    4. Ikea Dirigera
    Ikea Dirigera
      Lottemann last edited by
      Hallo Community! Ich war nach dem Defekt meines Tradfri gezwungen auf Dirigera umzusteigen und habe bislang umfangreiche Ikea-Geräte genutzt. Mit dem Dirigera bin ich mit dem Iobroker nun leider ausgeschlossen. Ich werde mich nun mal woanders umsehen und eventuell umsteigen. Es ist schade, dass nach so langer Zeit immer noch nicht absehbar ist wann der Dirigera im Iobroker funktioniert. Bin ich denn der einzige mit diesem Problem? Die Ikea-Geräte sind doch relativ verbreitet. Gerade die neuen und sehr günstigen Sensoren funktionieren eh nur noch mit Dirigera. Sehr schade, dass es keine Lösung gibt, zumal die Geräte ja in ganz Europa verkauft werden. Ich hatte viele Inogy-Geräte mit den Ikea Geräten verbunden und das lief bislang im Iobroker perfekt. Mal sehen ob es mit anderen Systemen hier Lösungen gibt...
      crunchip Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Lottemann last edited by
        @lottemann auf die sich schnelle gegoogelt
        https://forum.iobroker.net/post/1068527
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Lottemann last edited by Asgothian
          @lottemann sagte in Ikea Dirigera:
          Gibt es. Sowohl der Zigbee Adapter als auch zigbee2mqtt.io mit dem Zigbee2mqtt.io Adapter unterstützen auch die neuen Ikea Sensoren - es ist halt weiterhin Zigbee.
          A.
          Nachtrag: Ich hab noch einen unbenutzten Tradfri Router herum liegen - sofern du Interesse hast. Versandkosten + 5 Euro (oder du holst den ab) und er ist Dein. 🙂
            Lottemann @Asgothian last edited by
            @asgothian Ich habe es mit vielen Tricks nun geschafft den Dirigera mit dem IObroker zu verbinden. Über den Homekit Controller habe ich den Dirigera gefunden, konnte aber keine Verbindung aufbauen, da er den Code nicht genommen hatte. Der Code ist die Zahlenkombination beim kleinen QR-Code auf der Rückseite des Dirigera. Er wird aufgeteilt in eine Dreiergruppe, Bindestrich, Zweiergruppe, Bindestrich, Dreiergruppe, also xxx-xx-xxx. Das hat bei mir nur funktioniert, nachdem ich den Dirigera auf Werkseinstellungen resettet hatte. Danach habe ich alles neu angelernt und kann die Geräte nun im IObroker sehen und ansprechen. Muss man wissen. Ich werde das nun mal weiter beobachten und berichte euch hier wie es weiterging. Ich werde jetzt erstmal mit den Bewegungsmeldern in Verbindung mit Innogy-Steckdosen exoerimentieren. Lampen sind alle da, die neuen Bewegungsmelder auch. Wassersensoren habe ich noch nicht versucht. Was mir aufgefallen ist, sind die vielen Parameter unter den Objekten. Da sind quasi alle Infos über Firmware, Seriennummer, Batteriestatus usw. nutzbar. Sehr vielversprechend, da Ikea hier ja auch weiter ausbaut.
            H mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              hoschi2007 @Lottemann last edited by
              @lottemann ich habe Hoffnung daß der Dirigera mit dem Matter-Adapter zusammenspielen wird, der eigentlich schon veröffentlicht sein sollte. Vielleicht tut sich ja was nach dem Community Treffen hier am Wochenende!?
                arteck Developer Most Active @hoschi2007 last edited by
                @hoschi2007 sagte in Ikea Dirigera:
                echt .. wo steht das... ??
                  hoschi2007 @arteck last edited by hoschi2007
                  @arteck wie geschrieben hoffe ich das es mit dem Adapter funktionieren wird. Einige Infos findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/72759/neuer-matter-adapter
                  • mickemup
                    mickemup @Lottemann last edited by
                    @lottemann
                    Danke, dank deinem Post ist nun mein Dirigera auch mit dem IOB verbunden.
                    Bei mir ging es ohne reset auf Werkseinstellungen.
                    Zurzeit 2xParasoll (Fenstersensoren gekoppelt): Funktioniert einwandfrei und Status wird zügig im IOB aktualisiert.
                    2 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • 2
                      2hot4you @mickemup last edited by
                      @mickemup
                      Kannst Du mir erklären, wie du das Dirigera eingebunden hast. Ich verstehe nicht, wo bzw. wie man den Code eingibt.
                      ich werde aus der Info von der GitHub seite nicht schlau ...
                      Pairing information
                      To pair the device with this adapter instance you need to provide the pin which is shown on the device, or a lable or such. The PIN is 8 numbers beside a QR-Code. The numbers need to be entered in the format 123-45-678 (also when the dashes are not printed on the label or shown on screen!)
                      Right now the PIN needs to be entered into the admin.pairWithPin state - an Admin UI will follow soon.
                      After pairing the device to this instance it is NOT possible to also add the device to Apple Home app or such in parallel.
                      There might be cases that are still problematic for pairing because I was only able to test with a very few devices, so please report issues, and I will support with instructions to get the needed debugging data.
