    4. NUC-Proxmox-steigender Ram
      marko67 last edited by
      Guten Abend
      Ich habe auf einem NUC ein frisches aktuelles Proxmox installiert und in einem Container eine frische ioBroker Installation.
      Mit den Backupdateien habe ich meine bisherige ioB Instanz aufgespielt. Diese lief bisher ohne Probleme seit langer Zeit mit 1,36 GB Ram ebenfalls auf einem NUC (abgeschaltet).
      Nun habe ich beobachtet, dass sich über die Laufzeit von 5 bis 6 Std. die RAM-Auslastung von 900 mb bis auf die zugewiesenen 8 GB hochschraubt und ioBroker einfriert. Auch 2 andere Container im Proxmox werden durch die hohe RAM-Last zum Absturz gebracht.
      Wie kann ich bei der Suche des Problems vorgehen / welche weiteren Informationen werden benötigt?
      Danke für die Hilfe und viele Grüße
      Marko
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: IOB24
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
            Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       17:01:29 up 23 min,  1 user,  load average: 0.56, 0.29, 0.20
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2024-09-16 17:01:29 CEST
                 Universal time: Mon 2024-09-16 15:01:29 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      root
      HOME=/root
      GROUPS=root
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.1G        1.4G        5.4G        0.0K        282M        5.7G
      Swap:           512M          0B        512M
      Total:          7.6G        1.4G        5.9G
      Active iob-Instances:   17
               7096 M total memory
               1440 M used memory
               1513 M active memory
                141 M inactive memory
               5373 M free memory
                  0 M buffer memory
                282 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      top - 17:01:29 up 23 min,  1 user,  load average: 0.56, 0.29, 0.20
      Tasks:  41 total,   1 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.6 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 96.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7096.0 total,   5373.0 free,   1440.4 used,    282.6 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5655.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
      * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
      3 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4      7.8G  4.7G  2.8G  64% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     3.2G  100K  3.2G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
      /                                     /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
      |-/run                                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3260276k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
      | `-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
      |-/dev                                none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
      | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
      | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/dev/.lxc/proc                    proc                             proc       rw,relatime
      | |-/dev/.lxc/sys                     sys                              sysfs      rw,relatime
      | |-/dev/full                         udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
      | |-/dev/null                         udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
      | |-/dev/random                       udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
      | |-/dev/tty                          udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
      | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
      | |-/dev/zero                         udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
      | |-/dev/pts                          devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      |-/proc                               proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc       ro,relatime
      | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
      | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
      | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      `-/sys                                sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      /var:
      389M    /var/
      227M    /var/cache
      223M    /var/cache/apt
      156M    /var/cache/apt/archives
      136M    /var/lib
      Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.7M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      694M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      651M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
              500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.0.23
      javascript:     8.7.6
      nodejs modules from github:     3
      +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#eb2bf1bf936a25d64bc890641092527aaae5e9b8)
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
      +-- iobroker.tapo@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOB24                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOB24                                    - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOB24                                    -  enabled
        system.adapter.deconz.1                 : deconz                : IOB24                                    - disabled, port: 80
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOB24                                    - disabled
      + system.adapter.divera247.0              : divera247             : IOB24                                    -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOB24                                    - disabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : IOB24                                    -  enabled
        system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : IOB24                                    - disabled, port: 7072
        system.adapter.geofency.0               : geofency              : IOB24                                    - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOB24                                    -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOB24                                    -  enabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOB24                                    - disabled, port: 8086
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IOB24                                    - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOB24                                    -  enabled
        system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : IOB24                                    - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOB24                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : IOB24                                    -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOB24                                    -  enabled
      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : IOB24                                    -  enabled
      + system.adapter.pushover.2               : pushover              : IOB24                                    -  enabled
      + system.adapter.pushover.3               : pushover              : IOB24                                    -  enabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : IOB24                                    - disabled
        system.adapter.ring.2                   : ring                  : IOB24                                    - disabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOB24                                    - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOB24                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOB24                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOB24                                    - disabled
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IOB24                                    - disabled
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOB24                                    - disabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOB24                                    - disabled
        system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : IOB24                                    - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOB24                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IOB24                                    - disabled
      + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : IOB24                                    -  enabled
      + system.adapter.velux.0                  : velux                 : IOB24                                    -  enabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOB24                                    - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOB24                                    - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOB24                                    - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : IOB24                                    - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IOB24                                    -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.5.0
      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
      Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
      Adapter    "jeelink"      : 1.2.5    , installed 1.2.5
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.8
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects:        5976
      States:         4746
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3889380    293/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3888614    120/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3890328    120/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3892595    696/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3894476    730/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3885776    1/init
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        3890239    108/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        3890233    108/systemd-resolve
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3888360    1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3885778    1/init
      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        3890236    108/systemd-resolve
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          3889381    293/master
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       3888955    414/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       3893984    790/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        3890232    108/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       3892118    715/io.shelly.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        3890238    108/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3885777    1/init
      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        3890235    108/systemd-resolve
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3885779    1/init
      Thomas Braun crunchip Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @marko67 last edited by
        @marko67
        Bookworm verwenden, nicht als root herumhampeln.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @marko67 last edited by crunchip
          @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
          in der Konsole
          top
          oder in den Instanzen siehst du den Ramverbrauch bzw Ein/Ausgänge
          desweiteren
          • welchen Stand hattest du auf der alten Installation und welchen auf der Neuen?
