    4. Semp Ada
    Semp Ada
      MarcusIO last edited by
      Guten Tag,
      Ich heiße Marcus.
      Hoffe das ich das Thema richtig eingerichtet habe und würde mich über ein paar nette hilfreiche Antworten freuen.
      Ich habe die Tage meinen iobroker von SD auf SSD umgestellt. Hab alles frisch installiert. Raspberry Pi 4B 8G mit Pi OS 64Bit light. Alle Updates und Pakete installiert.
      Nun bekomme ich folgenden Fehler angezeigt.
      2024-09-16 02:20:53.479 - error: semp.0 (1923) exception in onReady [TypeError: Missing parameter name at 1: https://git.new/pathToRegexpError]
      Der Adapter wird unter Instanzen grün. Im Sunnyportal wird kein Gerät gefunden.
      Da ich völliger Laie bin kann ich mit dem Angezeigtem Fehler nichts anfangen. Auch in Google finde ich nichts brauchbares.
      LG Marcus
        Homoran Global Moderator Administrators @MarcusIO last edited by
        @marcusio sagte in Semp Ada:
        btte zeigen!
        iob diag in der Langfassung
        welcher?
        woher installiert?
          MarcusIO last edited by Homoran
          ![0_1726504814039_Screenshot 2024-09-16 183929.png](Uploading 100%) @homoran
          Hallo, es geht um den Semp Adapter für das SunnyPortal (SMA) . Installiert habe ich das System PI OS mit dem Raspberry PI Imager. Alles upgedatet wie beschrieben [Beschreibung Installation] https://allestester.ch/iobroker-raspberry-pi-4-installieren-anleitung/#Der_erste_Start_des_Raspberry_Pi_4_–_Schritt_4 iobroker Installiert und gestartet.
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: marcusmatic
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           18:26:44 up 7 min,  2 users,  load average: 0.59, 0.53, 0.31
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-09-16 18:26:44 CEST
                     Universal time: Mon 2024-09-16 16:26:44 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          badusch
          HOME=/home/badusch
          GROUPS=badusch adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        540M        3.1G        1.2M        447M        3.4G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          4.2G        540M        3.3G
          Active iob-Instances:   6
                   3790 M total memory
                    515 M used memory
                    662 M active memory
                    121 M inactive memory
                   2916 M free memory
                     33 M buffer memory
                    394 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 18:26:44 up 7 min,  2 users,  load average: 0.59, 0.53, 0.31
          Tasks: 169 total,   2 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3791.0 total,   2915.6 free,    516.7 used,    427.5 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3274.3 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      235G  4.5G  218G   3% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Mon Sep 16 18:18:48 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BA:8A:A4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=91d24186-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon Sep 16 18:18:51 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Sep 16 18:18:53 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
          |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1648
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1670656k,nr_inodes=417664,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388200k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388196k,nr_inodes=97049,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          907M    /var/
          469M    /var/cache
          463M    /var/cache/apt
          351M    /var/cache/apt/archives
          166M    /var/lib
          Archived and active journals take up 71.6M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          509M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
          /usr/bin/node           v20.17.0
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.17.0-1nodesource1
            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.17.0-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.16.0-1nodesource1 600
               20.15.1-1nodesource1 600
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          7.0.23
          javascript:     8.7.6
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : marcusmatic                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : marcusmatic                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : marcusmatic                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : marcusmatic                              -  enabled
          + system.adapter.semp.0                   : semp                  : marcusmatic                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "semp"         : 1.4.6    , installed 1.4.6
