registered'
                                  javascript.0
                                  	2024-09-15 21:18:06.339	error	^^^^^^^^^^
                                  javascript.0
                                  	2024-09-15 21:18:06.339	error	log(`registered ${__engine.__subscriptions} subscription${__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__schedules} schedule${__engine.__schedules === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsMessage} message${__engine.__subscriptionsMessage === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsLog} log${__engine.__subscriptionsLog === 1 ? '' : 's'} and ${__engine.__subscriptionsFile} file subscription${__engine.__subscriptionsFile === 1 ? '' : 's'}`);
                                  javascript.0
                                  	2024-09-15 21:18:06.339	error	script.js._Wetter_Wind compile failed: at script.js._Wetter_Wind:174
                                    Automatisierer 0 @Automatisierer 0 last edited by
                                    @automatisierer-0 said in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
                                    Sorry, aber ich fange mit dem nichts an was du mir da schreibst.
                                    Was willst du mir damit sagen?
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Automatisierer 0 last edited by
                                      Dass Ausgaben aus dem Log oder der Konsole in Code-Tags </> gesetzt werden sollen.
                                      Das hat hier im Nachgang ein Moderator für Dich erledigt.
                                      • Ro75
                                        Ro75 @Asgothian last edited by
                                        @automatisierer-0
                                        A.
                                        Würde alles gesagt. @Automatisierer-0 mach es einfach.
                                        Ro75
                                          @ro75
                                          Wie du oben siehst: Habe ich schon gemacht...
                                          • Asgothian
                                            @automatisierer-0 Bring bitte mal den JS Adapter auf den aktuellen (stable) Stand. Damit gibt es bei mir keine Auffälligkeiten und das Skript kompiliert ohne weiteres.
                                            A.
                                            Codierknecht A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2661