          • Ist da ggf ein Versionssprung einzelner Adapter? (beta/stable) im Bezug auch auf den javascript Adapter?
          • mögliche Ausgaben im Log diesbezüglich
          warum verwendet man bei einer frischen Installation veraltetete Systeme?
          • Ro75
            Ro75 @marko67 last edited by
            @marko67 wie viel RAM hat denn dein Gesamtsystem und wie ist dieser aufgeteilt?
            Ro75
              marko67 @Ro75 last edited by
              @ro75
              Gesamt 16 GB
              8GB für Container ioBroker
              2GB für RaspberryMatic VM
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                @marko67 und der dritte Container?
                Ro75
                  @ro75
                  Ein nicht aktiver Container (Conbee) mit 1 GB
                    marko67 @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Das "alte" System ist mit allen Updates und Pflege auf dem Stand vom 14.08.2024.
                    Warum?
                    Ich habe gegoogelt und mehrfach diese Lösung gefunden, die vorhandenen Backup-Dateien mit einem restore wieder herzustellen.
                    Gehalten habe ich mich an die Anleitung von Eddy https://www.youtube.com/watch?v=l3_VQJ9sHbU . Mit seinen Tutorials konnte ich schon viele Sachen umsetzen.
                    Welche Alternative habe ich alle "alten" z.T. selbst erzeugten Datenpunkte wieder herzustellen, auf die alle meine JS-Skripte zugreifen? Sehr gerne lerne ich dazu, wenn es Alternativen zu meinem Vorgehen gibt.
                    Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @marko67 last edited by Codierknecht
                      @marko67
                      Also bei mir sieht das so aus (mit 34 aktiven Instanzen):
                      Dabei laufen 4 Container und 1 VM.
                      ioBroker stammt ursprünglich aus einem Docker-Container auf meiner ehemaligen Synology.
                      Dort wurde das Backup gezogen und dann im LXC wiederhergestellt.
                      Einen ähnlichen Effekt kenne ich allerdings auch. Nur nicht ganz so krass.
                      Bei meinem bisherigen LXC lief der Speicher auch nach einiger Zeit mehr und mehr voll.
                      Statt den aktuellen ~2,4 GB hatte der nach ein paar Tagen > 4 GB.
                      Seit ich einen neuen Container aus dem Snapshot erstellt habe, bleibt die Auslastung mehr oder weniger konstant.
                      Aber - wie schon erwähnt: Man pflügt da niemals als root durchs System. Und alles was ioBroker betrifft wird auch niemals per sudo mit Root-Rechten beackert.
                      Ich würde empfehlen, den LXC nochmals mit Debian 12 neu aufzusetzen (ohne Desktop) und beim Umgang mit ioBroker auf root/sudo verzichten.
                      Bei YT-Videos sollte man Vorsicht walten lassen. Die sind nicht selten veraltet.
                      (die von Matthias nehme ich mal explizit aus)
                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        arteck Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht bearbeite mal dein Screenshot.. oben rechts.. ssh... user psw
                          marko67 last edited by marko67
                          @codierknecht
                          Ich habe wie empfohlen einen neuen Container aufgesetzt mit Debian 12.
                          Einen "normalen" Benutzer angelegt und dann ioBroker installiert mit:
                          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          Ich habe nichts weiter installiert (Adapter/Instanz) und lasse den ioBroker seit ein paar Stunden "werkeln". Das gleiche Verhalten wie gestern ist zu erkennen. Über die Zeit steigt der RAM kontinuierlich an. Der Hauptverbrauch scheint die Admin.0 Instanz zu sein.
                          Wie kann ich nun weiter vorgehen?
                          Entschuldigung für den doppelten Post, das war so nicht beabsichtigt.
