    4. Nuki Adapter error - unescaped characters
      warp-it last edited by
      Hat jemand das schon mal gehabt, und weiß, was zu tun ist?
      Kommt alle 10 Minuten.
      nuki.0 2024-09-16 14:03:30.852 error TypeError [ERR_UNESCAPED_CHARACTERS]: Request path contains unescaped characters
      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        flocke112 last edited by
        @warp-it Habe ich nach dem Update auf 2.0 auch, keine Ahnung was das Problem ist, bin zurück auf 1.6 und alles wieder normal.
          Thomas Braun Most Active @warp-it last edited by
          @warp-it
          Mach ein Issue beim Adapter auf. Ich denke, das kann/muss im Code gefixt werden.
            flocke112 @warp-it last edited by
            @warp-it Hab jetzt nochmal ein bisschen probiert.
            Objektbaum gelöscht
            Adapter deinstalliert
            Token an der Bridge ausgelesen
            Adapter neu installiert
            IP-Adresse der Bridge & Token eingetragen
            jetzt läuft es!
              warp-it @flocke112 last edited by
              @flocke112
              Vielen Dank für die Info.
              Ich habe ein Schloss der ersten Generation mit externer Bridge.
              Welchen Adapter hast Du installiert?
                @warp-it
                Die Hardware hab ich auch. Ich verwende den nuki-extended.
                Der nuki-Adapter hatte damals keinen Zugriff auf die Web-API, deswegen verwende ich den extended-Adapter.
                  warp-it @Thomas Braun last edited by
                  Ich habe Nuki-Instanz und Nuki-Adapter deinstalliert. Der Objektbaum wurde dabei automatisch gelöscht.
                  Dann Nuki-Extended installiert, funktioniert bis jetzt ohne Probleme.