                      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mickemup
                        mickemup @2hot4you last edited by mickemup
                        @2hot4you
                        In der Instanz / Geräte
                        Dort beim Dirigera auf Paaren klicken und dann den Code mit den Bindestrichen eingeben
                        2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • 2
                          @mickemup sagte in Ikea Dirigera:
                          @2hot4you
                          Bei mir kann ich nichts paaren, egal welchen Browser ich nehme. Ich verwende die Version 0.5.11
                          • mickemup
                            @2hot4you
                            Ich glaube ich musste homekit zuerst noch auf einem Apple Gerät in der "Home Smart" von IKEA enablen...
                            Dann sollte hoffentlich diese "Pairing" Büro Klammer erscheinen
                            • 2
                              2hot4you @mickemup last edited by 2hot4you
                              @mickemup
                              leider habe ich kein weiteres Homekit bzw. Apple Gerät.
                              Zum Test habe ich bei mir parallel auch den HomeAssistenten laufen. Wenn ich dort das Homekit aktiviere, werden die Paaring Buttons angezeigt.
                              leider hilft mir das nicht weiter 😞
                              UPDATE
                              Habe jetzt aber eine andere Lösung gefunden, ist zwar über einen Umweg, geht aber.
                              Auf meinem Proxmox Server läuft jetzt noch Homebridge, das konnte ich einbinden, dort habe ich das Dirigera integriert.
                                dtp @2hot4you last edited by dtp
                                ich habe auch gerade versucht, meinen neuen DIRIGERA Hub mit dem Homekit Controller Adapter zu pairen. Es ist mir allerdings erst gelungen, nachdem ich ihn wieder aus Homekit entfernt habe. Vorher wurde mir der Pairing Button nicht angezeigt. So ist es auch mit allen anderen Homebridges, die ich z.B. über den yahka Adapter eingerichtet habe. Die werden mir zwar im Homekit Controller Adapter angezeigt, sind aber nicht verknüpfbar.
                                Und auch durch direkte Eingabe im Datenpunkt admin.pairWithPin, wie es hier geschrieben steht, hatte es nicht funktioniert.
                                Scheint so, dass man sich hier entscheiden muss? Homekit oder ioBroker?
                                  dtp @dtp last edited by dtp
                                  Hab gestern noch mal aus Neugierde den Home Assistant in einem Container installiert. Leider sind da aber immer noch keine Add-Ons nutzbar, weshalb ich vorerst beim ioBroker bleiben werde. Den entsprechenden Home Assistant Container habe ich wieder gelöscht.
                                  Mir ist aber nun aufgefallen, dass im Homekit Controller Adapter eine HASS Bridge angezeigt wird, die gar nicht mehr existiert.
                                  Wie bekomme ich die dann da nun wieder rausgelöscht?
                                  • meute
                                    meute last edited by
                                    Da sich hier DIRIGERA-User tummeln, mal eine Frage in die Runde.
                                    Welche Zigbee-Geräte anderer Hersteller lassen sich mit dem Ikea DIRIGERA Hub verbinden?
                                    Gibt es evtl. im Netz eine User-geführte Kompatibilitäts-Liste (z.B. in einem Forum)?
                                    z.B. Heizkörper-Thermostate
                                    z.B. Rauchmelder und Kohlenmonoxidmelder/CO-Melder
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @meute last edited by
                                      @meute sagte in Ikea Dirigera:
                                      Meines Wissens gibt es keine Liste. Dinge die ggf. gehen können:
                                      • Leuchten anderer Hersteller
                                      • Steckdosen anderer Hersteller
                                      Was wahrscheinlich nicht geht:
                                      • alles wo TuYa drauf steht (oder drin ist - sprich Moes, Nous, 95% der. China-Zigbee Geräte.
                                      • Thermostate
                                      • PTVO oder ESP32-C6 Geräte.
                                      A.
                                        Ich hatte ziemlich am Anfang, als der Dirigera-Hub rauskam, mal eine ältere Osram-Steckdose verbunden, die ich hier noch hatte. Schalten ließ die sich. Aber die habe ich nicht mehr
                                          dtp @hoschi2007 last edited by dtp
                                          ich habe aktuell das Problem, dass ich keine Leuchten mehr über den per Homekit-Controller verbundenen Dirigera Hub schalten kann. Die FYRTUR-Rollos funktionieren nach wie vor problemlos.
                                          Versuche ich aber, direkt in den Objekten einen Wert bei einer meiner beiden Leuchten zu ändern, passiert nichts.
                                          Aktiviere ich in der zugehörigen yahka-Instanz die Leuchte, bekomme ich sofort die nachfolgenden Fehlermeldungen und die Instanz wird gestoppt.
                                          Jemand eine Idee, was da los sein könnte?
                                          Leider ist das mit dem Dirigera-Hub immer noch ziemlich nervig. Mit dem alten Tradfri-Hub hatte alles viel reibungsloser funktioniert.
                                          D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Bin ich tatsächlich der einzige, der seine Leuchten nicht mehr mit dem Dirigera-Hub über den homekit-controller-Adapter steuern kann?
                                            31
                                            3245