                            marko67 @Thomas Braun last edited by
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: ioB-Test
                                     Chassis: container ☐
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                             21:12:44 up  4:35,  2 users,  load average: 0.22, 0.37, 0.35
                            CPU threads: 4
                                           Local time: Tue 2024-09-17 21:12:45 CEST
                                       Universal time: Tue 2024-09-17 19:12:45 UTC
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            dirk
                            HOME=/home/dirk
                            GROUPS=dirk sudo users iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.4G        5.6G        356M        114K        1.5G        1.8G
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:          8.0G        5.6G        893M
                            Active iob-Instances:   4
                                     7096 M total memory
                                     5360 M used memory
                                     5382 M active memory
                                     1282 M inactive memory
                                      339 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     1395 M swap cache
                                      512 M total swap
                                        0 M used swap
                                      512 M free swap
                            top - 21:12:45 up  4:35,  2 users,  load average: 0.22, 0.37, 0.35
                            Tasks:  28 total,   1 running,  27 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7096.0 total,    337.8 free,   5362.6 used,   1395.7 buff/cache
                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1733.4 avail Mem
                            2 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       12G  3.2G  8.0G  29% /
                            tmpfs                            tmpfs     3.2G  108K  3.2G   1% /run
                            /                                                       /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                            | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                            | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                            | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                            | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                            | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                            /var:
                            419M    /var/
                            248M    /var/cache
                            244M    /var/cache/apt
                            169M    /var/cache/apt/archives
                            146M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                            513M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          7.0.23
                            javascript:     8.7.6
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Test                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Test                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioB-Test                                 -  enabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Test                                 - disabled
                            + instance is alive
                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                            Objects and States
                            Objects:        196
                            States:         128
                            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2306227    296/master
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2307145    129/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2307150    129/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2302828    1/init
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2306228    296/master
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2302830    1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2304486    1/init
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2306431    307/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2302829    1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2302831    1/init
                            2024-09-17 17:20:47.414  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.isDaylightSaving created
                            2024-09-17 17:20:47.417  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.dayTime created
                            2024-09-17 17:20:47.420  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.rulesTour created
                            2024-09-17 17:20:47.423  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug created
                            2024-09-17 17:20:47.425  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.to created
                            2024-09-17 17:20:47.428  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.from created
                            2024-09-17 17:20:47.430  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.rules created
                            2024-09-17 17:20:47.440  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object system.adapter.javascript.0 created
                            2024-09-17 17:20:48.507  - info: host.ioB-Test iobroker exit 0
                            2024-09-17 17:20:50.755  - info: host.ioB-Test instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 484
                            2024-09-17 17:20:52.724  - info: javascript.0 (484) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-09-17 17:20:52.805  - info: javascript.0 (484) requesting all states
                            2024-09-17 17:20:52.806  - info: javascript.0 (484) requesting all objects
                            2024-09-17 17:20:52.911  - info: javascript.0 (484) received all states
                            2024-09-17 17:20:53.028  - info: javascript.0 (484) received all objects
                            2024-09-17 17:34:46.768  - info: host.ioB-Test "system.adapter.javascript.0" disabled
                            2024-09-17 17:34:46.770  - info: host.ioB-Test stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                            2024-09-17 17:34:46.774  - info: javascript.0 (484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-09-17 17:34:46.777  - info: javascript.0 (484) terminating
                            2024-09-17 17:34:46.779  - info: javascript.0 (484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-09-17 17:34:46.815  - info: host.ioB-Test stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                            2024-09-17 17:34:47.276  - info: javascript.0 (484) terminating
                            2024-09-17 17:34:47.326  - info: host.ioB-Test instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-09-17 20:59:21.168  - info: admin.0 (307) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                            2024-09-17 20:59:24.452  - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 javascript
                            Thomas Braun Ro75 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @marko67 last edited by Thomas Braun
                              *** MEMORY ***
                              Dann ist jetzt deine Basis in Ordnung.
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           536M          0B        536M
                              schaut auch gesund aus.
                              https://www.linuxatemyram.com/
                              • Codierknecht
                                @marko67
                                Das ist so natürlich nicht OK.
                                ~5 GB allein für die Admin-Instanz ist völlig inakzeptabel. Meine genehmigt sich keine 200 MB.
                                Da stimmt etwas ganz und gar nicht. Ich habe nur keine Idee, was das sein könnte 😞
                                  Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                                  Du hast recht. Hatte nur auf den gesamte RAM-Situation geschaut. Mein Admin kratzt auch nur knapp unter der 200MB-Marke.
                                  • Ro75
                                    @marko67 deaktiviere mal den Discovery. Wird nicht wirklich benötigt. Starte dann mal das System neu und beobachte es mal.
                                    Ro75.
                                    Codierknecht M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Ro75 last edited by
                                      @ro75 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                                      @marko67 ... und damit ist sicherlich das Blech gemeint - nicht nur der Container.
                                      • crunchip
                                        Seit wann ist JavaScript Bestandteil einer Grundinstallation?
                                          @ro75
                                          Guten Morgen
                                          Habe ich gemacht = gleiches Verhalten
                                            Heute Nacht dann wieder der kpl. Stillstand. Es ging nur noch den kpl. Container zu stoppen und neu zu starten
                                            JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            137
                                            18523
