    5. Verständnisfrage Ein Trigger auf mehrere Objekte
      MiWolf last edited by
      Moin zusammen,
      ich habe ein Blocky welches auf PIR Sensoren lauscht um Licht zu steuern. Das sieht entsprechend dann so aus:
      Die PIR-Sensoren haben einen Timeout von einer Minute.
      Mein Verständnis ist / war, das der Trigger nur ausgelöst wird, falls er nicht schon true (größer als letztes) ist. Sprich, wenn der 1. Sensor auslöst, geht der Trigger an. (Funktioniert auch!)
      Bewege ich mich jetzt allerdings in den Bereich des 2. oder 3. Sensors, wird der Trigger erneut durchlaufen. Und nun stehe ich da und das Licht "blinkt" wenn ich mich durchs Haus bewege, da jeder Sensor erneut die Ansteuerung des Lichts triggert.
      Habt ihr eine Idee, wie ich das geschickt lösen kann, das solange das Licht an ist, der Trigger ignoriert wird? Mein 1. Gedanke war jetzt über ein boolsches Hilfsobjekt und eine zusätzliche Bedingung.
      Beste Grüße
      Mirko
        paul53 @MiWolf last edited by paul53
        @miwolf sagte: Trigger nur ausgelöst wird, falls er nicht schon true (größer als letztes) ist.
        Nein, ein Trigger auf mehrere IDs ist eine Oder-Verknüpfung der Ereignisse (Flanken false --> true).
        @miwolf sagte in Verständnisfrage Ein Trigger auf mehrere Objekte:
        Prüfe, ob das Licht schon an ist.
        • MartinP
          MartinP @paul53 last edited by
          @paul53 Was ist eigentlich in obiger Konstruktion die Best-Practise, festzustellen welche der Oder-verknüpften Trigger ausgelöst haben?
          Muss man da dann im ausgeführten Blockly Code über die Datenpunkte gehen, oder gibt es das schlankere Hilfskonstrukte?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
            @martinp sagte in Verständnisfrage Ein Trigger auf mehrere Objekte:
            Bekommt man doch mitgeliefert.
            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • MartinP
              MartinP @haus-automatisierung last edited by MartinP
              @haus-automatisierung Habe auch schon etwas gespielt .... "Name" wird auch geliefert, ist da ggfs riskanter, dafür muss man nicht den ganzen Pfad abprüfen ...
              haus-automatisierung Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @martinp Kannst die ID ja auch auswählen:
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @MartinP last edited by Asgothian
                  Solange du den Namen nur für eine Identifikation / eine Nachricht brauchst macht es Sinn einen Mehrfachtrigger zu nutzen. Wenn es aber darum geht je nach auslösendem Objekt eine andere Funktion auszuführen, dann ist es besser getrennte Trigger zu nutzen.
                  A.
                  Nachtrag: bei Objekt ID musst du auch nicht den ganzen Pfad abprüfen. Eine Prüfung auf "string beinhaltet xxx" geht auch. A.