          Objects and States
          Objects:        217
          States:         157
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6277       660/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6272       660/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5521       689/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5523       689/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7411       756/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52890           0.0.0.0:*                           104        475        534/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        473        534/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        474        534/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::42278                :::*                                104        476        534/avahi-daemon: r
          2024-09-16 18:21:12.759  - info: semp.0 (943) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-09-16 18:21:12.787  - info: host.marcusmatic stopInstance system.adapter.semp.0 send kill signal
          2024-09-16 18:21:13.262  - info: semp.0 (943) terminating
          2024-09-16 18:21:13.308  - info: host.marcusmatic instance system.adapter.semp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-09-16 18:21:15.403  - info: admin.0 (756) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.40
          2024-09-16 18:21:16.724  - info: host.marcusmatic instance system.adapter.semp.0 in version "1.4.6" started with pid 958
          2024-09-16 18:21:18.813  - debug: semp.0 (958) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-09-16 18:21:18.849  - debug: semp.0 (958) Objects client ready ... initialize now
          2024-09-16 18:21:18.851  - debug: semp.0 (958) Objects create System PubSub Client
          2024-09-16 18:21:18.853  - debug: semp.0 (958) Objects create User PubSub Client
          2024-09-16 18:21:18.879  - debug: semp.0 (958) Objects client initialize lua scripts
          2024-09-16 18:21:18.889  - debug: semp.0 (958) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-09-16 18:21:18.909  - debug: semp.0 (958) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-09-16 18:21:18.917  - debug: semp.0 (958) States create System PubSub Client
          2024-09-16 18:21:18.919  - debug: semp.0 (958) States create User PubSub Client
          2024-09-16 18:21:18.935  - debug: semp.0 (958) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-09-16 18:21:18.967  - debug: semp.0 (958) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-09-16 18:21:19.394  - info: semp.0 (958) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-16 18:21:19.418  - debug: semp.0 (958) {"IPAddress":"192.168.2.52","UUID":"7cee8abe-0d05-4fd4-8c77-2dcfa6329bf4","SempPort":9765,"SempName":"ioBroker Gateway","SempManufacturer":"ioBroker","DeviceBaseID":89551690,"extendedLog":false,"LogToCSV":false,"LogToCSVPath":"/home/pi/semp.csv","devices":[],"DeviceID":"","DeviceName":"","DeviceVendor":"","DeviceSerialnumber":"","DeviceType":null,"DeviceMinPower":null,"DeviceMaxPower":null,"DeviceInterruptionAllowed":false,"DeviceMinOnTime":null,"DeviceMaxOnTime":null,"DeviceMinOffTime":null,"DeviceMaxOffTime":null,"DeviceMeasurementMethod":null,"DeviceOIDPower":"","DeviceMeasurementUnit":null,"DeviceStatusDetectionType":null,"DeviceOIDStatus":"","DeviceStatusDetectionLimit":null,"DeviceStatusDetectionLimitTimeOn":null,"DeviceStatusDetectionLimitTimeOff":null,"DeviceStatusDetectionMinRunTime":null,"DeviceHasOIDSwitch":false,"DeviceOIDSwitch":"","DeviceTimerActive":false,"DeviceTimerCancelIfNotOn":false,"DeviceTimerCancelIfNotOnTime":null,"DeviceBatteryCapacity":null,"DeviceWallboxChargeTime":null,"DeviceWallboxPhases":null,"DeviceWallbox3phaseSwitchLimit":null,"DeviceWallbox3phaseSwitchDelay":null,"DeviceWallboxNeedCurrentRecommendation":false,"DeviceURLReadPollRate":null}
          2024-09-16 18:21:19.419  - debug: semp.0 (958) check BaseID 89551690 type number
          2024-09-16 18:21:19.420  - debug: semp.0 (958) check BaseID 89551690 type number
          2024-09-16 18:21:19.421  - debug: semp.0 (958) BaseID: is integer number
          2024-09-16 18:21:19.424  - debug: semp.0 (958) SSDPServer created: http://192.168.2.52:9765/description.xml 7cee8abe-0d05-4fd4-8c77-2dcfa6329bf4
          2024-09-16 18:21:19.436  - error: semp.0 (958) exception in onReady [TypeError: Missing parameter name at 1: https://git.new/pathToRegexpError]
          2024-09-16 18:22:53.788  - info: admin.0 (756) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.40 admin
            MarcusIO @MarcusIO last edited by
            @marcusio
            Hab was gefunden das jedem der das Problem hat weiter Hilft siehe link
            Es liegt an der Version vom Semp Adapter ab Version Version v1.4.7 läufts wieder.
