    4. Verständnisfragen Protokolle
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      Penumbra last edited by
      ich bin recht neu beim Thema ioBroker. Aktuell erhalte ich einige Warnungen bei dem Menüpunkt 'Protokolle'. Leider sind diese für mich nichtssagend. Was bedeuten folgende Meldungen?
      javascript.0
      2024-09-17 14:07:45.071 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7
      bzw.
      javascript.0
      2024-09-17 14:07:45.071 warn at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
      In der Meldung
      javascript.0 2024-09-17 14:07:45.070 warn at Object.<anonymous> (script.js.Hausstatusmeldungen_(VIS).Hausstatusmeldungen:37:7)"
      wird auf die Position (?) 37:7 verwiesen. Bedeutet dies 37. Zeile, 7. Zeichen?
      Ich wäre um eine Richtungsweisung dankbar.
      Gruß,
      Marc
      • MartinP
        MartinP @Penumbra last edited by
        @penumbra korrekt. Die Spaltennummer ist aber nur interessant, wenn man mehrere Anweisungen/Funktionsaufrufe in eine Zeile gequetscht hat ...
          Penumbra @MartinP last edited by
          @martinp Ok, schon mal vielen Dank dafür. Und was sagt mit
          dann?
          paul53 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @Penumbra last edited by
            @penumbra sagte: was sagt mit
            Das ist eine Folgewarnung aus dem Javascript-Adapter, also für dich ohne Bedeutung.
            • MartinP
              @penumbra Diese Log-Meldungen sind in der Regel "gestapelt", und arbeiten die Aufrufhierarchie (->Stack) nach, die vor dem Auftreten des Fehlers durchlaufen wurde ...
              Interessant ist erstmal der Code, den Du SELBST geschrieben hast... den findest Du aus dem Wust von Log-Meldungen über den Dateinamen...
              "node-schedule" klingt erstmal danach, als ob das ein Zeitplanbasierter Aufruf wäre, der da schief gegangen ist ...
                @martinp Ok, danke, damit kann ich weiterarbeiten...
                Ich muss noch viel lernen 😰
                31.6k
                79.5k
